Likes Likes:  1
Page 4 of 8 FirstFirst 12345678 LastLast
Results 46 to 60 of 112
Thread: Detalii tehnice
  1. #46
    Standard RSP member paduraru's Avatar
    16 Dec 2007
    Dupa ce faci toate legaturile la lnb-uri si diseq da revenire le setarile din fabrica,in felul asta decodorul gaseste disequl
    DM 500S,HSS 7160
  2. #47
    15 Feb 2007
    Da , poate gaseste disequl , dar nu si satelitul care este Sirius si nu Hotbird asa cum este el setat!
  3. #48
    16 Dec 2007
    Pai poate sa mai adauge un satelit,se intra in meniu->instalare->configurare lnb si acolo adaugi inca un satelit sau daca nu foloseste satelitul intelsat 1002 scaneaza frecventele de la sirius acolo.
    DM 500S,HSS 7160
  4. #49
    19 Jan 2011
    Default ajutor!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    La acel receptor primesti chei daca platesti abonament,altfel nu.
    Nu mai cauta ca nu merge asa ceva pe el.
    Salut toti membrii de pe forum si in acelasi timp apelez la cunostintele voastre pt. a ma ajuta sa rezolv problema mea.Lucrez in Italia de scurt timp si am luat de la cineva un decodor Hyundai hss 7160(dublu-cu 2 cartele).Toate bune si frumoase.Am montat antena(are 1m diametru si lnb simplu,cu o iesire)singura am prins programele,dar in camera 2 face probleme.Intr-o zi s-a luat lumina,iar cand am deschis tv nu mai era nici un program(tv 2 e un samsung lcd);am reusit sa le gasesc dupa o cautare manuala.Acum problema e ca din nou au disparut programele din a 2 camera dar nu le mai gasesc.Am becul verde aprins pe mousul de pe tv 2(dar cand apas pe un buton al telecomenzii nu clipoceste-parca inainte o facea,nu-mi amintesc bine)dar cand ii dau cautare nu gaseste nimic.CE SA FAC?Vine maicamea la mine si vreau si eu tv meu(sunt microbista),ca de telenovele nu am chef.Legaturile sunt aceleasi,ca atunci cand se vedea,nu le-am schimbat.Multumesc anticipat.
    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
    Scuzati ca am procedat asa dar nu-i dau de capat cum tre sa fac ca sa scriu.VA ROGAJUTATI-MA!!!!!!
  5. #50
    25 Oct 2010
    Pe TV2 ai imagine?Cel putin meniul apare sau e ecran negru si cautare dai doar pe TV1?
  6. #51
    16 Dec 2007
    Cum poti sa dai cautare daca zici ca telecomanda nu merge?
    In mod normal ledul verde trebuie sa clipeasca in momentul cand folosesti telecomanda.
    Prima data scoate decodorul din priza astepti un pic si apoi il conectezi din din nou si apoi verifici sa vezi daca merge,daca nu merge ar trebui sa schimbi cablul de la senzor (cablul telefonic).
    Ar fi bine sa ne dai mai multe detalii,pe al doilea televizor ce apare (ecran negru,este memorat pe televizorul 2 frecventa),in momentul cand scoti decodorul din priza si il pui din nou in priza se vede vre-o diferenta?
    DM 500S,HSS 7160
  7. #52
    19 Jan 2011
    Default ajutor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Quote Originally Posted by Clock View Post
    Hai sa va explic cum mi s-a zis sa fac pt cautarea programelor:Mousul are becul verde aprins,deschid tv 2(care arata purici)si din telecomanda tv intru in meniu pe antena satelit si dau cautare manuala sau automata.De obicei asa imi gasea programele.Cu telecomanda de la digi schimb doar programele,volumul cand sunt deja gasite.Telecomanda digi am probat-o la tv 1 si merge.Am schimbat cablul de telefon din decodor in mouse(cu 4 lamele), dar ledul verde nu clipeste(sta aprins) cand folosesc telecomanda de la digi pt.a schimba canalul sau pt orice altceva.
