Results 1 to 8 of 8
Thread: Instalare T55
    26 Feb 2007
    MARAMURES
    Default Instalare T55
    Am cumparat recent o antena toroidala T55 in ideea de a cuprinde sateliti de la 23.5 la 0.8.
    Ideea e ca nu reusesc sa prin thor daca ma fixez central pe hotbird.
    Sunt din Maramures si nu sunt la prima instalare de antena.
    Un sfat pentru reglaj ...ar mai mult ca perfect sau sa fie prea mica antena?
    26 Feb 2007
    MARAMURES
    ok, o sa iau in considerare - datele de la calculator...sa vedem maine daca o iasa lucrarea. Merci.
    Nu am luat in considerare angle (Skew): 79.53°, l-am lasat pe 90 de grade.
    26 Feb 2007
    MARAMURES
    ok ...nu reusesc mare lucru....am luat-o de la 0. Teava pusa la boloboc, reglaj conform calculatorului...si nimic....ori e prea mica antena T55 ori ceva imi scapa la instalare. Daca fixez centru pe Hotbird ...de acolo inspre vest nu mai prind decat Sirius 4,8 si atat. Un sfat ????
    Eu am T90 si se spune ca are castigul unei antene de 0.9 pe toti satelitii.
    Nu e stralucita dar am avantajul ca comut rapid intre 10 sateliti.
    Arcul la t90 e de 40 grade. La t55 e doar 20 grade. Ce vrei tu sa prinzi e la 14 grade de central.
    Deci, oricum e cam mica antena si nu prinde (eficient) decat la 10 grade de central.
    Uite caracteristicile celor 2
    DATE GENERALE TOROIDAL T55 TOROIDAL T90
    Reflector princ. - inaltime 53.2 cm (20.9 in.) 96.7 cm (38.1 in.)
    Reflector princ. - latime 66.8 cm (26.3 in.) 108.6 cm (42.8 in.)
    Reflector sec. - inaltime 25.3 cm (10.0 in.) 36.1 cm (14.2 in.)
    Reflector sec. - latime 49.7 cm (19.6 in.) 83.6 cm (32.9 in.)
    Greutate antena 6.7 kg 14.1 kg
    Dimensiune colet 116x103x21 cm
    Frecventa de lucru 10.70 - 12.75 GHz 10.70 - 12.75 GHz
    Polarizare Linear si circular Linear si circular
    Multi Satellite Range in arc
    20 degrees in arc
    40 degrees in arc
    Mid band Gain @ 12.5 GHz 35.7 dB (± 0.3 dB) 39.65 dB (± 0.45 dB)
    Distanta recomandata intre sateliti 4,5 grade 3 grade
    Eficienta 70 ~ 82 % 65 ~ 80 %
    Material Galvanized Steel with Polyester Powder Coating Galvanized Steel with Polyester Powder Coating
    Tip montura Elevation over Azimuth Elevation over Azimuth
    Operational Temperature -30°C to +60°C -30°C to +60°C
    Relative Humidity 0 – 90 % 0 – 90 %
    Operational Wind loading 80 km/h (50 mph) 80 km/h (50 mph)
    Survival Wind loading 200 km/h (125 mph) 200 km/h (125 mph)
    LNBF Installation 1 – 8 LNB 1 – 16 LNB
    Ca sa vezi daca totusi intra semnal pe Thor, pune centralul pe 7E
    26 Feb 2007
    MARAMURES
    Azi a fost o zi urata in MM, inorat si ninsoare ...cred ca si conditia meteo si-a spus problema. Asta am vrut si eu, sa scap de Montura HH si sa pun un disecq 10.1. O sa mai incerc cand afara o sa fie cat de cat senin. Am ramas momentan cu ea pe Astra 19.2 central si inca doua antene una pe thor si una pe w2. Sper sa o aduc la adevar cat de cat...daca nu ,,investie moarta,, . Merci de info. Ori cum cred ca o sa confectionez un trepied si o sa o montez pe el pe pamant. O sa revin sa iti spun ce rezultate am obtinut.
