Results 1 to 5 of 5
Thread: OSCAM: configurare de la A la Z
    02 Sep 2010
    Earth
    Default OSCAM: configurare de la A la Z
    Am decis sa reactualizam tutorialele de configurare pentru oscam deoarece acesta a evoluat mereu si anumiti parametri din vechile seatari au devenit inutilizabili. Multumim pe aceasta cale celor care au contribuit in anii din urma cu tutoriale si indicatii ( wambertos si un fost membru RSP).
    Munca lor de atunci nu a fost stearsa ci doar declasificata.
    Setarea oscam se face numai cu ajutorul interfetei webif si nu prin copierea setarilor gasite pe ici colea in internet.
    Folosirea setarilor copiate de aiurea de pe internet va duce in mod sigur in cele mai multe cazuri la nefunctionarea oscamului. In acceptul meu singurele fisiere care pot fi importate sau create de noi insine sunt:
    • oscam.dvbapi
    • oscam.services
    • oscam.tiers
    • oscam.servid
    • oscam.whitelist
    Inainte de a pune intrebari despre "Cum setam un anumit card cu ajutorul oscam" userii vor trebui sa citeasca tutorialele, in care vor primi indicatii despre ce fisiere se folosesc si cum trebuiesc configurate pentru o cat mai buna si corecta functionare.Topicul va ramane inchis iar comentariile si aprecierile cat si alte discutii vor avea loc in noul topic de discutiiii despre oscam, care il va inlocui pe cel actual.
    Tutorialul va fi alcatuit din imagini si comentarii si nu va contine setari pentru a fi copiate. In acest fel userii vor invata sa isi seteze singuri cardul.
    Vom trata oscam ca un intreg , server de card+emu, in situartia de azi cred ca faimosul cccam nu isi mai are rostul deoarece oscam pote sa-l inlocuiasca cu succes in totalitatea functiilor sale.
    Va reamintesc totusi ca vizionarea canalelor paytv fara subscriptie este ilegala.
    02 Sep 2010
    Earth
    Default Card Focus in oscam cu dvbapi de la A la Z in imagini
    In exemplul nostru vom folosi un receptor DM800se cu imagine Italysat 4.0 v098 OE2.0, oscam modern r661.
    Ne asiguram prima data ca avem descarcata o versiune actualizata de oscam si un set de fisiere necesare pentru functionarea acesteia.
    Transferam cu ajutorul unui program FTP,(sau instalam cu un plugin, etc) oscamul in /usr/bin si ii dam atribut 755:
    In cazul nostru fisierul de startcam "Oscam_cs.sh" in /usr/emuscirpt :
    Fisierul de dezinstalare cam "Oscam_remove.sh"( folosind meniul de instalare dezinstalare adons din telecomanda ) in /usr/unistall atribut 755
    Despre fisierele de configurare in special cele trei principale, oscam.conf, oscam.server si oscam.user.
    Daca le aveti deja de la un prieten, soacra sau de pe undeva de aiurea de pe internet va recomand sa le editati cu ajutorul "Notepad++" pe care il puteti descarca de aici.
    • oscam.conf, oscam.server, oscam,user goliti-le de continut !
    in fisierul " oscam.conf " introduceti doar acest parametri:
    [webif]
    httpport                      = 8888
    httprefresh                   = 25
    httpallowed                   = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.255.255
    Da ati auzit bine. In prima linie a fiecarei file de configuratie introduceti doar caracterul coment "#" . Celelalte file trebuie sa ramana goale.
    In rest stergeti absolut tot. Daca nu aveti aceste fisiere le creati adaugand in prima linie acest caracter "#", dupa care salvati aceste file.
    De ce " #" ? Pur si simplu ca sa stiti ca acea fila ati creat-o personal.
    Fisierele de configurare oscam in /etc/tuxbox/config. Daca nu avem folderul "config" il creem.
    Cu ajutorul telecomenzii selectam oscamul pentru a-l initializa:
    Acum avem oscamul pornit si fisierele de care avem nevoie golale de continut si anume:
    • oscam.conf
    • oscam.server
    • oscam.user
    • oscam.dvbapi
    • oscam.tiers
    • oscam.provid
    • oscam.services
    • oscam.servid
    • oscam.whitelist
    Practic avem " terenul curat " pentru a incepe sa setam de la " zero ".
    Accesam pagina de configurare oscam la adresa : h**p://IP_dreambox.8888 ( **=tt )si ne pozitionam pe sectiunea " CONFIG" submenu "GLOBAL".
