1.7.10 e singurul pe care mai merge yt.Am și eu un 8240 și funcționează ok. Nu am probleme cu porturile usb.Incearcă să-i faci update de pe alt usb drive.
Dislikes: 0
Apropo de cele scrise de georgel, am impresia ca in 1.7.10 au dezactivat pur si simplu USB-urile. Nemaisuportand mizeria aia de receiver de la digi (chiar am totul platit, fara misto) am ochit pe olx un 8240 pe cablu si m-a mancat undeva sa-i pun ultimul fw (youtube samd). Am facut update prin USB, no problem, dar ce sa vezi, dupa reboot USB ioc. Nici ala din fata, nici cel din spate.
Mi se pare o porcarie monstruoasa chestia asta. Acum da-i cu RS232, un pc mai vechi am prin casa dar sa vad pe unde gasesc un cablu null modem.
Mai e vreun FW mai vechi pe care sa mearga si youtube si 9desigur) USB-urile?
Din pacate nu mai recunoaste nimic pe USB, am incercat vreo 5. Sper sa nu fi ars porturile, daca imi aduc bine aminte am stins receiverul din butonul din spate si dupa ce s-a stins afisajul am scos stick-ul din el, teoretic nu ar trebui sa fie ceva hardware. Mi-am dat seama ca nu mai merg porturile cand am incercat sa pun 1.7.10 emu in loc de mcas.
Sa vad pe unde gasesc sa cumpar un cablu null modem, cu mufe mama-mama, am gasit azi dimineata ceva prin casa dar e mama-tata.
Am gasit pe la prieteni un cablu DB9-DB25 mama-mama (2-3, 3-2 5 de pe DB9 cu 7 de pe DB25, verificat cu multimetrul) si un bracket DB25 tata care se leaga la o mufa de port serial de pe placa de baza. Toate bune doar ca nu-mi vede amiko-ul, lansez loaderul, zice "test serial port status" si dupa ceva timp imi da mesaj ca "transfer data failed".
SIngura chestie e ca bracketul ala nu stiu daca e de la respectiva placa de baza sau de la alta, sa nu fi avut alt pinout mufa de pe placa (in cazul asta aleluia, pot sa incerc pana maine). Din pacate nu am acces la nici un pc care sa aiba DB25 tata pe spate, nici nu cred ca am mai vazut asa ceva de foarte multi ani (20?).\
Am incercat cu loaderul din primul post de pe topicul asta, il porneam pe COM 1 (care e detectat in device manager) si apoi porneam Amiko-ul de la butonul din spate.
L-am resuscitat si pe partea de USBTreaba cu DB 25 nu mergea pentru simplul motiv ca bracketul ala era deja crossover (probabil placa de baza cu care venise avea pinii aia inversati pe mufa COM interna) asa ca adaugand la el un cablu crossover se obtirea o simpla extensie.
Dar printr-un sertar zacea un mouse serial, iar mouse-ul n-avea nimic impotriva) L-am desfacut frumos, am decuplat mufa din interior, am scos pinii din mufa, i-am identificat cu multimetrul si i-am cuplat cu grija pe placa de baza a PC-ului respectiv, avand grija sa inversez 2 cu 3. Et voila, vorba frantuzului, a luat-o din prima.
Faza tare a fost ca intai am pus fw oficial 1.7.10 (conax) iar USB-ul nu mergea neam nici cu ala. A luat-o din loc doar cu 1.7.10 emu.
Acum desigur ca ma freaca cu faptul ca se reseteaza cand ii dau comanda edit key. Trebuie facut un hsdata ca la versiunea pt satelit?
Vazusem deja, problema e ca asta inseamna sa cobor sub 1.7.10 deci ioc youtube. Tie iti merge pe 1.7.10 sa dai edit key fara sa se reseteze?
Prost e ca i-am dat downgrade pe USB la 1.6.96 emu si iar am pierdut USB-urile cand a facut reboot. Culmea e ca l-a luat, desi vazusem discutii ca n-ar trebui sa mearga downgrade pe USB.
In schimb, pe 1.6.96 merge edit key fara probleme.
Mai am un 8240 cu tuner de satelit cumparat acum vreo 2 ani, nu mi-a facut nici cea mai mica figura. O sa intru si pe ala la system info sa vad ce diferente exista intre ele, problema nu pare sa fie hardware.
Probez diseară.Dacă se restartează și la mine , o să postez o versiune de soft(1.7.10) fără key in el.Asta e cauza restartului.
Intr-adevăr, se restartează cu ver 1.7.10 de pe satsupport. Aceeași versiune, doar că am "reparat" restartul la accesarea keyedit.
Dacă incarci iar key aiurea, va apărea din nou restartul.
Mersi, dar nu eu incarcasem keys aiurea, asa a fost postat acoloHabar n-am ce o fi bagat cineva prin el.
Pana sa postezi tu varianta curata am flashuit si eu 1.7.20 Dekolte, daca tot eram cu cablul serial instalat in calculator am zis sa fac un test pentru binele comunMi se pare ca se misca mai greoi intre canale iar receiverul booteaza infiorator de greu, cred ca timpul e aproape dublu. Vad ca are niste optiuni de IPTV prin el, habar n-am ce merge n-am apucat sa testez.
Un mare plus al acestei versiuni (Galaxy 1.7.20 Dekolte) este faptul ca tastele page up/down sunt mapate pentru schimbarea posturilor. N-am fost atent cum e la 1.7.10 emu/mcas dar la 1.6.96 (pe care inca-l am pe celalalt 8240 -cel cu tuner de satelit) nu merge, trebuie sa dai din tastele centrale, care au contact metalic etc..
Apropo, am vazut ca mentionai in alta parte un alma (parca) pe care se inregistreaza necodat si canalele codate. Stii cum merg decodate fisierele create cu Amiko 8240? Parca vazusem ceva acum doi ani cand l-am luat pe ala pe satelit, dar nu mai stiu unde citisem...
Nu merg pe 8240...Doar să le reencodezi printr-o placă de captură pe pc sau laptop...Sau pe un dvd recorder.
Stiu sigur ca vazusem pe undeva mentionat ca merg decodate fisierele create cu amiko, dar nu mai retin despre ce modele era vorba. Chestia e ca nu mai gasesc site-ul ala, cel putin nu la prima strigare. O sa mai sap.
Dacă spun eu ca nu merg alea cu soc 3606-3612 , crede-mă pe cuvant! La 35xx merg decriptate(la 8260+ , 8250 , mini hd se ...)Și in clar doar alma , yumatu , baff cu soc 3602 inregistrează necriptat.
