Page 4 of 4 FirstFirst 1234
Results 46 to 56 of 56
Thread: ALi Tools & Tutorials
  1. #46
    Member Beginner nexactor52's Avatar
    02 Feb 2016
    Down on Earth
    Folosiţi cu prudenţă programatorul negru bazat pe CH341A! Acesta alimentează memoria cu 3,3 V, dar pe liniile protocolului SPI tensiunea este de 5 V. Se poate rezolva problema (https://www.chucknemeth.com/3-3v-ch341a-modification/) sau se poate folosi alt tip de placă cu CH341A (se găsesc mai multe variante pe eBay/AliExpress/Banggood; unele au un comutator de schimbare a nivelelor de tensiune).
  2. #47
    85 Post(s)
    RSP_TEST_TOOL_Amiko_8142_M3716A
    Nu am testat pt. ca nu am receptorul respectiv.
    85 Post(s)
    Editor canale si convertor pt. inregistrari
    Tools_4_Mini 4K UHD Combo
    24 Jan 2017
    Buzau , Romania
    Salut ,la un Amiko mini hd combo extra, ce versiune de loader pentru upgradare soft, trebuie folosit.
    Rog ajutor ,deoarece sunt pe net diferite versiuni, dar nu sunt sigur care este pentru acest model cu ali 3526.
  5. #50
    85 Post(s)
    Ai aici ce-ti trebuie.
    24 Jan 2017
    Buzau , Romania
    Multumesc.
  7. #52
    09 Feb 2007
    Bucharest
    Detin un Amiko mini hd combo extra, varianta cu RCA (nu Scart), face loop pe "ON". Pot sa ii rescriu cu cablu RS232 firmwareul, insa dupa ce il rescrie, softul (postat doua threaduri mai sus) nu se opreste, o ia de la capat cu rescrierea firmwareului. Daca scot din priza aparatul, este in aceeasi situatie de loop cu mesajul "ON". Am incercat tot soiul de versiuni, si mai noi si mai vechi, chiar si firmuri oficiale fara Emu, insa toate au acelasi rezultat. De cateva ori cand am reusit sa inchid softul sa nu il rescrie tot timpul, si imi aparea mesajul "ASH", care nu ramanea la urmatoarea resetare. Ce este de facut? Sa achizitionez programator de Eeprom Kit programator CH341A + adaptor cleste SOIC8 ? Multumesc
  8. #53
    Programatorul ar fi soluția, dacă tot nu reușești poți încerca să înlocuiești memoria.
    ---------- Post added at 14:06 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
    Bănuiesc că ai testat deja sursa de alimentare.
  9. #54
    09 Feb 2007
    Bucharest
    Cumparat Programator CH341A + adaptor cleste SOIC8, "facut" sa mearga la 3,3V, descarcat soft de programare 1.18 cu drivere aferente. Vede chipul ca fiind Winbond W25Q64BV insa el este W25Q64JV.
    Oricum am dat Erase, am verificat ca este erased, am scris Firmuri. Vreo 10, cel putin atat am avut rabdare astazi. Si firmuri originale conax cat si cu emu. Le scrie, insa receptorul are aceeasi apucatura: ar vrea sa porneasca, afiseaza logoul Amiko pe ecran apoi se restarteaza si tot asa. Am incercat cu 3 alimentatoare diferite, insa toate pe care le am la indemana sunt de 12V 1,5A. Imi ramane sa incerc cu unul mai puternic. Alte idei ce as putea incerca?
  10. #55
    Încearcă să schimbi 25q64
  11. #56
    09 Feb 2007
    Bucharest
    Revin cu rezolvarea problemei. Am schimbat chipul de memorie original W25Q64JV cu unul W25Q64BV (pt.ca varianta JV nu am gasit pe piata noastra). Am scris cu programatorul diverse imagini, insa simptomul era la fel: Receiverul boota pana la un moment dat si apoi se reseta, pe display se afisa doar ON (scris cu Majuscule). In acel moment am zis sa schimb si condensatorii, desi aratau foarte bine toti (ne-umflati, explodati etc). La mine erau de 330uF de 10V si de 16V. I-am inlocuit pe toti (6bc) cu unii de 330uF de 35V la 105C. Acum a aparut alt simptom, indiferent de ce imagine am incercat (si mai noi si mai vechi, atat CONAX cat si EMU), pe toate receptorul boota trecea acum de la "ON" la "on" si pe ecran aparea: "SW is not designed for this HW, please change back to official SW !".
    Am ales sa schimb inapoi chipul de memorie cu cel original: W25Q64JV. Dupa acel moment, receptorul boota, aparea pe ecran "No channels", insa nu reactiona cu telecomanda. Am incercat iar mai multe imagini si SINGURA care a functionat avand si telecomanda activa, a fost versiunea AMIKO_Mini_Combo_Extra_RCA_1.4.21_conax.abs. Am upgradat apoi din interfata lui la versiunea 1.4.21 cu EMU si astfel il folosesc in prezent.
    Concluzia: scrimbati cand patiti din astea, prima oara Condensatorii, mai ales cei pe langa cipuri care degaja multa caldura. E mult mai ieftin si usor, decat sa faceti ca mine, sa incepeti sa schimbati memorii scrise cu programatoare, etc