    Oscam isi scrie singur valorile default in aceasta fila:
    Vom aduce cateva modificari care ne vor inlesni functionarea cat mai corecta a cardului nostru conform imaginilor de mai jos:
    02 Sep 2010
    Earth
    Default Configurare parametri
    Vom seta apoi toti parametrii cuprinsi in config, care pot fi mai multi sau mai putini funcctie de cum avem compilat oscamul.
    Daca vom folosi un oscam standard va avea toata multitudinea de functii cuprinsa in config.
    Ma gandesc ca nimeni nu va dori un oscam greoi si incarcat, minimizarea acesuia functie de nevoile fiecaruia duce la eliberarea de spatiu in memorie.
    Cine va dori pentru el un oscam degrevat de anumite functii trebuie sa incerce sa si-l compileze singur sau sa apeleze la alte surse alternative.
    Voi trata optiunile trecute in chenar rosu deoarece ocupa un rol important pe viitor , pentu cei ce vor sa folosesca oscam in toata puterea lui.
    Nu zic ca si optiunile nemarcate nu sunt importante dar vom trata subiectul in alte topicuri.
    Loadbalancer settings:
    Daca vom folosi oscam doar pentru cardul nostru va ramane pe default adica disabled.
    Daca vom folosi oscam ca si card proxie schimband linii C, N si nu numai, recomand valoarea " 1 "
    Newcamd:
    Daca vom folosi oscam doar pentru cardul nostru vom sari peste aceasta optiune.
    Daca pe viitor vom vrea sa schimbam linii N cu partenerii nostri vom seta in felul urmator bifand casuta de "Mgclient" doar daca dam linia N unui client MgCamd. Terminata operatiunea de editare urmeaza sa salvam din buton de jos.
    CCCam:
    Daca pe viitor vom vrea sa schimbam linii C cu partenerii nostri vom seta in felul urmator:
    Portul "15000" in cazul nostru port de schimb CCcam. Editam cu valorile de mai jos si salvam din butonul "save".
    Webif:
    Setam portul de acces la interfata noastra " webif " -valoarea default este de 8888.
    Setam userul si parola ca s ne protejam aceesul de ochii celor curiosi, iar apoi mi jos putem seta si IP-urile externe/DNS de pe care ne putem conecta
    la interfata webif. Se mai pot seta si alti parametrii legat de skin-uri. Tinand cont de evolutia destul de rapida a oscam-ului
    e contraindicata folosirea acestora intrucat nu sunt actualizate sa "citeasca" noii parametri. terminam si salvam din butonul "save":
    DVB-Api:
    Vom seta aici clientul de "dvbapi" care ne va permite sa actualizam cardul nostru:
    Setarile princuipale fiind terminate nu ne ramane decat sa trecem la celellalte file si anume:
    • oscam.dvbapi
    • oscam.provid
    • oscam.services
    • oscam.srvid
    • oscam.tiers
    • oscam.whitelist
    Ne aducem aminte ca toate fisierele sunt goale continand numai simbolul "#"in prima linie.
    Vom edita fiecare fisier din cele de mai sus introducand parametrii necesari functionarii corecte.
    oscam.dvbapi:
    E un "prio" care ne va ajta in viitor atunci cand vom schimba linii C si N sa introducem providerii care ne intereseaza in detrimentul celorlalti.
    " 1 " - cardul nostru va primi EMM-pentru a face update cu ajutorul dvbapi. daca vom introduce alti provideri in lista nu vom trece 1, daca si numai daca presupunem ca nu avem un alt card in slorul de jos ( /dev/sci1 ) sau pe alte readere externe si suntem interesati in a actualiza subscriptiile.
    "I:0 " nu ignora nici un alt caid.
    Introducem parametrii de mai jos si salvam din butonul "save".
    Oscam provid:
    Editam fisierul introducand urmatoarele date de identificare ale providerului ca in exemplul de mai jos:
    Oscam.services:
    Sigura observatie pe care o voi face aici este. pentru o functionare cat mai corecta e de dorit ca fiecare dintre noi sa isi creeze aceste servicii in raport cu pachetele subscrise. nu e vorba de sute de servicii ci doar de cateva. In acest fel cardul va primi interogare doar pentru pachetele subscrise si nu va stresa cardul cu cereri care nu le poate onora.Nu va fi nevoit sa genereze erori .
