AMIKO_MiniHD_T2C_1.5.46_conax
AMIKO_MiniHD_T2C_1.5.46_mcas
AMIKO_MiniHD_T2C_1.5.46_emu
Fixed a bug causing the Net Media menu to disappear
Dislikes: 0
am luat si eu un Amiko Mini HD T2/C. I-am pus ultimul update firmware (AMIKO_MiniHD_T2C_1.3.52_emu) si l-am integrat in reteaua U_C. Scaneaza, gaseste toate programele dar nu le deschide decat pe cele free. Cele codate apar SCRABLED. Am incercat si la un prieten in reteaua R_S. Acelasi lucru. Stie cineva daca merge sau nu in U_C ?
Trebuie sa fac alte setari? Multumesc.
Nici o sansa cu U_C, poti sa vezi doar programele necodate.
Multumesc de raspuns....
vad ca se spune ca pe R_D_$ ar merge, dar l-am pus in retea la un prieten si tot asa se intampla cu cele codate. Am inteles ca trebuie lasat pe un canal codat si dupa ceva timp se rezolva? Care ar fi pasii ?...as mai incerca pe R_D_$....
daca nu si nu....cred ca trebuia sa iau un combo si sa merg pe varianta de satelit...
eu sunt un ..neinitiat.
am cumparat pentru prima data un receiver ..(Amiko Mini T2/C) si dupa ce l-am primit m-am jucat vreo ora cu el dupa care am incercat sa instalez AMIKO_MiniHD_T2C_1.2.50_emu. ..cand am instalat m-a intrebat acolo ce tip de instalare vreau (sau ceva similar) si in loc sa aleg SW bootable ales altceva (ceva cu program list bla bla).
acum cand il pornesc primesc IDENT ERROR! UNINIT! si nu vrea sa faca nimic altceva.
din ce am inteles (google) trebuie sa reinstalez softwareul conectandu-l la pc cu un cablu RS232 - jack. problema e ca nu gasesc de cumparat un asa cablu online.. sau in orice alta parte. Gasesc doar RS232 - usb ..care nu stiu daca va merge.
ma poate ajuta cineva cu o sugestie?
Am instalat gresit AMIKO_MiniHD_T2C_1.2.50_emu si acum primesc eroarea IDENT ERROR! UNINIT!
Din ce am inteles trebuie sa reinstalez softwareul conectand receiverul la pc si pentru asta imi trebuie un cablu RS323 - 3.5mm jack (pe care nu il am). Problema e ca nu gasesc cablul asta nicaieri. Tot ce pot cumpara este un cablu RS232 - USB.
Intrebarea mea este daca exista vreo diferenta intre cablul cu USB si cel cu jack ..si daca exista ..de unde pot gasi de cumparat online cablul ?
Nu citesti deloc cu atentie...La postul 19 ti-am scris deja unde gasesti cablul.
Se poate folosi cablul video ptr. NULL MODEM ptr. cine nu-l are. (Desi producatorul il pune la pachet se pare ca nu ajunge la clientul final.)
Ptr. cei interesati:![]()
