Page 10 of 13 FirstFirst ... 678910111213 LastLast
Results 136 to 150 of 187
Thread: Discutii si ajutor ALi HD & SD
  1. #136
    14 Jan 2008
    Gata ... am pus emu ... acum trebuie sa ma prind cum sta treaba ...
    Multumesc pentru ajutor .
  2. #137
    25 Jul 2007
    Bucharest, Sibiu, Cluj
    Cred ca am reusit sa-mi pun 8260+ pe butuci...din viteza la upgrade am selectat soft +boot si acum am pe afisaj numai: -on-.Se mai poate face ceva?
  3. #138
    25 Jul 2007
    Am reusit...multumesc ptr. ajutor.
  4. #139
    85 Post(s)
    A aparut pe piata telecomanda programabila usb de la amiko:
    85 Post(s)
    Au fost postate pe diverse forumuri sw. "alternative" cam pt. toata gama de amiko.Am brickuit un rec. cu chipset ALi 3602 si unul cu ALi 3606.(le-am si resuscitat , desigur).La ALi 3516 (amiko 8260+) ,am considerat ca nu are rost sa mai pierd aproape 45 de minute sa-i rescriu flashul.Concluzia: folositi sw. de pe pagina de suport sau de aici.Eu nu postez sw. pe care nu le testez in prealabil.
    (Sau sw. care au buguri majore.)
    85 Post(s)
    continuarea postului #139:
    Raportul calitate / pret al acestei telecomenzi e foarte bun.Are inclusiv functie de learning ,caracteristica ce lipseste din descrierea de pe pagina producatorului.
    Are insa un mare minus : tastele din centrul telecomenzii,au contacte metalice.Folosirea repetata a acelor taste,duce in mod inevitabil la distrugerea peliculei de grafit...
    Un videoclip cu modul de programare,gasiti aici.
    85 Post(s)
    Pentru cei care au respectiva telecomanda,atasez o "copie" a telecomenzii pt. Amiko 8250/60/70.
    La sw. alternative, trebuiesc remapate tastele CH+ / CH- .Schimbati CH+ / CH- in xml(se poate edita cu orice editor de text)
    Member Beginner adifcsb12's Avatar
    26 Apr 2014
    Buna tuturor,am o problema cu amiko mini combo hd am incercat sa schimb fw si din greseala am pus altceva pe ecran ami apare;back to original sw si un cod lung din cifre si litere;e clar ca lam dat pste cap,rugamintea mea este ce tool ami trebuie si mai ales ce fel de rs232 sa cumpar?sau sami dati un tutorial sa citesc.multumiri anticipate
  9. #144
    Member Beginner nexactor52's Avatar
    02 Feb 2016
    Down on Earth
    Cablu jack -RS232 ai?
    Dacă da, iți mai trebuie un adaptor USB la RS232 (dacă nu ai un PC mai vechi cu port serial). Apoi faci rost de utilitarul de incărcat firmware in receptor și pui un firmware oficial.
  10. #145
    85 Post(s)
    Cu rabdare , indemanare si cu ce gasesti aici , reusesti sa resuscitezi receptorul.
    26 Apr 2014
    multumesc pt raspunsuri si sfaturi totusi cablu de acela din foto inde gasesc daca ai si o adresa de la magazin.
  12. #147
    26 Apr 2014
    am reusit sal flesuiesc dar o mica problema la gata cand conectez cablurile nu am imagine cand dai finished nu trebuie sa rebuteze pe display apare on?
  13. #148
    29 Dec 2010
    Default Editor lista canale Amiko hd 8140 t2/c
    Stie cineva un editor canale pentru Amiko hd 8140 t2/c,ma intereseaza sa asez canalele RDS,si inca ceva cand descarca din receptor pe usb lista canale i-mi apare un fisier de genu bak-201612181934.abs ,aceasta este lista de canale s-au trebuie facut altfel.Am incercat cu mai multe editoare pentru amiko si i-mi da erori.Am reusit sa modific pana la urma lista cu un editor dar cand am pus sticku in receptor sa fac update nu a mers ,desi imi arata ca face update,canalele au ramas in aceiasi pozitie.
  14. #149
    85 Post(s)
    Folosește funcția de căutare a forumului inainte de-a posta !
    Editorul e același ca la Amiko 8260 , minicombo Se , etc.
    05 Sep 2007
    Salut,am un Amiko hd 8155 la care am incercat sa-i pun un soft nou pe usb.l-a scris dupa care am pe afisaj numai: -on.am incercat sa incarc fw din nou pe rs232 dar nu merge.ca si cum nu ar comunica.no fi cablul bun?dar am mai scris cu el.no fi toolul bun.ma poate ajuta cineva?multumesc
