Thanks Thanks:  4
Likes Likes:  3
Results 1 to 9 of 9
Thread: Problema Terratec Cinergy S2 PCI HD
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Default Problema Terratec Cinergy S2 PCI HD
    Salutare.
    Am cumparat o placa pentru satelit model Terratec Cinergy S2 PCI HD cu drivere de aici : http://www.terratec.net/details.php?...3#.WCNc4S2LTIU .
    Problema mea este ca desi am instalat driverele nu pot scana nimic pentru ca nu gaseste niciun canal desi am semnal. Am incercat cu windows 8.1 dar si cu windows7 si am acelasi rezultat.
    - Am verificat driverul sa fie instalat, e ok. Am schimbat driverul cu unu mai vechi acelasi rezultat.
    - Am schimbat sistemul de operare
    - Am incercat placa pe alt calculator
    - Am verificat sa nu arate aiurea semnal si am scos cablul de satelit din ea si se comporta ok: pierde semnalul
    - Am verificat introducand manual frecvente si cu semnal mai puternic dar si cu semnal mai slab. Se comporta iar ok, semnalul indicat de placa e mai puternic si apoi mai slab indicat.
    - La scanare pe un satelit imi arata pe frecv cat e semnalul pe o anumita frecv dar nu gaseste canal.
    Nu am reusit nimic. Am testat dvb-viewer, ebspro free , progdvb si cred ca am mai incercat ceva. Nu tin minte cu care am gasit erorile care apar defapt. Cu majoritatea imi arata doar semnal si calitate dar dupa ce dau scanare nu gaseste niciun canal. Erorile se refera la "PAT not found" , "CAT not found".
    Are cineva vreo idee ce as putea face sau unde gresesc ? Multumesc anticipat.
    Esti sigur ca e pozitionata antena pe satelitul care vrei sa il scanezi?
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Din pacate sunt sigur ca exista semnal pentru ca intai mut antena folosind un receptor si ma asigur ca am semnal acolo. Am testat placa si pe alta instalatie fixa de receptie si indica asemanator. In week-end as pune si niste poze cu erorile care imi apar. Ma gandeam sa afisez acel log pe care il genereaza. De placa asta nu sunt sigur ca a functionat corect deoarece este cumparata sh. Banuiala mea ar fi sa nu cumva sa fie defecta. Ciudat e ca se instaleaza corect si totusi indica si semnal.
    bda.log:
    06:23:32 0 - Calling InitDevice
    06:23:32 0 - StartDevice() dwDeviceNo:0
    06:23:32 0 - >> DeviceGetList
    06:23:32 0 - << DeviceGetList
    06:23:32 0 - Creating graph
    06:23:32 0 - Tuner Type (Detected) : DVB-S
    06:23:32 0 - Tuner path \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_1179153b&rev_01#4&2fc9dcb9&0&00a4#{71985f48-1ca1-11d3-9cc8-00c04f7971e0}\{acec2d03-bdec-44c0-9a97-c577f6ee2602}
    06:23:32 0 - BDA Device Name: [Cinergy S2 PCI Digital Tuner] (Tuner TypeVB-S (0))
    06:23:32 0 - Using standard tuning
    06:23:32 0 - Tunertype DVB-S (0)
    06:23:32 0 - Creating networkprovider
    06:23:32 16 - Loading tuningspace
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'Antenna' NetworkType: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'ATSC' NetworkType: {0DAD2FDD-5FD7-11D3-8F50-00C04F7971E2}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'ATSCCable' NetworkType: {0DAD2FDD-5FD7-11D3-8F50-00C04F7971E2}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'AuxIn1' NetworkType: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'Cable' NetworkType: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'DD2 DVB-S' NetworkType: {FA4B375A-45B4-4D45-8440-263957B11623}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'Digital Cable' NetworkType: {143827AB-F77B-498D-81CA-5A007AEC28BF}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'DVB-S' NetworkType: {FA4B375A-45B4-4D45-8440-263957B11623}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'DVB-T' NetworkType: {216C62DF-6D7F-4E9A-8571-05F14EDB766A}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'FM Radio' NetworkType: {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'ISDB-S' NetworkType: {B0A4E6A0-6A1A-4B83-BB5B-903E1D90E6B6}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'ISDB-T' NetworkType: {95037F6F-3AC7-4452-B6C4-45A9CE9292A2}
    06:23:32 16 - TuningSpace Name: 'SMART DVB-S' NetworkType: {FA4B375A-45B4-4D45-8440-263957B11623}
