Page 53 of 56 FirstFirst ... 3434950515253545556 LastLast
Results 781 to 795 of 832
Thread: Amiko Mini HD Combo Old & SE
  1. #781
    07 Sep 2008
    Buna
    La un Amiko mini combo, am instalat si eu versiunea de soft 1.6.10 emu by Dekote, cu bootloader 1.07 in loc de versiunea 1.6.07 emu cu bootloader 1.0.4 . Ce sa-i faci daca m-au mancat degetele. Il las asa, nu ma deranjeaza, momentan il folosesc doar pe cablu jijel, cu exceptia faptului ca de fiecare data cand schimb canalul se pierde salvarea subtitrarii in romana pe canalull ce a fost anterior si de fiecare data cand revin trebue sa setez din nou subtitrarea. Se poate face ceva pentru remediere ?
  2. #782
    85 Post(s)
    Singura metodă , să ii pui sw. pe serial(RS232).
    07 Sep 2008
    Stii cumva schema de conexiune pentru cablu av-serial ? Am gasit una pe net pt mufa jack cu 4 pini, am facut un cablu, am incercat cu Super AIO Toolbox for Amiko, dar nu detecteaza conexiunea serial. Conexiunile la cablu av-serial le-am facut in modul urmator: masa la jack - pin 5 serial, primul inel dupa masa la jack - pin 2 serial, al doilea inel dupa masa la jack - pin 5 serial comun cu masa jack, inel virf jack - pin 3 serial. E gresita conexiunea sau nu folosesc programul care trebuie pentru conectare ?
  4. #784
    85 Post(s)
    Trebuie sa folosesti loader pt. ALi 3612.Si schema de la cablu si loderul , le gasesti in sectiunea ALiHD
    07 Sep 2008
    Am loaderul pt ALi 3612, scheme de legatura am gasit, dar am o nelamurire. Cum te uiti la mufa ars 323, din ce parte incepe numerotare pinilor? In scheme am vazut ca incepe cu 1 din stinga ( rindul de sus ) si se termina cu 5 n partea dreapta. Din alte scheme si fotografii de mufe rd 232, reiese ca pinul 1 e in partea stinga cum te uiti din spatele mufei ( de catre cablu ) iar atunci dac privesti mufa din fata pinul 1 ar fi in partea dreapta si 5 in partea stinga.
    Cum ar fi fotografia de aici:
    http://sateliti.info/showthread.php/...u%29?p=250539#
    Mufa RS 232 de la postarea 27, este vazuta din fata cum te uiti la ea sau din spate de catre cablu?
    P.S. Cablul merge pina la urma. Numerotarea se face privind mufa din spate ( partea de catre cablu) . Problema era ca receiverul trebuie bagat in prize putin dupa ce dai sa porneasca programul de conectare. Cu toate acestea nu am reusit sa pun firmware 1.6.07.emu cu bootloader 1.0.4 si am ramas cu firmware Galaxy 1.6.10 by Dekolte cu bootloader 1.0.7, care are citeva probleme. Nu memoreaza subtitrarile selectate pe fiecare canal, selectezi subtitrare in romana pe un canal, treci pe alt canal si cind revii pe primul, subtitrarea nu mai e memorata, trebuie sa o selectezi din nou. Apoi cind scanezi un satelit, trebuie sa scanezi fiecare plaja de frecvente separat, nu le scaneaza pe toate.
    Poate ma indrumati e unde sa descarc un firmware, eventual bootloader care sa faca downgrade la versiunea instalata.
  6. #786
    85 Post(s)
    Pinul 1 , e primul din stanga sus , vedere dinspre contacte(lipituri).Dacă te uiți cu atenție , e trecută numerotarea și pe mufă.
    07 Sep 2008
    Cu cablul am rezolvat, multumesc. dar tot nu vrea sa accepte trecerea la o versiune anterioara cu bootloader mai mic Am bootloader 1.07 si as avea nevoie sa trec la 1.0.4 pentru a instala sw 16.07 emu. Pe galaxy 1.6.10 by dekolte, ma dispera sa selectez subtitrarea la fiecare schimbare de program. Mi se pare versiune mai proasta decit versiunile vechi cu emu clasic.
  8. #788
    85 Post(s)
    In loader , ai optiunea de rescriere bootloader.Trebuie bifata.
    07 Sep 2008
    Am reusit in alt fel, dpa descrieri facute pe net. Am descarcat LAVATRONICS-282E-ALLSD+FTAHD-011014-COMBO with 1.0.7 Bootloader, care mi-a permis sa fac downgrade si pe urma am instalat versiunea 1.6.07 emu. Dar nici aceasta nu memoreaza subtitrarile, asa ca am revenit la vechea versiune 1.5.10 emu, la care avam facut un backup.
  10. #790
    V1.6.07 memoreaza subtitrarile, la "Preferinte" mai trebuie setat in "Setari diverse": "Subtitrare Auto - Pornit".
  11. #791
    Golden Member gigelsat's Avatar
    Softurile pentru acest tip de receptor nu fac au la N2 pentru cablu? Nu mi-a venit imaginea decat dupa ce am pus manual cele utile, testat cu V 1.6.03 si 1.6.07.
    Multumesc.
    Gigel
  12. #792
    07 Sep 2008
    Mai nou vad ca si la versiunea 1.5.10 emu nu mai memoreaza subtitrarea pe anumite canale, cum ar fi digifiml de exemplu. Si am in "Setari diverse": "Subtitrare Auto - Pornit". O sa pun pina la urma iarasi v 1.6.07 emu sa vad cum reactioneaza. Cum pot face o salvare la lista de canale favorite, ca pe urma sa o instalez si in
    v 1.6.07 emu ? Nu mai vreau sa pierd timpul dupa aceea sa selectez iarasi lista de favorite.
  13. #793
    19 Mar 2009
    salut.ca sa bag softul la loc si sa nu sterg toate canalele ce trebuie sa aleg? e vorba de minicombo hd., Nu stiu pe unde am umblat ca am incercat sa fac camul conax tvr sa porneasca . nu am reusit si nici gigi pe cablu nu mai merge
    . am sters niste fisere
  14. #794
    85 Post(s)
    Dacă păstrezi lista de canale , se păstrează și alte date.Adică tot nu o sa meargă gigi.Despre procedura de "iluminare" , caută prin topic.
    25 Nov 2009
    Default y
    Salut!
    pe scurt, varul meu care sta in alt oras ( arad ), a zis ca si-a luat un Amiko Mini HD, si ca nu vede nici un canal cu $ ))
    remote..nu prea am cum sa vad pe acolo, si in rest el nu se pricepe prea mult.
    prin urmare, mi-a trimis o poza legat de decodor ( atasata )
    pot sa ii spun sa puna pe el : https://www.sat-support.tv/getfile.php?a=1754 adica AMIKO_MiniHD_1.7.10_mcas.zip ?
    sau imi recomandati un soft, care contine si keyle pentru gigi? ( evident e varianta dvb-c)
    orice sfat e binevenit!
    Multumesc!
