Da' cu alt ruter ai incercat?Daca ai ip fix le-ai zis sa ti-l schimbe?
Probabil o fi vreun "aker" prin zona care-ti da flood...
Am avut pachetul de internet de 100 mb. Imi tot cadea internetul la cateva ore sau cateva zile. Am tot sunat la call center si mereu mi se spunea ca sigur nu e de la ei. In fine, am hotarat sa trec pe fibra optica la pachetul de 300 mb sperand ca asa voi scapa de aceste probleme. Au venti baietii de la rds si mi-au montat un ONT in casa, iar la acest ONT mi-am conectat eu router-ul meu (ASUS NT-10E). Am observat ca aceeasi problema persista in continuare si tot am intreruperi de conexiune la cateva ore sau cateva zile de cateva minute. Am resetat router-ul, am facut proba si cu un alt router (EDIMAX BR-6228NS) si la fel se manifesta. Am sunat iar la call center si mi s-a zis ca in baza lor de date nu apar intreruperi in ONT-ul lor si ca sigur e din router-ul meu problema. Cand mi s-a instalat fibra optica baietii mi-au zis ca am semnal pe fibra de 26 db. Nu am cunostinte tehnice legate de parametrii fibrei optice. Care ar putea fi problema? Semnalul de la fibra sau router-ul meu? Multumesc mult!
M@xIm0V
Am incercat si cu alt router si la fel se manifesta. Nu am IP fix, este dinamic. Conexiunea este de tip PPPOE.
M@xIm0V
Da' cum/cu ce te "legi" la net? Pe "fir" fara "fir", tableta, telefon?
Laptopul e pe ethernet, iar telefonul pe wi-fi. Dar asta nu are legatura pentru ca aceste caderi sunt aleatorii, nu cand se conecteaza vreun device sau daca se descarca ceva de pe internet. Pur si simplu se intrerupe conexiunea aleatoriu cateva minute.
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:32 ----------
Poate va e de folos, va atasez syslog-ul din router cand are loc caderea internetului.
Code:May 20 11:32:09 rlx-linux daemon.info pppd[706]: Terminating on signal 15 May 20 11:32:09 rlx-linux daemon.info pppd[706]: Connect time 64.9 minutes. May 20 11:32:09 rlx-linux daemon.info pppd[706]: Sent 924545 bytes, received 2040403 bytes. May 20 11:32:10 rlx-linux daemon.notice pppd[706]: Connection terminated. May 20 11:32:10 rlx-linux daemon.info pppd[706]: Terminating on signal 15 May 20 11:32:10 rlx-linux daemon.notice pppd[706]: Connection terminated. May 20 11:32:10 rlx-linux daemon.info pppd[706]: Exit. May 20 11:32:12 rlx-linux user.emerg WAN Connection: WAN was exceptionally disconnected. May 20 11:32:18 rlx-linux daemon.info pppd[1630]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4 May 20 11:32:18 rlx-linux daemon.notice pppd[1630]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 May 20 11:32:18 rlx-linux daemon.info pppd[1630]: PPP session is 375 May 20 11:32:18 rlx-linux daemon.info pppd[1630]: Using interface ppp0 May 20 11:32:18 rlx-linux daemon.notice pppd[1630]: Connect: ppp0 <--> eth1 May 20 11:32:18 rlx-linux daemon.warn pppd[1630]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access May 20 11:32:20 rlx-linux daemon.warn pppd[1630]: Warning - secret file /etc/ppp/pap-secrets has world and/or group access May 20 11:32:21 rlx-linux daemon.notice pppd[1630]: PAP authentication succeeded May 20 11:32:24 rlx-linux daemon.notice pppd[1630]: local IP address XX.XX.XX.XX May 20 11:32:24 rlx-linux daemon.notice pppd[1630]: remote IP address XX.XX.XX.XX May 20 11:32:24 rlx-linux daemon.notice pppd[1630]: primary DNS address XX.XX.XX.XX May 20 11:32:24 rlx-linux daemon.notice pppd[1630]: secondary DNS address XX.XX.XX.XX.1 May 20 11:32:26 rlx-linux user.emerg WAN Connection: WAN was restored. May 20 08:32:26 rlx-linux user.notice syslog: RT-N10E:ntp starts May 20 11:32:27 rlx-linux user.notice syslog: RT-N10E:ntp client success
M@xIm0V
Vad c-ai custom sw pe ruter.Reset 30/30/30 i-ai facut?Apoi sa-l reconfigurezi...
conecteaza-te direct cu laptopul la ONT si urmareste daca se intampla la fel.
niciunu din routerele cu care ai incercat nu sunt grozave, sanse mari ca de la ele sa fie problema.
Are ultimul sw disponibil de pe site-ul de la ASUS. Ce inseamnă 30/30/30 reset? Mersi
-26db e ok pt net, limita maxima admisa ar fi -33/-34. Cand pica netu ai vreun led rosu pe ont? Isi revine singur??
Scoate routeru din connect on demand si lasa-l automaticly allways on.
Sent from my SM-T210 using Tapatalk
E lasat pe allways connect. Nu am reusit sa prind niciodata momentul daca led-ul de la ONT clipeste sau se schimba culoarea. Dar ma gandesc ca nu ma mint cei de la RDS. Am scos doar odata ONT-ul din priza si mi-au zis ca singura data cand aparea intrerupere in ONT-ul lor era acea zi si le-am zis ca in acea zi l-am scos eu din priza.
M@xIm0V
