AMIKO_HD8200_Series_1.6.96_mcas
AMIKO_HD8200_Series_1.6.96_emu
Fixed network ID scan.
Amiko_0A040A00_xwindow_visionnet_1.6.94
Youtube fix.Updated emu.
Backupul de canale de pe sw. nativ,trebuie trecut prin AMIKO 3606-3612 ALI EDITOR si salvat ca abs
pentru a fi recunoscut de acest sw.
Il recomand pt. amiko 8240.E foarte stabil,se misca repede.
Un singur minus are: nu face flush la epg cache.
Amiko_0A040A00_black synaps_gi_1.7.01_gisclub
After sw. update,please be patient.Burn flash,last about 80 seconds.
Channel list is not compatible with genuine amiko sw. must be edited thru "AMIKO 3606-3612 ALI EDITOR.EXE",
Upated: All sw.(added hdmi cec,boot channel,youtube hd fixed)
Am de curand un Synaps CHD-3100 CI CX care a venit direct cu soft de Amiko, exact acel soft din postul de mai sus.
Il folosesc in reteaua de cablu gigi, totul este bine, insa trebuie sa setez subtitrarea manual de fiecare data cand dau pe un canal la care aceasta este optionala.
Pe Amiko se comporta la fel? Recomandati o alta varianta de soft?
Seteaza-i subtitrarea pe auto (setari-setari diverse-subtitrarea auto) sau pune-i ultimul sw. de amiko 8200.
Ce fw recomandati pentru 8240? M-ar interesa momentan sa fie stabil si sa se poata edita listade canale fara a trece prin 7 softuri.
Momentan are pus ultimul fw oficial ( .96) si am avut surpriza ca dupa ce sotia a stins televizorul cu receiverul pornit si apoi l-a pornit din nou (Tv-ul) tot cu receiverul pornit sa trebuiasca sa sting receiverul de la butonul din spate si sa-l repornesc ca sa mai am imagine.
Exista vreo versiune mai stabila, care sa nu fie atat de sensibila la genul asta de erori de utilizare?
1.6.70 si 1.6.96 sunt cele mai stabile.Cea mai eficienta metoda pt. editarea canalelor,ramane tot telecomanda...
Problema e de la tine,nu de la receptor.Schimba-i cablul euroscart.
Amiko era pus pe hdmi nu pe scart. E drept ca in momentul ala era pus pe scart receiverul de la Dolce (pregatisem treaba pentru PiP la meciurile care au fost transmise simultan in ultima etapa din faza grupelor la Euro). Dar problema nu a fost din televizor, sau mai bine zis nu televizorul a fost afectat de manevra. O sa-l incerc si pe 1.6.70, mai merge youtube pe el?
Pe mine ma dispera editarea din telecomanda, dar na, cati oameni atatea obiceiuri.Pentru editat lista pe PC ce as putea folosi?
La primul post, gasesti editorul.Referitor la postarea de pe satsupport: incearca de 4 ori zero.
Nu stiu daca mai merge youtube pe 1.6.70.Ar trebui sa mearga...
Multumesc pentru sugestii. Pana acum am incercat 0000, 0000 OK, 00000000, 00000000 OK, dar din pacate nici una nu merge. O sa incerc sa pun 1.6.70 poate merge pe ala vreuna din combinatii.
Inca o chestie, am observat ca daca setez la Standby Mode optiunea 'Fake', STB-ul porneste practic instantaneu. (spre deosebire de carianta 'normala' in care ii ia destul de mult sa booteze.) Este safe de folosit pe termen lung sau e ca si cum l-ai tine pornit nonstop?
Optiunea 'Fake' ,risipeste mai multa energie si scurteaza durata de viata a receptorului / componentelor electronice.
S-a notat, deci nu prea trebuie folosita pe termen lung.
Inca o intrebare, exista vreo versiune de soft care sa permita cautarea dupa nume a canalelor? In 1.6.96 n-am dibuit-o.
Functia de cautare a canalelor dupa nume, e implementata in toate softurile.
In partea dreapta a telecomenzii,al treilea buton de sus in jos.Ala cu lupa..
Mai scrisesem un mesaj in care era vorba despre probleme cu youtube in 1.6.96 emu. E cumva in moderare?
