Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  129
Dislikes Dislikes:  2
Page 21 of 25 FirstFirst ... 11171819202122232425 LastLast
Results 301 to 315 of 367
Thread: Amiko HD 8260+
  1. #301
    25 Mar 2013
    @konstantine: stiu ca esti expert in domeniu... ma ajuti cu un info? Cum fac cu key pov pt 1 grad vest? Incerc punerea lor manuala dar gasesc o gramada de key care spun ca sunt active dar nu se face lumina
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  2. #302
    85 Post(s)
    E un editor de key prin sectiunea ALi.Sau le stegi pe toate si pui doar ce folosesti de obicei.
    25 Mar 2013
    Emm key in emu nu conteaza?
  4. #304
    85 Post(s)
    Nu cred...Toate keyle au index 00.Eu am inceput cu 11 si 12 (la furnizor) pt. 1w
    Editor
    25 Mar 2013
    Am 2.4.22 emu. Am sters toate manual. Am pus ce key credeam ca sunt bune si tot nu merge. Acum incerc cu editorul. Ai cumva key care functioneaza acum la 1 grad vest (discovery) in povu? Daca da imi spui primul hex din 00 si din 01? Merci
  6. #306
    85 Post(s)
    Varianta sab 2.3.47 e la postul #215 in pachetul de "test".
    85 Post(s)
    AMIKO_HD8260_2.4.31 a fost scos de la download.Avea o gramada de buguri...Daca ati facut update , e recomandat sa treceti la versiunea anterioara.
    85 Post(s)
    AMIKO_HD8260_2.4.33_emu
    Release notes for 2.4.33:
    - Improved Stalker support
    - Updated mcas library
    06 Nov 2015
    2.4.33 : buguri: P...R Vu se blocheaza, numai poate fi schimbat formatul de subtitrare la filmele mkv,
  10. #310
    85 Post(s)
    Member Beginner nexactor52's Avatar
    02 Feb 2016
    Down on Earth
    FW 2.4.69 (08.12.2017) adaptat de la GI Phoenix/Startrack 400HD
    Conform changelog-ului s-au rezolvat probleme legate de desincronizarea audio-video pe YouTube şi s-au făcut modificări la codecurile mediaplayer-ului.
    Doar logo_boot şi STB_ID au fost modificate in firmware.
    konstantine edit: link "mort"
  12. #312
    85 Post(s)
    E incredibil ! S-au rezolvat toate bugurile şi iar le-a "scăpat" selectarea setului de caractere la mediaplayer.Poate nu m-am exprimat eu corect referitor la acest bug...Ataşez două capturi cu charset select enabled/disabled in sw. poate aşa mă fac inţeles.
    Din cate se observă , tasta roşu , lipseşte cu desăvarşire...
    Prima captură , e dintr-un soft mai vechi .
    A doua , din ultimul soft.
    https://www.sat-support.tv/?a=downloads&dir=152
    85 Post(s)
    Warning ! ! !
    After sw. update , startup process is little bit longer.Abut 5 minutes.
    Dupa sw. update , pornirea receptorului poate dura pana la 5 minute.
    RsP_MOD_14000A00_piccollo_3in1_PLUS_CI_2429
    06 Nov 2015
    Dupa update la 2.4.37 emu am observat cateva buguri manifestate la vizionarea canalelor "PV" : blocarea canalelor, freezuri. Dupa incercarea de revenire la un soft anterior "receiverul" a intrat in "moarte clinica" (nu se mai aprinde nimic pe dispaly) . Momentan scrie pe el "SERVICE" sau 8265+ . Vedem cat de complicata va fi reparatia.
  15. #315
    06 Nov 2015
    Dupa o vizita la "service" ce a implicat o rescriere de flash cu j-tagul , 8260+ si a reluat locul . Dupa o incercare cu 2.4.33 , care a avut ca rezultat cateva restartari si blocari pe canalele Po...V. , revenit la 2.3.65 care mi se pare cea mai stabila versiune de firmware pentru el.
