Likes Likes:  3
Results 1 to 8 of 8
Thread: VU+ SOLO2 Clone - Remote controller (telecomanda).
    Duster
    Guest
    Default VU+ SOLO2 Clone - Remote controller (telecomanda).
    Salut, detin un vu+ solo2 clona (sunray).
    Am gasit documentatia pe net, cum sa asociez TV-ul cu telecomanda ... tii apasat butoanele 1-3 pana se aprinde rosu permanent butonul off de la TV. (stanga sus) , asa scria 3 secunde ... dar la mine nu se intampla nimica.
    Stie cineva o rezolvare pentru problema asta ? Inafara de a cumpara unul original
    PS. si merge cam si prost telecomanda, tre sa tii in directia receptorului foarte stirct... dar cateodata este cand merge si sa tin spre plafon )) noah cine stie ce are ....
    Stima.
    ---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 08:00 ----------
    Deci, am vorbit cu producatorul si imi scira asa...
    [08:20:28] seller: the remoter only work for receiver
    [08:20:57] me: no future support for this ?
    [08:21:44] seller: no friend
    [08:26:09] me: lonrisun version and Sunray version
    [08:26:16] me: there are 2 versions...
    [08:26:30] me: so, i have sunray
    [08:26:47] me: lonrisun remote works or same as sunray's ?
    [08:28:42] seller: both not work
    Deci nu va merge telecomanda de la clone cu TV-ul ever... :|
    RSP Enigma Team & GM michael86's Avatar
    01 Jun 2009
    la mine am avut norocul pe un panasonic sa mearga fara sa ii fac nimic , 2 modele - una de sunray triple tuner si cealalta de dm800se . in schimb pe un samsung am incercat n'spe mii de variante - nimic .
    S-a mai discutat aici.
    Duster
    Guest
    Asta este VU Solo2 nu DM800SE ...
    atat ca producatorul de vu solo2 clona este sunray !
    Deci discutia si threadul este vorba de telecomanda de la vu solo2 clone si telecomanda lui.
    Stima.
    Ambele sunt clone si evident au aceleasi probleme .
    Stiam ca acolo s-a discutat de alt aparat ... tot clona.
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    chinezul a facut telecomanda doar pentru receiver , pentu televizor alta data sau la versiune ulterioara de clona la care vor prezenta functionarea telecomenzii si pentru televizor ca o mare imbunatire. Solutia este telecomanda originala,daca va functiona corect cu clona de solo2.
    Dupa 6 sau 7 ani de prosteala ,cu laude de genul " we are factory" sau "very best quality" mai crede cineva minciunile vinzatorilor chinezi? Dar atit timp cit se gasesc amatori de chilipiruri creduli -afacerea merge . Cind e banul in buzunar la chinez incepe sa-ti spuna ca nu merge telecomanda ,ca nu poti pune decit cutare imagine ,ca nu stiu ce nu functioneaza .
    Duster
    Guest
    Poate ajut pe cineva cu un info ... stiu ca threadul este deja vechi dar eu am avut problema cu telecomanda clona ... asa de tare a trebuit sa apas sagetiile si ok-ul ca mi-a durut deja degetul
    am comandat de pe ebay telecomanda originala VU-Solo2 si merge perfect cu clona !
    atat ca sonorul nu mai functioneaza la box ci la TV adica tre sa imperecheezi telecomanda cu tv si atunci sonorul merge la TV.
    Stima.
    04 Jun 2007
    30 Post(s)
    pe box original functioneaza sonorul cu telecomanda originala ,testat de mine pe solo2 ,vu solo SE ,vu zero ,duo si duo2 . Dupa ce ii pui codul pentru televizor ,reactioneaza doar sonorul de pe televizor dar resetata telecomanda ,revine si funtionabilitatea sunetului pe box.
