Results 1 to 6 of 6
Thread: Router cu CCCAM
    03 Feb 2007
    Default Router cu CCCAM
    Am nevoie de un sfat şi nişte indicaţii.
    Am un router Motorola WR850GP şi unul D-Link DIR-615, iar pe ambele am pus şi funcţionează dd-wrt.
    Aş vrea sa pun pe unul din ele cccam şi măcar un reader.
    Intrebarea este dacă cineva a făcut aşa ceva pe un model din cele de mai sus şi unde găsesc nişte instrucţiuni, scheme, soft, etc.....
    Merci in avans....
    DM800, DM7020, DM500S, SS2, Strong 4355evo, Kaon 570, etc
    08 Feb 2014
    pe dlink 615 cred ca ai avea loc sa pui openwrt, compliat(si sa fie revizia suportata) de tine, sa poti sa bagi ceva drivere ... insa probabil te vei lovi de problema spatiului flash, care va trebui sa o rezolvi cu un hub usb si un stick (how to)
    si pe ddwrt este posibil dar acolo ramai fara spatiu din start ca el ocupa foarte mult
    Standard RSP member umbra's Avatar
    04 May 2014
    @gelvis
    Motorola si d- link nu ma pricep dar caca ai fritzbox , e ajut cu placere ii pot coda direct ptr fritzbox Freeware cu cccam si oscam
    Mfg sombra
    Moderator sorin8m's Avatar
    22 Apr 2007
    Daca vrei cccam pe router ai nevoie de memory stick pentru a avea spatiu. Pe openwrt kernel 2.4 se poate pune cccam. Ai tutorialul mai vechi facut de mine si resofty
    E vorba de dlink dir! 615 fara a avea optiune de usb doar gpio se poate cu un mmc face ceea ce doreste...
    22 Apr 2007
    Tot mount si la mmc trebuie facut ca sa aiba spatiu