    06:23:32 16 - Enumeration found 13 tuning spaces
    06:23:32 16 - Found TuningSpace
    06:23:32 16 - Initializing tuningspace
    06:23:32 16 - Connecting network provider
    06:23:32 16 - ConnectFilters: trying connection
    06:23:32 16 - Connect Ok
    06:23:32 16 - Creating grabber
    06:23:32 31 - No Connection
    06:23:32 31 - cannot connect tuner filter to grabber filter, trying capture
    06:23:32 31 - Capture filters : Cinergy S2 PCI Digital Capture
    06:23:32 31 - Capture device path: \\?\pci#ven_1822&dev_4e35&subsys_1179153b&rev_01#4&2fc9dcb9&0&00a4#{fd0a5af4-b41d-11d2-9c95-00c04f7971e0}\{fc4d2c3a-f177-4830-ba65-7de072c486ae}
    06:23:32 31 - Found capture tuner path match
    06:23:32 31 - Trying capture filter Cinergy S2 PCI Digital Capture
    06:23:32 31 - Adding capture filter
    06:23:32 31 - ConnectFilters: trying connection
    06:23:32 31 - Connect Ok
    06:23:32 31 - Successfully connected grabber to capture
    06:23:32 31 - Demuxer created
    06:23:32 47 - Connect Ok
    06:23:32 47 - sample grabber connected to demuxer
    06:23:32 47 - TIF created
    06:23:32 47 - ConnectFilters: trying connection
    06:23:32 47 - Demuxer connected to TIF
    06:23:32 47 - after run
    06:23:32 47 - BDACardType: (none detected)
    06:23:32 47 - Setting default twinhan values
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Pin types (2) :
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Pin 0 Type = 0
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Pin 1 Type = 1
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Node types (3):
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Node 0 Type = 0
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Node 1 Type = 1
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Node 2 Type = 2
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Node interfaces:
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Interfaces on NodeType 0 (5 interfaces):
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {992CF102-49F9-4719-A664-C4F23E2408F4} IID_IBDA_LNBInfo
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {71985F47-1CA1-11D3-9CC8-00C04F7971E0} IID_IBDA_FrequencyFilter
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {1347D106-CF3A-428A-A5CB-AC0D9A2A4338} IID_IBDA_SignalStatistics
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {F84E2AB0-3C6B-45E3-A0FC-8669D4B81F11} Unknown Interface
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {AAAAAAAA-9654-4149-AD5A-F39339815538} Unknown Interface - QueryInterface FAILED ! - hr = 0x80004002
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Interfaces on NodeType 1 (2 interfaces):
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {EF30F379-985B-4D10-B640-A79D5E04E1E0} IID_IBDA_DigitalDemodulator
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: Interfaces on NodeType 2 (2 interfaces):
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {516B99C5-971C-4AAF-B3F3-D9FDA8A15E16} Unknown Interface - QueryInterface FAILED ! - hr = 0x80004002
    06:23:32 47 - GetTunerInterfaces: {B0693766-5278-4EC6-B9E1-3CE40560EF5A} Unknown Interface
    06:23:32 47 - Initializing Device Specific properties
    06:23:32 47 - StartDevice() OK
    06:23:32 47 - ----------------------------------------------------------------------------
    06:23:32 47 -
    06:23:33 1170 - Stats Count 3
    06:23:33 1170 - Interfaces 3
    06:23:58 25896 - SetTransponder: lock 2000, lnbtype 0, lof1 9750000, lof2 10600000, sw 11700000
    06:23:58 25896 -
    06:23:58 25896 - SetTuner() 11900000, H, 28000000 LOF:10600000 22Khz:1
    06:23:58 25896 - TWINHAN_SetLNB()
    06:23:58 25896 - Stopping psi
    06:23:58 25896 - GetTickCount before tune_request 2291966
    06:23:58 25896 - tune_request 1 2291966
    06:23:58 25896 - tune_request 2 2291966
    06:23:58 25896 - Modulation used 20
    06:23:58 25896 - tune_request 3 2291966
    06:23:58 25896 - GetTickCount before put_tunerequest 2291966
    06:23:59 26723 - GetTickCount after put_tunerequest 2292793
    06:23:59 26723 - tune_request 4 2292793
    06:23:59 26723 - GetTickCount after tune_request 2292793
    06:23:59 26723 - BDASetTuner Using locktime 2000
