Daca reusesti sa pui si o sita de culoarea carcasei , cred ca ar arata mai...... - parere personala
Azi am pus ventilator in K1.
Am decupat cutia cu o freza circulara reglabila.
Am lipit ventilatorul pe interior
Am construit un montaj cu 2 rezistente un condensator si un mosfet
Asa arata in final
Aveti si schema :
In cazul meu R1 (rezistenta de balast) am determinat-o la 100 ohm, ca sa aiba o turatie mai mica ventilatorul. Trebuie sa fie de minim 3W !
Condensatorul are rol doar in procesul de pornire al ventilatorului (daca lasati o tensiune mai mare de alimentare la motor, poate lipsi). Am gasit 1000uF /16V, cred ca porneste si cu 500uF
R2 e pentru protectia tranzistorului, poate lipsi.
Tranzistorul e comandat de tensiunea de 5V si pune la masa Balastul si condensatorul, adica inchide circuitul de alimentare al ventilatorului.
Am preferat sa pun un tranzistor pentru ca nu am gasit o tensiune de 12 V care sa se opreasca la intrarea in standby a receptorului, si pentru protectia celorlalte componente.
Valoarea rezistentei R1 depinde de tipul ventilatorului pe care il folositi.
Tranzistorul a fost primul pe care l-am gasit in cutia cu piese IRF740, am scris gresit pe schema 730, dar e cam acelasi lucru.
Salutare !
Am observat ca mi se incalzea cam tare boxul ( KII ) ,
si am pus un soft care imi indica 80 grade ,
am scos capacul box-ul si temperatura coborat la 50-60 grade .
Am montat un ventilator de 5 cm 12v alimentat de pe portul usb si acum am 30-35 grade
(toate temperaturile au fost citite pe canale hd )
Intrebari :
1. Care este temperatura normala la care lucreaza box-ul ?
2. Este in regula sa alimentez coolerul de pe portul usb ?
E ok acum temperatura, si nu e problema daca suporta portul USB.
Daca nu scazi temperatura isi miscsoreaza frecventa de lucru si merge prost aparatul.
Eu am luat din 12v direct ca sa nu incarc sursa interna de 5v.
Am reusit sa cumpar Heatsink Plaster, asa ca am renuntat la ventilator, am pus un radiator mai mare peste procesor si RAM, si altele mici pe integratele din tuner.
Am decupat si carcasa, in partea rotunda de jos era inainte ventilatorul.
Initial cu decupajul rotund al fostului ventilator aveam 70 grade C pe canalele UHD, acum am 54.
Am lipit si alte picioruse (mai inalte) autoadezive, pentru a facilita curentul de aer sub aparat.
Zgomotul ventilatorului noaptea, m-a determinat sa trec la solutia pasiva de racire cand am primit adezivul.
Radiatorul de pe procesorul tau e mai mare decat ce am avut eu pe el.
Vezi in fotografii.
S-a mai ieftinit aluminiu...![]()
Salutare,
Unde ati gasit date referitoare la montarea antenei wifi?
Nu am gasit nicaieri.Am inlocuit antena interna , cu un pigtail + antena externa , recuperate dintr-un ruter d-link defect.
Am refăcut răcirea si aspectul la K1
Va salut. Stiu ca e vechi topicul dar, cu permisiunea Dvs vin si eu cu ceva mici modificari hard.
Radiator RAM PCB partea de jos
Radiator chipset Tuner
Radiator Demodulator Tuner
Radiator CPU S905D
Grila aerisire capac
Modificarile au fost facute pentru reducerea temperaturii CPU, chipsetului demodulator a tunerului DVB-C/T/S, si a memoriilor RAM, atat cele
de pe fata PCB cu componente cat si a celor 2 RAM de pe fata neplantata.
Se stie ca, la o incalzire excesiva oricare din aceste componente produc macroblocuri, etc.
Scuzati calitatea foto, sper ca se intelege.
Am efectuat lucrarea respectiva cu ce am avut prin casa, singurele chestii cumparate au fost pad-urile termice.
Sper sa fie de folos cuiva acest thread.
Chipseturile sunt, "in principiu" facute sa functioneze la peste 100 grade, DAR, se pare ca realitatea este cu totul alta.
Am ajuns la acelasi rezultat, poate mai bun, fara un cooler atasat - zgomot, nu stii daca se mai invarte dupa o perioada de timp, etc
AM preferat si voi prefera intodeauna daca este posibil racirea sa fie pasiva.
Ma rog, fiecare cu "nebunia" lui.
Masuratori - fara sa fie "forjat" cu 4K, etc, numai pe un post tv timp de 8-9 ore, deci un regim de folosire mai putin decat normal.
Cu radiatorul stock - temperatura ambient 22,5 grade / temperatura CPU 77-78 grade
Cu radiatorul pus de mine si thermal pad Arctic - temperatura ambient 22,5 grade / temperatura CPU 57-58 grade
Radiatorul de pe CPU asigura si racirea celor doua RAM-uri de alaturi.
Temperatura demodulator tuner - din stock fara radiator 89-91 grade / cu radiatorul pus de mine 59-61 grade, bineinteles temperatura ambient 22,5 grade.
Stima
Scuze ca m-am "lungit" atat
