Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 33 of 56 FirstFirst ... 2329303132333435363743 ... LastLast
Results 481 to 495 of 832
  1. #481
    31 Mar 2014
    Salut exista undeva sa cumpar un adaptor RS232 Jack-serial, mi-am brikuit un amiko mini combo,
    in cutia n-am gasit nici-un cablu doar cele AV si IR, iar cel manual facut de mine nu functioneaza
    ''data transfer failed'' imi zice in utilitarul postat de Konstantin, am incercat varianta cu decoder oprit start test port
    apoi ''ON'' si nimic
  2. #482
    Standard RSP member Adrian11's Avatar
    28 Apr 2014
    Trebuie sa-i intrerupi curentul si sa-l bagi din nou in priza, suna la magazinul de unde l-ai cumparat ca trebuia sa ai cablul in cutie, oricum daca ai facut cablul bine iti merge si cu ce ai facut tu, verifica ca 2 si 3 sa nu fie inversate iar 5 este masa. Nunaratoarea pinilor se face privind mufa dinspre lipituri si de la stinga la dreapta rindul de sus cu 5 pini.
  3. #483
    02 Apr 2014
    Salutare prieteni ,am si eu o problema cu receptorul mini combo hd : detin 2 aparte si fiecare receptor are soft diferit pe el pus,in schimb la amandoua am aceiasi problema mi se aprind singure si nu stiu ce sa le fac sa scap de problema asta care a devenit deja stresanta , am tot umblat la setarile lui dar nu am reusit nimic.
  4. #484
    Faza stresanta cu receptoarele care se aprind singure este interpretabila; reformuleaza postul te rog.
  5. #485
    28 Apr 2014
    Quote Originally Posted by RDU View Post
    Verifica la timer daca nu le-ai programat in trecut pe un eveniment!
  6. #486
    02 Apr 2014
    Am verificat toate setarile pe fiecare in parte si la Setari diversa si degeaba tot nu am reusit sa-l fac sa nu se mai aprinda singur
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:24 ----------
    Salut pentru mine sa stii ca este o treaba stresanta,pentru ca de fiecare data cand il sting intr-o ora maxim el se aprinde iar,as dori sa functioneze cum trebuie odata ce am ales sa-l sting asa sa ramana. Folosesc mai rar receptorul doar pt meciurile dupa look si poate de aia mi se pare mie stresant dar altfel nu am cum sa reformulez atata timp cat pentru mine nu functioneaza cum trebuie
    ---------- Post added at 16:38 ---------- Previous post was at 16:34 ----------
    Imi cer scuze am vrut sa ii ultima data am vrut sa ii raspund lui val. Daca tu consideri ca este un post inutil sterge-l nu e nici un fel de problema
  7. #487
    28 Apr 2014
    Nu-i un post inutil, am incercat sa te ajut cumva. Oricum incearca sa le schimbi softul la amindoua (ALL CODE+BOOT LOADER) dupa care scaneaya din nou toate canalele!
  8. #488
    Schimba softul dar recomandabil sa nu incerci cu galaxy 1.3.10 de la dekolte ca scapi greu de el
  9. #489
    31 Mar 2014
    mie toate de la dekolte mi-au blocat decodorul, versiunile fiind culmea ptr amikomini combo, desi cele 'oficiale'
    merg foarte bine si 'lumineaza', m-a mancat sa pun dekolte..ca e dekolte
  10. #490
    19 Aug 2011
    UTC+13
    E de la CEC, care e varza la Combo. Al meu pornea cand opream TV-ul
    In setarile CEC ale TVului, dezacticeaza Combo. Asta in cazul in care poti dezactiva (pune pe lista neagra) unul cate unul device-urile conectate la TV.
    muta sobolanu` de aici
  11. #491
    Standard RSP member Ovidon's Avatar
    11 Mar 2014
    Este motivul pentru care imi comand alt decodor, fiindca nu mai scap de 1..3.10 by Dekolte. Aveti dreptate cu acest soft
  12. #492
    28 Apr 2014
    Nu trebuie sa comanzi alt decodor, mai greu iese, eu m-am chinuit 1 zi intreaga dar am reusut. Incearca si serial si usb!
  13. #493
    11 Mar 2014
    In principiu am achizitionat acest decodor pentru a vedea jiji pe cablu. E OK. Apoi am instalat o antena parabolica pe Thor pentru receptia canalelor Focus. Iarasi e OK. Am citit pe un forum (din pacate nu mai stiu care e acela )ca este un decodor Amiko ce se preteaza si la U_C, tot cu soft emu, adica "lumineaza" si jiji si u_c. Stie cineva care este acest model de decodor si cu ce soft?
  14. #494
    E vorba de canalele codate cripworks din pachetu U.. de pe 1W, care uneori merg din emu.
    Daca ai key stie si asta.
    Momentan nu sunt key valabile !
  15. #495
    85 Post(s)