    06:23:59 26879 - Actual time 156, Slept 0, final signal stats: lock 1, present 0, quality 85 strength 96
    06:23:59 26879 - Status: Locked
    06:24:01 28689 - SetTransponder: lock 2000, lnbtype 0, lof1 9750000, lof2 10600000, sw 11700000
    06:24:01 28689 -
    06:24:01 28689 - SetTuner() 11900000, H, 28000000 LOF:10600000 22Khz:1
    06:24:01 28689 - TWINHAN_SetLNB()
    06:24:01 28689 - Stopping psi
    06:24:01 28689 - GetTickCount before tune_request 2294759
    06:24:01 28689 - tune_request 1 2294759
    06:24:01 28689 - tune_request 2 2294759
    06:24:01 28689 - Modulation used 20
    06:24:01 28689 - tune_request 3 2294759
    06:24:01 28689 - GetTickCount before put_tunerequest 2294759
    06:24:01 29266 - GetTickCount after put_tunerequest 2295336
    06:24:01 29266 - tune_request 4 2295336
    06:24:01 29266 - GetTickCount after tune_request 2295336
    06:24:01 29266 - BDASetTuner Using locktime 2000
    06:24:01 29422 - Actual time 156, Slept 0, final signal stats: lock 1, present 0, quality 85 strength 96
    06:24:01 29422 - Status: Locked
    06:24:02 29562 - Adding filter 0
    06:24:02 29562 - Adding filter 17
    06:24:02 29562 - Adding filter 8193
    06:24:07 34632 - Removing filter 0
    06:24:07 34632 - Removing filter 17
    06:24:09 36660 - Removing filter 17
    06:24:09 36660 - Removing filter 8193
    06:24:37 65068 - SetTransponder: lock 2000, lnbtype 0, lof1 9750000, lof2 10600000, sw 11700000
    06:24:37 65068 -
    06:24:37 65068 - SetTuner() 12437000, H, 30000000 LOF:10600000 22Khz:1
    06:24:37 65068 - TWINHAN_SetLNB()
    06:24:37 65068 - Stopping psi
    06:24:37 65068 - GetTickCount before tune_request 2331138
    06:24:37 65068 - tune_request 1 2331138
    06:24:37 65068 - tune_request 2 2331138
    06:24:37 65068 - Modulation used 23
    06:24:37 65068 - tune_request 3 2331138
    06:24:37 65068 - GetTickCount before put_tunerequest 2331138
    06:24:38 65739 - GetTickCount after put_tunerequest 2331809
    06:24:38 65739 - tune_request 4 2331809
    06:24:38 65739 - GetTickCount after tune_request 2331809
    06:24:38 65739 - BDASetTuner Using locktime 2000
    06:24:38 65895 - Actual time 156, Slept 0, final signal stats: lock 1, present 0, quality 85 strength 96
    06:24:38 65895 - Status: Locked
    06:24:43 70653 - SetTransponder: lock 2000, lnbtype 0, lof1 9750000, lof2 10600000, sw 11700000
    06:24:43 70653 -
    06:24:43 70653 - SetTuner() 12437000, H, 30000000 LOF:10600000 22Khz:1
    06:24:43 70653 - TWINHAN_SetLNB()
    06:24:43 70653 - Stopping psi
    06:24:43 70653 - GetTickCount before tune_request 2336723
    06:24:43 70653 - tune_request 1 2336723
    06:24:43 70653 - tune_request 2 2336723
    06:24:43 70653 - Modulation used 23
    06:24:43 70653 - tune_request 3 2336723
    06:24:43 70653 - GetTickCount before put_tunerequest 2336723
    06:24:43 71292 - GetTickCount after put_tunerequest 2337362
    06:24:43 71292 - tune_request 4 2337362
    06:24:43 71292 - GetTickCount after tune_request 2337362
    06:24:43 71292 - BDASetTuner Using locktime 2000
    06:24:43 71448 - Actual time 156, Slept 0, final signal stats: lock 1, present 0, quality 98 strength 98
    06:24:43 71448 - Status: Locked
    06:24:44 71589 - Adding filter 0
    06:24:44 71589 - Adding filter 17
    06:24:44 71589 - Adding filter 8193
    06:24:49 76659 - Removing filter 0
    06:24:49 76659 - Removing filter 17
    06:24:51 78687 - Removing filter 17
    06:24:51 78687 - Removing filter 8193
    RSP Enigma Team & GM
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    in fereastra stinga sus a capturii ,bifeaza casuta dinaintea frecventei si vezi daca se modifica L/Q (care sint pe culoarea rosie )de pe aceeasi linie cu frecventa . Ce iti indica pe cele 2 bare de semnal lungi e aiureala. Normal cind bifezi casuta ar trebui sa iti dea ceva valori L/Q -cele colorate in rosu si imediat sa-ti spuna pe coloana 6 cite canale sint pe frecventa respectiv asta daca softul face autoscan. Daca nu ,bifezi casuta si dai optiunea analyze si ar trebui sa zica ceva si de semnal si sa-ti spuna si cite canale sint pe frecventa respectiva.
