Thanks Thanks:  2
Results 1 to 8 of 8
Thread: Vu+ PlayerHD for Android
    Standard RSP member umbra's Avatar
    04 May 2014
    merge pe Android 4.4.4...top din pacate nu mei se gasteste in app store..
    @thx bonou2
    Vu+ Player Version 2.0 als apk Android APP - May 27, 2014
    Die App ist heute 22.11.2014 nicht im Playstore zu finden - schade.
    Ich hatte die App schon installiert und konnte die apk Datei fur euch vom 'alten' Handy retten.
    Gestestet: Ja, die Installation auf Android 4.4.2 funktioniert.
    Keine Gewähr! Nur fur Bastler. Und wenn jemand das 'Risiko' der manuellen Installation eingehen will.Alle Andren mussen wohl warten ob der Hersteller die App wieder offiziell zur Verfugung stellt, oder auf andere Apps ausweichen.
    ___________________________________________
    Anbei die apk Datei zur händischen Installation: Vu+_Player_2.0_2014-05-28.apk
    Android APP
    Stand 28.05.2014 (May 27, 2014)
    Playstorename: com.vuplus.vuplusplayer
    apk Installationsdatei (zip vor Installation entpacken)
    Size: 6,20 MB (6.501.693 Bytes)
    MD5: a7438cd9bc81eb2fb0028f9afc742e9c
    Im Playstore war es mal hier: https://play.google.com/store/apps/detai…player&hl=en_GB (Siehe im Google Cache)
    Derzeit kommt aber die Meldung: We're sorry, the requested URL was not found on this server.
    Beschreibung beim Hersteller: http://www.vuplus.com/productApp.html
    Alle Apps des Herstellers: https://play.google.com/store/apps/developer?id=vuplus
    Download via ULC
    04 May 2014
    Lam testat si pe Samsung Tab 3 cu 4.2.2 merge perfect
    RSP Enigma Team & GM
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    @sombra
    cauta in app store -blackbox- player pentru mai multe receptoare. Nu vrea sa mearga pe canale hd.
    04 May 2014
    @ claudiu
    Pe ce image nu merge , sau ce Images folosesti tu ? Si pe care Chanel HD nu merge la tine
    Eu am HD+ 02 full si merge iar sky de la fel....
    Sry am uitat sa spun eu am pe vu + ultimo cu vti Image
    Mfg sombra
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    receptor vu duo2 cu black hole si ipad2. Iar de testat am testat pe canale hd fta . Posibil sa trebuiasca sa-i fac un update la ipad. Cu canalele hd problema e ca dupa 10-15secunde imaginea ramine poza si sunetul merge mai departe .
    04 May 2014
    ah ia tu ai iPad de la Apple!!! eu am incercat cu Samsung Tab3 v 4.2.2
    ok o sa incerc cu blackbox- player daca il au si in samsung play store ..
    Edit :
    nu gasesc nik in play store ptr android :-( o sa incerc sa caut si alte alternative .....
    mfg umbra
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    scuze dar la postul #2 spuneai ca nu se mai gaseste in app store -vu player . Am verificat si am vazut ca mai exista ; cum ai pomenit de app store m-am gindit ca folosesti si vreun ipad sau iphone.
