Results 1 to 5 of 5
Thread: e posibil?
    21 Apr 2007
    Here
    Default e posibil?
    Respecte!
    In urma "problemelor"care le am cu dreamboxul la pozitionarea satelitilor prin comanda DISEQ 1.2,am apelat la specialisti.Asa ca azi am fost la ELSTAR sa-mi verifice dm si mi-au spus ca pe montura polara H-H 2100(strong) nu merge ptr ca curentul e prea mic si la activarea motorului se blocheaza!
    As dori sa stiu daca e reala justificarea sau nu?Daca cei care aveti DM 500s ati putea sa comfirmati sau sa infirmati aceast raspuns!
    Totodata as dori sa stiu daca este adevarat ceea ce mi-au spus ca ar merge cu pozitioner,pozitionarea satelitilor prin comada data de DM.
    Daca cineva s-a lovit de aceasta problema rog sa-mi impartasiti ce si cum am de facut!
    Va multumesc anticipat!
    Bafta!
    O seara placuta!
    Respect!
    01 Apr 2007
    Default Re: e posibil?
    Pot sa aiba dreptate . Curentul maxim furnizat de DM este de cca 400 mA si in cazul unei combinatii nefericite motorHH - LNB pot aparea surprize .
    Deci :
    - poate DM sa furnizeze un curent mai mic datorita circuitelor interne sau unei surse mai debile .
    - poate motorul hh sa aiba necesar un curent mai mare ( oricum la pornire curentul este mai mare ) datorat de ex unei sarcini mai mari sau uzurii etc
    - poate LNB sa consume un curent mai mare decit normalul ( max 100 mA )
    Salut cu tine parca am vorbit pe mess si ti-am scris sa verifici cablul sa nu-l ai in scurt si incearca sa te duci la un prieten, coleg care are exact ca tine (strong 2100 + lnb) si verifica dream-ul sa vezi cum se comporta.
    Personal cred ca ai o problema la una din cele 3 componente (cablu, montura, lnb) eu cu optiboxul + strong 2100 + hirschmann universal lnb seria tsx = functionare fara probleme.
    Pentru cei ce au probleme cu H_H-ul la dreambox,solutia ar fi tensiunea deci;
    meniu-setup-service searching-satelit configuration-lnb
    aici la lnb bifam increased voltage,acest lucru ne mareste tensiunea transmisa catre lnb sau H_H in cazul cablurilor f.lungi sau proaste .
    __________________
    Standard RSP member dexterx's Avatar
    07 Feb 2008
    Sovata unde face Nicu armata
    eu am dm500 si motor strong 2100
    la inceput credeam ca am si eu probleme si imi facea figuri
    dar dupa ce am memorat toti satelitii acuma se misca normal rareori se mai opreste chiar langa satelit si trebuie sa ajustez putzin dar asta sar putea sa fie si de la motor ca e deja cam vechi. de 2 ani
    de curand am schimbat lnb-ul cu unul titanium edition (ei zic hirschman)
    nu stiu daca conteaza dar am pus si un aplificator de semnal de linie de la elstar
    idea era ca acuma merge bine
    Strong 6130 - 1.20 Al - H-H 2100 - 62E-30W
