Posibile ambele variante(referitor la suportul software).Trimite-le un mail si intreaba-i.
Cu 2.3.65 merge foarte bine youtube.In schimb nu afiseaza complet subtitrarile in mediaplayer.
Raman la 2.3.51 si pt youtube , folosesc chromecastul.
Dislikes: 2
Nici la mine nu mai merge pe 2.3.45. Eu am 8270+.
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
Salut.As avea si eu o mica problema.Am copiat acel program care decripteaza programele in formatul ts.Am incercat sa fac o proba,am inregistrat 2 minute si a mers excelent,dar dupa ce am incercat sa inregistrez un film nu se poate deschide cu nici un program.Ce as putea sa fac?Oare si durata inregistrari este un factor?Multumesc...
000 - care e bun -> http://s.go.ro/iy227s47
000 - filmul care nu poate fii decriptat -> http://s.go.ro/fv2y7od4
Am pățit și eu aceeași chestie.S-a rezolvat cu un downgrade la versiunea sw. 2.3.51.Si cel mai important să respecți setarile din atașament.
Salut.Am facut downgrade la 2.3.51.Cel mai mult merge decriptarea din video 23 de minute.Dupa care apar macroblocuri pana la final
http://s.go.ro/hbxwbhkn
Problema e de la tine , insa nu-mi dau seama...La mine a mers fara probleme pe un film intreg peste durata medie.
2016-12-18_205727.jpgCode:VideoID : 802 (0x322) Menu ID : 1 (0x1) Format : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format profile : High@L4 Format settings, CABAC : Yes Format settings, ReFrames : 4 frames Codec ID : 27 Duration : 1h 58mn Bit rate : 5 193 Kbps Width : 1 920 pixels Height : 1 080 pixels Display aspect ratio : 16:9 Frame rate : 25.000 fps Color space : YUV Chroma subsampling : 4:2:0 Bit depth : 8 bits Scan type : Interlaced Scan type, store method : Separated fields Scan order : Top Field First Bits/(Pixel*Frame) : 0.100 Stream size : 4.28 GiB (93%) Color range : Limited Color primaries : BT.709 Transfer characteristics : BT.709 Matrix coefficients : BT.709
RSP_MOD_1400A00_piccollo_3in1_PLUS_CI_2286
Code:- NETMEDIA: SUPER WEB TV LIST ! ! ! Youtube ! ! ! Youporn ! ! ! EZ IPTV ! ! ! GLOBAL IPTV ! ! ! YELLOW IPTV ! ! ! - UPDATE WEB TV LIST (everyday new channels) : Application WEB tv press red button (Load from URL) press red button again press LOAD see the new WEB TV LIST
Sw. "nou" STARTRACK-SRT-400HD adaptat pt. amiko 8250/60/70 RSP_MOD_ALI3516_14000A00_startrack_locus01_ps_starlight_1CA_1CI_2.3.76
Versiune EMU.
Youtube ok , autoconnect wi-fi ok , afiseaza doar primul rand al subtitrarii in mediaplayer.Fara "adult" in aplicatii.
Branduit RSP si new bootlogo amiko.
Sw. "nou" SAB Titan III adaptat pt. amiko 8250/60/70 RSP_MOD_SAB_ALI3516_14000A00_locus01_mcas_starlight_1CA_1CI_2.3.64
Versiune MCAS.Daca faceti actualizarea "peste" un sw cu emu , va merge exact ca inainte cu mici exceptii.
Multumesc.O sa ii fac un downgrade de software sa vad.Multumesc pentru reply.Programul ala are o limita de encodat?Ma refer ca dupa ce a ajuns la 100% a ajuns la 150% si dupa a scris -150% si a inceput sa scada.
Sent from my LG-H815 using Tapatalk
Procentajul pt. progresia decriptarii , e eronat.Atunci cand se oprește singur , e gata procesul.
Codul"special" pentru sw. SabTitan2 este 1117(meniu-aplicatii-1117)
Iar pentru cele de StarTrack 6666 si 777.
Exemplu: meniu-instalare-6666 ascunde/arată meniul de cautare cablu.Meniu-acces conditionat-7777 arata/ascunde emu.
Thanks to vulpea pt. codurile de StarTrack.
RsP_MoD_Amiko_8260_piccollo_3in1_2.2.83
Varianta Conax fara functii "speciale".
Salut konstantine.Sper ca nu te deranjez dar nu am gasit fisierul ala prio (smapdata).Daca ma poti indruma unde l-as putea gasii ar fii perfect.
in hsdata.cfg se pune fiecare sectiune in parte(UTF-8)Code:# hsdata.cfg# need copy this file to C: of ur usb stick. then put receiver to read # cmd -> cfg~lock~hide~pass # sample cfg~1~1~00110022 means , u will lock the server info menu. also hide the server info. the password to watch is 00110022 # cmd -> protocol~host~port~user~pass~des # sample newcamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~0102030405060708091011121314 # sample homecamd~192.168.2.3~10000 # sample homecamd2~192.168.2.3~10000 # sample cccamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy # sample nasscamd~192.168.2.3~10000 # sample deltacamd~192.168.2.3~10000~dummy~dummy~0102030405060708091011121314 # cmd->note~detial # sample note~service map 1.0 , 2011.12.27 # cmd->smap~degree~tp~service_id~caid~ecmpid~chid~commit # sample smap~130~11420~567~500~789~00~abc tv # for smap cmd. degree, tp should be decimal , service id, caid, ecmpid, chid should be hex. max support 256 service map # degree, tp, service_id. make sure which channel u want map. # caid, ecmpid, chid. make sure only this ecm is used for this service. all other ecm will be ignored. # sat degree. if east . like hotbird 13 east degree. will be 13*10 = 130. for west. like nilesat 7 west degree , will be (360-7)*10 = 3530 # ################################## be care . the max file size is 15k ####################################################3 #cfg~0~0~00000000 #cccamd~abcdef.ath.cx~10000~arbname~asbpass~0102030405060708091011121314 note~test version smap~130~11420~5679~0500~7890~00~abc tv
