zmeura,dMd si prodigy....raman dator
Am facut exact cum ati spus si MERGE![]()
A detectat MAC-ul,iar in BluePanel->Addons->download(Gemini-Server) apare lista cu softuri disponibile .
Mii de multumiri !
Acum o sa incerc sa vad ce vrea smv167 sa fac......![]()
Mii de multumiri !
Daca vrei sa testezi si sharing ai in acelasi topic modalitatea de deschidere a portului din Windows Firewall.Bafta si sa ne confirmi sau infirmi daca merge cu net de la Zapp.
Prima tentativa de sharing.....
Am citit tutorialele lui Einstein si Spaniolul,am downloadat gbox 2.1b
si am redactat apoi copiat fiecare fisier la locul lui in dream cu ajutorul
DCC-ului.Am restartat si in BP imi da urmatoarele erori :
Blue Panel-Plugins-G-Box Center-G-Box Share Center:
* CS2G-Box Connections Status:/tmp/csonline.txt not found.Make sure CS2G-Box is running and that there is sufficient disk space
* Peer Status:/tmp/share.onl not found.Make sure G-Box is running and that there is sufficient disk space
Fisiere lipsa sau ce o fi ????
Daca ai gemini verifica in dream urmatoarele fisiere si atribute:
gbox emu: var/bin chmod 755
cw share: var/keys chmod 644
gbox_cfg: var/keys chmod 644
ident: var/keys chmod 644
gbox_cam.sh: var/script chmod 755
Trebuie sa editezi fisierul cwshare; linia M si linia D a viitorilor parteneri de sharing.
Nu ai treaba cu CS2G-Box.
http://sateliti.org/showthread.php?t=952
Verificat
Am lucrat chiar dupa tutorialul pe care il indici la finele mesajului.
Totul e cum ai scris,exceptand ident care,conform tutorialului
,il am in //var/tuxbox/plugins chmod 644,nu in /var/keys.
Cvshare.cfg sper ca nu l-am gresit intrucat e asemanator cu cel din gbox pt. ss2,cu care am lucrat mult fara probleme...totusi as prefera sa gasim o modalitate sa-l verifici....TeamViewer daca vrei...???
urcal pe filebox fara dns-ul tau si al partenerului/rilor si vedem care-i treaba
S-a facut
cvshare.cfg -kronk.jpg - 0.08MB
pare ok.
ai dat atribut la fisier 755?
ce nu merge?
Nu i-am dat atribut 755 pt.ca in tutorial si chiar in verificarea pe care
mia cerut Zappa sa o fac,se specifica atribut 644....
Pai nu merge gboxul...zic eu....De fapt nu stiu cum se verifica daca merge sau nu,dar m-am dus pe ghicite si dand comenzile : Blue Panel-Plugins-G-Box Center-G-Box Share Center-Peer Status am primit urmatorul mesaj :
/tmp/share.onl not found.Make sure G-Box is running and that there is sufficient disk space.
De aici am tras concluzia ca geboxul inca nu are toate conditiile sa ruleze...
Cum se verifica daca a pornit sau nu gboxul???
il pornesti prin telnet dand comanda gbox & si acolo vezi ce zice
poate nu mai ai spatiu pe dream.
sterge vreun emulator sau plugin in plus
Am gasit cum sa pornesc prin telnet.
Imaginea ferestrei dos am pus-o aici :
telnet.jpg - 0.10MB
Cand restartezi Dreamul apare o fereastra in care sa scrie "starting gbox"?
