Thanks Thanks:  23
Likes Likes:  19
Dislikes Dislikes:  1
Page 6 of 13 FirstFirst ... 2345678910 ... LastLast
Results 76 to 90 of 183
Thread: Amiko Impulse
  1. #76
    24 Mar 2009
    danubiu cu jtag
    amiko impulsed sat recovery
    https://www.mediafire.com/file/9a4dv...overy.zip/file
  2. #77
    18 Nov 2018
    Quote Originally Posted by danubiu View Post
    am blocat un amiko impulse cum as puteadebloca nu are mufa 232
    Te pot ajuta eu doar daca ajunge obiectul cu pricina la mine. @lukas26, nu am reusit sa resuscitez prin aceasta metoda. am reusit cu programator si soic8 cu stergere si rescriere eprom.
  3. #78
    09 Jan 2020
    Muntenia
    Salut.
    Imi poate da cineva informatii cum sa fac lumina pe Gigi la un Amiko Impulse T2/C cu Fw: AMIKO_Impluse_T2C_2.5.11_emu ?
  4. #79
    Cool
    va rog sa serviti de aici si sper sa fie de folos tuturor
    https://www.mediafire.com/file/ie2y4...31752.abs/file
    succes
  5. #80
    09 Jan 2020
    Muntenia
    succes
    Multumesc.
    Am gasit alta solutie care a functionat.
    Dar am salvat si fisierul acesta ... sa fie acolo
  6. #81
    Nu postezi solutia?
  7. #82
    17 Jan 2008
    pentru amiko se pune mcaskey.bin pe un stick si se conecteaza la usb
    menu-acces conditionat-editare key-load mkaskey(tasta rosie sau cum arata in dreapta) se accepta si reboot
    descarci de aici
    http://s.go.ro/51cti10i
    de la mine are asta trimis PM
  8. #83
    12 Feb 2020
    Bistrita Nasaud
    Default Probleme cu youtube pe amiko impulse t2 c. - error: check your age
    Salut si eu pe toata lumea!
    Detin un amiko impulse t2 c cu versiunea softului 2.5.11_emu. De vreo saptamana primesc la conectarea pe youtube o eroare legata de varsta. Am instalat si ultima versiune de soft 2.5.13_conax. Merge youtube, dar se intuneca cablul. S-ar putea face un soft de emulare pentru versiunea 2.5.13 sau vreun patch pentru a debloca youtube? Multumesc!
    Quick reply to this message Reply Reply With Quote Reply With Quote
  9. #84
    Instalează ultima versiune de soft cu terminatia "emu", nu "conax". Dupa aceea testează din telecomanda "9339", daca tot nu vrea mai scrie aici un rand două.
    ---------- Post added at 14:51 ---------- Previous post was at 14:43 ----------
    De unde ai descarcat v 2.5.13_conax? Pe site-ul oficial 2.5.11 este ultima varianta; sper ca nu esti pus pe glume proaste.
  10. #85
    12 Feb 2020
    Bistrita Nasaud
    Mi-a aparut un meniu. Ma pot folosi de el sa rezolv youtube? Daca da, se poate putin ajutor? Multumesc
    2.5.13 l-am descarca de la adresa:
    https://www.amikohome.com/api/file/f...c_2-5-13_conax
    Este de pe siteul oficial.
  11. #86
    Și pe alte site-uri spune că versiunea cu 13 la sfârşit este cea care a reparat YouTube
    12 Feb 2020
    Bistrita Nasaud
    Asa este. Si youtube functoneaza fara probleme cu acea versiune. Numai ca este versiunea oficiala "CONAX" care are "intuneric" pe cablu. Pentru "lumina" trebuie o versiune "EMU", pentru a pute fi editat keyul. Ultima versiune emu este 2.5.11. Doar ca acolo nu mai merge youtube. Intrebam doar daca s-ar putea realiza (de catre cei care stiu) o versune EMU cu youtube functional, care sa pemita si luminarea cablului.
  13. #88
    Lasă provizoriu v2.5.11 pana apare v2.5.13_emu; urmareste link-ul postat de Horatiu sau https://www.sat-support.tv/?a=downloads&dir=180
  14. #89
    konstantine's Avatar
    Quote Originally Posted by strabon View Post
    Pune o poză cu informaţiile de sistem ale receptorului (meniu /sitem/info).
    Posibil să existe vreun receptor cu acceaşi placa de bază
    şi cu soft la zi.Dacă există, incerc să portez softul pe impulse.
    09 Jan 2020
    Muntenia
    de la marcghi am solutia pe care tocmai a postat-o
