Thanks Thanks:  87
Likes Likes:  54
Page 27 of 29 FirstFirst ... 1723242526272829 LastLast
Results 391 to 405 of 421
  1. #391
    13 Jun 2008
    Am reusit sa ma inregistrez si sa descarc arhivele.
    Inainte de a incepe, eu facand downgrade la 0000, pot reveni la o versiune mai noua?
  2. #392
    Da poți face upgrade.
    Dacă faci online ajungi la ultimul soft și ai procedura in linkul pe care ți l-am dat.
    Mă uit acum să văd dacă găsesc softuri pentru E pe undeva.
    PS:
    Am găsit aici softurile : dă click și găsești topicul cu softurile la spoiler verde in primul post puțin mai jos
    aici ai ultima versiune pentru tv tău care se face root cu skype
    13 Jun 2008
    OK!
    MUltumesc pentru ajutor!
    Maine ma apuc de treaba.
  4. #394
    După ce îl upgradezi cu orice soft dorești tu , încearcă totuși procedura pentru ultimul soft , chiar dacă tu nu ai ultimul soft pentru cred că merge să fie Ar cu procedura pentru ultimul soft.
    Cu metoda pentru skype cred că te încurci.
    13 Jun 2008
    OK!
    Am facut upgrade si o sa incerc cu procedura din 2015.Aceea e ultima pe care am gasit-o.
    Acum cautam oscam. Ce oscam imi recomanzi?
  6. #396
    13 Jun 2008
    Am reusit sa pornesc oscam pe seria E cu largul concurs al lui @horatyu caruia ii multumesc inca o data pe aceasta cale.
    Acum intampin urmatoarea problemapresc TV dupa care pornesc TV si nu mai functioneaza decodarea. A pornit dupa 5 minute si dupa ce a facut update la Smart hub. A doua oara facut iarasi update la Smart hub dar nu a mai pornit decodarea.
    Care credeti ca e problema?
  7. #397
    none
    01 Jan 1999
    acasa
    35 Post(s)
    pai cum ai pornit oscamul? manual? daca da, nu o sati porneasca niciodata singur... ce metoda de root ai folosit? aia veche? aia noua? cind pornesti tv apare ceva de genul "start sammygo"? în ce folder ai pus oscamul? ce folder mount-ezi si e writable?
    daca vii cu o întrebare "de ce nu-mi porneste oscamul?", ar trebuii sa dai mai multe detalii..
    bafta
  8. #398
    A rezolvat problema.
    A mișcat stickul de la locul lui .
    I-am explicat că prin SamyGO merge și oscamul.
    13 Jun 2008
    A facut cineva root pe seria M?
    Nu reusesc sa import arhiva ROOTQ.wgt in Tizen. Tizen Import Wizard nu vede nimic in arhiva respectiva.
    Are cineva vreo sugestie?
  10. #400
    01 Jan 2016
    Ciao a Tutti.
    Ho un ue55h8000
    quale è la giusta procedura per il root?
    I have a ue55h8000
    what is the right procedure for root?
    Vi ringrazio di cuore
  11. #401
    Găsești pe forumul SamyGO în locația aceasta
    Dar trebuie sa îți alegi fișierele pentru root în funcție de tipul softului tău : Mst, gfp.... etc
    Should be suitable for (at least): T-NT14U<1050, T-GFPxDEUC<1290 T-MST14<2790, NT14M < ??? and NT14MJDEUC < ???? (10/12/2017) firmwares.
    Dacă softul televizorului este mai mare trebuie dat înapoi (downgrade) pentru Root.
    Mai există o procedura de Root cu ajutorul browserului din televizor și bineînțeles anumite fișiere pe USB stick. aici
    konstantine's Avatar
    Se poate face root+oscam pe Samsung HG32ED470GK ? E un tv. ciudat rau...
    Fișierele de Root pentru TV Samsung de pe forumul samygo sunt făcute pentru televizoare care au in soft, meniul pentru partea de Smart tv, prin aplicația samyGo se face Root sau alte aplicații din meniul de aplicații Smart.
    Tipul TV este spus în general imediat după numărul care spune mărimea diagonalei in cazul tau 32 "".
    Nu știu dacă este E sau D.
    Cam când a fost cumpărat?
    Acest tv este pentru hotel făcut și nu știu exact când a fost făcut și ce soft are la bază.
    La asistență și contact Samsung găsești exact care este softul. Poate spui de acolo ce soft are.
    Poate prin meniul de service să găsești mai multe informații.
    ---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 07:44 ----------
    Seria tv tau poate fi chiar F sau H
    Am văzut un tv Samsung cu soft tizen pentru hotel, apărut în 2020 și avea literele EJ după mărimea diagonalei 43EJ și avea soft ca la modelele din seria M.
    Poate prin deducție și logica numerotării celor de la Samsung cu litere a seriilor apărute , să cred că tv tău este cu soft de acum 5 -6 ani.
