1
Dislikes:
soft echosmart 7109 HD
Unde gasesc soft pentru acest model? are cineva 3.83 ? am citit undeva ca ultimul ar fi 3.83. un link va rog.
Salut,eu stiu ca acesta este ultimul...pe care Il am eu.
v3.82_7109_fullflash
Reason: Citeste regula 12 http://sateliti.eu/showthread.php/3-Regulament-Forum-si-Shoutbox
Si eu am acest soft dar nu merge placa de retea. ai modelul cu lan?
mersi. astea le-am gasit si eu.
Citez dintr-un mesaj postat pe un forum :
Initial, DSB-ul 7109 afisa subtitrarea in partea de sus a ecranului la programele HD; dupa resoftarea cu 3.83 aceasta problema s-a rezolvat, insa a aparut o alta: USALS functioneaza doar ca pentu emisfera sudica, chiar daca la setari motor se schimba setarea de orientare din North la South.
- Rep Power
- 56
Ai gasit versiunea care te interesa?
Salut. am gasit ultumul sw 3.82 dar cu acesta vers. nu mai merge LAN-ul.
- Rep Power
- 56
Ce versiune de soft folosesti acum?