    Am urmat sfaturile voastre,am scos din priza,l-am repus in priza dar nu s-a schimbat nimic.Ledul se aprinde,dar nu clipeste;tv 2 intru in meniu(pe semnul de parabola)pt a da cautare manuala sau automata la programe,dar...nimic.Mai intrebat (daca e memorat pe tv 2 frecventa),nu stiu la ce te referi.Pe tv1 totul e OK,se vede bine,se aude(chir si un mic bazait cand e pe minim,dar nu ma deranjeaza;daca il dau mai tare nu se mai aude).Am verificat puntea din decodor,totul e OK.
    Last edited by stargate; 22-01-11 at 23:47. Reason: r:12 quote inutil + postare dubla ... te rog citeste regulamentul
  8. #53
    16 Dec 2007
    Legatura dintre tv 2 si decodor cum este facuta,prin cablu RF,prin euroscart sau prin mufe RCA??In mod normal se face prin cablu RF care se conecteaza la decodor la RF out si la televizor in mufa de antena,apoi se cautare la televizor si ar trebui sa gaseasca frecventa decodorului pe canalul 36 apoi se da memorare,abia apoi se poate intra in meniul decodorului si scana programele.
    DM 500S,HSS 7160
  9. #54
    25 Oct 2010
    Tu faci cautare pe Tv si nu pe receptor,de fapt.
    Opreste receptorul din butonul rosu al telecomenzii digi,la Tv2 unde ai senzorul acela in forma de mouse.Tii apasat lung,3-4 secunde si ar trebui ca ledul verde sa se stinga.Apoi tii din nou apasat lung tot 3-4 secunde si il lasi sa porneasca.Vei vedea ca dupa alte cateva secunde se aprinde din nou ledul verde.Acum poti da cautare din telecomanda televizorului si vei gasi canalul pe care merge receptorul pentru tv2.
    E un blocaj cunoscut al megareceptoarelor digi twin.
    PS:Tv-ul ar trebui sa agate canalul pe care e transmis,dar fiind ecran negru probabil nu ai bagat de seama.Blocajul nu se rezolva decat cu acest "soft restart",cu scoaterea din priza si introducerea lui nu.Ciudatetii ale unor receptoare de 2 lei.
  10. #55
    19 Jan 2011
    Legatura dintre tv 2 si decodor e facuta printr-un cablu de tel. care intra in mouse si un cablu de antena care pleaca din decodor RF OUT(UHF 21-69)pana in tv2 unde intra antena.Ce sa fac deschid tv 2 pe programul 36(chiar daca apar purici?),dar cum ii dau cautare(cu care telecomanda,de digi?)Tin sa-ti reamintesc ca ledul verde de la mouse nu licareste(sta doar aprins)daca folosesc telecomanda de la digi.[COLOR="Gray"]
    ---------- Post added at 16:03 ---------- Previous post was at 15:56 ----------
    Ledul verde de la mouse,este stins doar cand nu este conectat celalalt capat al firului la decodor.Cand conectez firul,ledul verde este aprins.Am tinut 3-4 secunde apasat butonul rosu al telecomenzii de la digi,si ledul nu s-a stins)Am incercat de mai multe ori si o perioada mai lunga de timp cu acelasi rezultat.
  11. #56
    23 Apr 2007
    P3X-888
    @suzy este ultimul advertisment .... te rog citeste regulamentul inainte de a posta si nu repeta aceiasi greseala ca altfel vei fi avertizat si apoi banat daca nu respecti regulamentul
  12. #57
    19 Jan 2011
    Imi cer scuze,dar nu stiu(inteleg)unde am gresit(respectat regulamentul).Am recitit regulamentul si nu gasesc greseala mea;va rog respectuos sa-mi comunicati.
  13. #58
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Citeşte regula 12 mai atent, faci inutil "reply with quote" la postul anterior, exact cum ai făcut şi acum la postul lui @stargate.
  14. #59
    23 Apr 2007
    P3X-888
    ori te faci ca nu intelegi ori chiar nu intelegi , aici http://sateliti.info/showthread.php?...tbox&p=3#post3 gasesti regulamentul in limba romana ... te rog citeste-l cu atentie si respecta-l si daca nu intelegi uite ce spune celebra regula 12
    Nu se admite [quote] (citat) pentru posturi consecutive!
  15. #60
    Standard RSP member skycleaner's Avatar
    suzy... rezolvarea ta este mai tehnica un pic. La tine de fapt problema este sursa de alimentare. Daca nu ai cum sa mergi cu receiveru la service atunci da-mi un pm si rezolvam noi cumva...
    Trecut la Sfinti