    07 Mar 2016
    Quote Originally Posted by nickey1234 View Post
    Am o problema ciudata la partea de multimedia din smarthub de la un tv samsung 40f8000 anume desi imi arata ca vede stickurile indiferent in ce port le introduc se restarteaza televizorul.Daca incerc sa resetez smarthub tot de un restart am parte, la fel si daca vreau sa sterg istoricul de vizionare. In schimb daca nu am nici un stick introdus si nu incerc sa resetez smarthub sau istoricul televizorul functioneaza normal fara restartari. I-am facut si revenire la setarile din fabrica, chiar si din meniul de service insa tot degeaba si in mod ciudat in loc sa se opreasca in stand by dupa acestea el isi lua un restart si imi cerea sa il configurez. Mentionez ca am incercat sa fac update fiindca am 1124 iar ultimul firmware e 1135 insa nu imi gaseste vreun soft din menu iar pe stick daca il pun apare problema cu restartul care e periculos daca ar suprascrie firmware ul. Mentiune 2 am incercat sa rulez un film prin multimedia din smarthub de pe un stick infipt in ruter insa apare acelasi restart inainte de a vedea macar continutul stickului. Problema a aparut din senin si se invarte in jurul sectiunii multimedia din smarthub. Imi amintesc ca am am avut ceva similar insa un restart de smarthub a rezolvat problema insa acum nu merge.Aveti cumva vreun leac ca cei de la Samsung Romania nu au putut sa ma ajute, ba chiar au fost foarte mirati ca intampin asemenea problema desi recent mi-au scos aplicatiile facebook si tweeter de pe el?
    PS Bieninteles ca toata tarasenia imi afecteaza rootul si implicit sharingul ceea ce este chiar frustrant.
    PS2 Multumesc anticipat!
    Scriu dupa atat timp pt ca am avut si eu ceva asemanator si am gasit rezolvarea. Eram pe penultima versiune, am incercat sa vad un mkv de pe un stick si brusc a inghetat dupa ce pornise filmul, n-a mai raspuns la telecomana.
    Apoi ramanea blocat in diverse actiuni de genul reset smarthub, sau daca incercam sa accesez multimedia de pe vreun stick, o rezolvam numai cu scos in priza. Aveam watchdog off. Cand l-am pus pe on..n-a mai trebuit sa-l resetez din priza ca se inchidea singur dupa o vreme ce nu reusea sa termine actiunea.
    Am updatat la ultima versiune. Tot asa facea. I-am facut factory reset si din Meniu si din Telecomana...cu mentiunea ca nicioata nu termina actiunea...si intra watchdogu..apoi la reset aveam setari de fabrica dar operatiunea nu fusese terminata cum trebuie. Si la reset smart hub la fel...nu termina...ci ramanea atarnat in fereastra aia curatat...la restart gasam ceva aplicatii scoase dar nu finaliza curat sa dea mesaju ala ca a treminat.
    Am scos stiku cu samy...am pus iar watchdoq pe off..am luat veriunea aia 00000 am pus-o pe un stick si i-am facut downgrade. Asta a rezolvat buba si am putut in final face smarthub reset si accesa usb-ul in multimedia tv-ului.
  15. #405
    Pentru cine vrea o aplicație de stream cu filme și seriale pe un tv cu Root din seria H in contul Samsung develop și cu parola 000000
    Apoi se tine apăsat pe o iconiță de la aplicație din Smart hub , până apar opțiunile și la ip ul 107.189.7.41
    "OK" button
    Apoi alegeți "Start User App Sync" de la optiuni.
    Televizorul se conecteaza la server și instaleaza White Raven.
    Atenție: Când se syncronizeaza șterge alte aplicații instalate în contul Samsung develop
    , Chiar dacă au fost instalate manual pentru cei care au Root pe TV.
    Pentru cine vrea instalare manuală:
    Download "WhiteRaven.zip" de aici
    Apoi puneți în televizor și creati un folder "WhiteRaven"
    în locația aceasta "/mtd_rwcommon/widgets/user" .
    Extrageți "WhiteRaven.zip" file în directorul facut
    Apoi stingeți televizorul.
    Similar aproape se face și pentru seria E sau F.
    Pentru seria E user develop și parolă 000000
    Serverul e același pentru instalare.
    Pentru seria F user unde cere email se pune develop și la parolă se lasa câmp liber
    Trebuie să aveți și spațiu în televizor cam 100 mega.
    Am reușit să pornesc și pe TV meu.
    Este super aplicația.
    Găsești filme și din 2022.
    Acum aplicația a ajuns la versiunea 0.4.2
    Pentru instalare manuală prin ftp se poate descărca de aici
    După Root funcționează aplicația.
    Se poate face o verificare dacă Root este complet și o să funcționeze aplicația http://{ip of TV}:1080/cgi-bin/test.cgi
    "Ip of TV "este cu ip de rețea locală 192.168.1.22