    Eu voi posta doar modalitatea de creare si nicidecum o lista de servicii. Pentru obtinelrea lor alocativa o ora macar odata pe luna, sa verificati daca au intervenit schimbari macar.
    Introducem nume serviciu care dorim sa il creem. Click apoi pe "add2 pentru a cra un nou serviciu.
    Introducem:
    CAID
    IDENT
    SERVICES
    Salvam sin butonul "save":
    Oscam.srvid:
    Creem srvid precum in exemplul de mai jos. Aceeasi afirmatie ca si la "oscam.services" incercati sa le faceti singuri daca aveti un card doua. daca aveti carduri cu multe canale, in general cei ce stau pe afara folositi scripturi sau procurati din surse sigure aceste servicii si servid pentru a nu va incurca singuri.La urma salvam dand click pe butonul "save".
    Oscam.tiers:
    Ne ajuta sa interogam cardul in legatura cu pachetele subscrise si sa verificam daca cardul face update corect.
    Oscam.whitelist:
    Un parametru necesar in functionarea corecta a unui card. e usor reperibil pentru fiecare card in parte. Daca folosim doar cardul nostru e destul sa trecem doar setarea corespunzatoare. daca facem schimb de linni C si N vom putea avea surpriza ca anumiti provideri sa nu iii decodam decat daca introducem aceasta lista. In cazul anumitor carduri ( vezi TVR ) se seteaza un mapping pe fiecare canal in parte.
    La urma vom salva din nou apasand pe butonul "save"
    Terminata aceasta etapa incrucisam degetele si fcem un reboot complet al decodorului nostru ramanandu-ne sa mai setam readerul si userul de update pentru a incununa munca de pana acum.
    02 Sep 2010
    Earth
    Default Configurare reader
    Configurare reader:
    Dupa restartul decodorului, setam doar parametrii care apar in imaginile de mai jos exact asa cum se observa.Dupa ce terminam , mai verificam inca odata corectitudinea datelor introduse. Apasam pe butonul "SAVE" aflat in josul paginii sa salvam noul reader creat.
    Readerul creat de noi va fi vizibil in sectiunea "readers" (7) si vom putea sa il reeditam (8) cand vom avea parametri noi de introdus, sau altii de modificat.
    02 Sep 2010
    Earth
    Default Setare user
    Setare user:
    Ne pozitionam pe rubrica users si urmam pasii din imaginea de mai jos. In cazul nostru numele ales este "dvbapi_dreambox",
    putea sa fie oricare nume , zarar, menta, mure cu conditia ca sa fie identic cu cel salvat de noi mai sus in rubrica "DVB-Api".
    Editam userul cu datele noastre. Doar ceea ce se vede in imagini, restul nu conteaza. Userul va ramane momentan oprit ( Disabled : YES ).
    La urma salvam din butonul "save" :
    Dupa putina munca am ajuns la final.
    Am pus toti parametrii de care avem nevoie iar acum nu ne ramane de facut altceva decat sa dam un restart la oscam din webif.
    Introducem cardul nostru, cu cipul in jos, ne pozitionam pe un canal din lista noastra si vom observa ca pe ecranul tv-ului apare imagine.
    Ce se intampla daca subscriptia cardului nostru e expirata?
    Nu vom avea imagine pe televizor.
    Platim la casierie, sau prin internet, ne pozitionam apoi pe un canal care consimte primirea de update-uri.
    Intram la user si dam enable.
    Dam restart la oscam din webif pentru a ramane pozitionati pe canalul de update (AU). Userul se va colora in verde si va apare scris "online".
    Ne intoarcem in fereastra principala si observam in dreptul readerului nosstru scris "ACTIVE".
    In dreptul userulu "dvbapi_drambox" la fel scris "ACTIVE".
    Acum cardul nostru primeste update la subscriptie. precum se observa in chenarul rosu de jos:
    In cazul in care folositi acest card doar pentru vizionare proprie nu e necesara oprirea userului "dvbapi_dreambox".
    Cam atat.
    La alcatuirea acestui tutorial am folosit materiale din diverse surse si topicuri cu explicatii inclusiv de pe acest forum.
    Voi cita doar cativa useri carora le-am folosit posturile pentru a dezvolta acest tutorial:
    • zildan
    • ovidiumarius
    • wambertos
    • lao
    ca sa numesc doar pe cativa fara de care acest tutorial nu ar fi fost posibil.