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Din pacate nu se modifica L/Q . Am schimbat frecvente pe care le stiam puternice cu altele slabe si arata aceleasi valori aiurea. Cand dau Analyze iar nu face nimic. Am fereastra goala ca si cum n-as avea semnal acolo.
    Placa as declara-o stricata/defecta daca nu as vedea o tampenie : daca scanez manual frecventa pe care antena mea le receptioneaza face "lock". Daca introduc frecvente pe care antena mea nu are semnal scrie "no lock". Asta m-ar face sa cred ca simte totusi ceva semnale asa aiurea cum functioneaza. Scot cablul de la antena din placa si pe orice frecventa dau imi arata "no lock". Eu cred ca simte cand are si cand n-are semnal.
    Am dat si Record pe frecventa pe care face lock. Nu vine nimic. 0 Kb descarcati.
    nu cunosc aceasta placa , dar poate poti folosi alta interfata , alt program
    posibil sa fie ceva din soft sau din setari gresite
    refa si legaturile (mufele ) poate e un scurt pe undeva
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Am incercat zilele acestea EBSpro, dvbdream, progdvb cu rezultate asemanatoare ,mai precis fara rezultat . Am ales programul acesta pt ca imi afiseaza si mesaj daca nu scaneaza. Pe dvbdream nu afiseaza nimic. Face lock si cand dau scan nu zice nimic nimic. Exclud probleme cu mufarea cablului coaxial sau cu antena deoarece am 2 antene satelit si cu ambele se comporta la fel. Am si receptor si de pe antena se receptioneaza corect. Apreciez ca imi sunt amintite toate posibilele probleme pentru ca de multe ori din graba sau din impresia ca stiu deja cum se face sar peste unele etape in gasirea solutiei.
    Singurul lucru care ar putea fi ceva de sapat este la device in interiorul programului (dvbdream, ebspro, progdvb ) cand aleg driverul. Daca aleg crazyscan sau altele din lista nu indica nimic si nici nu face lock. Singurul cu care face lock pe frecvente este Mantis bda (ceva cu florian in descriere ). In device manager in windows apare instalat corect si recunoaste si denumirea placii.
    O alta idee care imi vine in minte care ar putea genera probleme si am lasat pe implicit ar fi setarea lnb-ului. Am lasat ku band. Din pacate nu e o pista prea buna pentru ca nu vad unde m-as putea incurca la cateva setari care sunt pe acolo. In plus, placa a verificat-o si un prieten pe calculatorul lui fara rezultat.
    posibil problema sa fie la LNB si trebuie sa schimbi LNB-ul
    unele LNB-uri nu se alimenteaza corect , adica mai exact nu functioneaza cu tensiune mai mica, dar sunt si altele care nu fac nazuri daca receptorul sau placa scoate mai putin
    20 Apr 2009
    Arges
    27 Post(s)
    Mi-a luat mai mult timp pentru ca am incercat mai multe calculatoare , mai multe configuratii cu aceasta placa. Concluzia este ca placa este defecta. Cu unele drivere nu gaseste niciun semnal pe nimic. Cu alte drivere gaseste semnal pe unele frecvente dar intensitatea este aceeasi pe fiecare frecventa pe care gaseste semnal. Practic e semnal fals. Am ajuns la concluzia ca e o placa tocmai buna de aruncat. Multumesc tuturor pentru ajutor.
