nu merge decat scris de pe serial rs232 ai nevoie de cablu special pt el pt asa ceva
https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post271645
Scrie next generation parca cand porneste, eu l-am luat de pe olx astazi ! eu am digi ca provider, si am incercat toate fisierele de pe amikostb, nicunul nu se potriveste.
https://www.mediafire.com/file/34om6...41145.abs/file
---------- Post added at 16:25 ---------- Previous post was at 15:54 ----------
Ce am postat pe mediafire e fisierul meu, facut backup.
am gasit acum un fisier inferior, AMIKO_Impulse_H265_T2C_3.0.51_conax_AH.abs de la un provider unguresc, oare sa ma risc ? https://mindigtv.hu/amiko
vad ca ungurii au reusit sa schimbe firmware din 3.0.51 in 1.4.21, dar nu explica cum
https://cdn.prohardver.hu/dl/upc/202...3_dscf1648.jpg
https://cdn.prohardver.hu/dl/upc/202...miko_spi_2.jpg
explica acolo, dar n-am inteles eu:vad ca ungurii au reusit sa schimbe firmware din 3.0.51 in 1.4.21, dar nu explica cum
Am lipit IC-ul eprom și am scris firmware-ul Amikos cu programatorul SPI .
---------- Post added at 17:33 ---------- Previous post was at 17:28 ----------
sunt 6 pini pe acea mufa
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:33 ----------
da bravo, acum am observat mufa rs232, noroc de mihaip si restul colegilor. am sa incerca , poate reusesc.
da se mai poate si asa da ai nevoie de acea scula
https://www.sateliti.info/showthread...l=1#post266870
memoria flash se vede in poza
Cred ca daca-i dau upgrade all + bootloader, cu o versiune superioara sau egala de bootloader, o sa-l rescrie complet prin cablu, din cate am inteles aici.
incerc sa confectioz un cablu momentan.
N-am reusit cu nici un cablu, dar am facut upgrade cu succes dupa varianta asta https://www.youtube.com/watch?v=HEWWJQrtDBA
Amiko Impuse T2/C , de cateva zile apare la punerea in priza ,,ON" , apoi ,,on" si ramane blocat aici...nu mai face nimic. (a mers fara probleme pana acum).
Am testat alt alimentator nou, dar nimic.
Ma poate ajuta cineva ?
Multumesc.
Am facut update, imediat ce l-am cumparat,adica in urma cu 4-5 luni. Recent,am sters lista de programe,am dat scanare noua. A mers 2-3 zile ok, apoi a inceput sa se blocheze pe program. Scoteam alumentarea si apoi era ok. Dar acum nu mai face nimic. Ramane blocat pe ,,on"
---------- Post added at 09:10 ---------- Previous post was at 09:08 ----------
Chiar daca as avea asa ceva,nu as sti vum se foloseste.
Dacă e nou folosește garanția, altfel postează locația; poate vreun coleg din zona ta te va ajuta.
