Thanks Thanks:  23
Likes Likes:  19
Dislikes Dislikes:  1
Page 7 of 13 FirstFirst ... 34567891011 ... LastLast
Results 91 to 105 of 183
Thread: Amiko Impulse
  1. #91
    12 Feb 2020
    Bistrita Nasaud
    Pune o poză cu informaţiile de sistem ale receptorului (meniu /sitem/info).
    Posibil să existe vreun receptor cu acceaşi placa de bază
    şi cu soft la zi.Dacă există, incerc să portez softul pe impulse.
    E chip ali_3821
  2. #92
    12 Feb 2020
    Bistrita Nasaud
    Cred ca o solutie pentru problema cu youtube ar fi implementarea in firmware emulat a posibilitatii de introducere a user si password pentru Google. In felul acesta, fiecare din cont poate dezactiva sau activa verificarea varstei. Dar de vreme ce nu se regaseste acum aceasta optiune, probabil nu este posibil de realizat.
  3. #93
    konstantine's Avatar
    Am găsit un sw. de la un receptor comercializat in Israel (visionet), dar din păcate nu are drivere pt. tuner. Are decât pt. satelit.
    12 Feb 2020
    Bistrita Nasaud
    Si eu l-am gasit pe asta
    http://www.telran.co.il/product/2452...cable-receiver
    dar de frica sa nu-mi distrug cutiuta amiko nu am avut curajul sa incerc firmware-ul. Zice ca e ali 3821, iar el e si pentru cablu.
    Linkul pentru descarcare este:
    http://www.telran.co.il/images/ALI38...0CI_1.1.49.rar
    Si nu spune ca ar fi un sw emulat.
  5. #95
    Sfatul meu e să nu rişti. Dacă aveam "impulse" riscam eu... E greu să resuscitezi receptoarele cu soc ALI la nivel de novice.Dar nu imposibil.
    P.s: treci pe la regulament! R12 zice să nu citezi postările consecutive.
    17 Jun 2020
    Prahova
    Salut,sunt nou pe aici,detin un amiko impulse pe care vreau sa fac lumina pe gigi.Este de ajuns sa instalez doar 2.5.13 emu si gata se face lumina?Sau mai trebuie si cheile instalate?Va multumesc!!
  7. #97
  8. #98
    18 Jan 2014
    Salut tuturor.
    Am achizitionat Amiko T2/c cu telecomanda model nou pe care scrie Amiko ccc
    Am pus soft sa faca lumina gigi si dupa restart , aparatul porneste pe canalul nr 001, dar telecomanda nu mai functioneaza.
    Aveti ce pot face?
    Pe softul cu care a venit, telecomanda functionafara probleme.
  9. #99
    Caută o telecomanda mai veche dacă crezi că la telecomandă e problema. Sau una universala
    10 Post(s)
    Una de la receptoarele hunday de jiji
  11. #101
    17 Jan 2008
    Are senzor IR cu cablu ? Ai uitat de el sau nu ai bagat bine mufa, daca are ?
  12. #102
    Nu cred că are treabă, Amiko are și senzor intern; in momentul in care se cuplează cel extern cel intern este deconectat.
  13. #103
    18 Nov 2018
    @val, am avut si eu probleme cu senzorul extern IR, cand il conectam nu misca ne-am telecomanda, nu am documentat foarte mult din lipsa timpului fizic
  14. #104
    18 Jan 2014
    Multumesc de raspunsuri.
    Reusit cu o telecomanda veche de Amiko impulse si apoi instalat 2.5.16 care are suport si pentru telecomanda noua.
  15. #105
    Functioneaza in paralel si receptorul ir intern si cel extern (ir extender)
    Testat pe trei modele de receptoare.
