Page 5 of 56 FirstFirst 1234567891555 ... LastLast
Results 61 to 75 of 832
Thread: Amiko Mini HD Combo Old & SE
  1. #61
    27 May 2010
    Quote Originally Posted by konstantin View Post
    Incearca pe cablu rs232. Loadere+soft le gasesti aici: http://www.myuplbox.com/file/download/1011217
    multumesc
  2. #62
    27 May 2010
    am inteles ca lista de canale la amiko se pune cu usb -ul dar cum se salveaza de pe aparat?
  3. #63
    Din cate stiu se poate extrage din imaginea completa scanata sau se poate salva pe seriala.
    Sa ma corecteze careva daca gresesc.
  4. #64
    Member Beginner georgedr72's Avatar
    12 May 2007
    A testat cineva AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.62_emu_fixed by Dekolte ?
  5. #65
    18 Jan 2014
    Cum se face update-ul de firmware la AMIKO_MiniHD Combo. Exista un tutorial undeva? Am unul nou primit si nu are acest soft (AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.50_emu.zip), deci nu-l pot folosi pe cablu. Cum pot face update. Eventual daca nu este posibil aici pot primi mesajul pe adresa de mail georgel1971@yahoo.com. Daca am postat ceva impotriva regulamentului rog moderatorii sa-mi stearga postul.
  6. #66
    12 May 2007
    Quote Originally Posted by georgel197 View Post
    Cum se face update-ul de firmware la AMIKO_MiniHD. Exista un tutorial undeva?
    5.Se ia AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.50_emu, se desface RAR-ul pe calc si se extrage AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.50_emu.abs in rootul USB stick.
    7.Se introduce USB ul in mufa din spate... apare pe ecran USB stick mounted correctly. Optional se poate face backup pe stick gen dump flash, pentru a evita eventualele neplaceri la aplicarea patch-ului.
    8.Pe telecomanda alegi Menu->System->Upgrade by USB->se alege in prima casuta AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.50_emu.abs->in a doua casuta alegi upgrade allsw + bootloader->alegi Start
    9.Upgrade successfully.
    10.Rebooteaza
    11.Scanezi
    12.Intuneric...
    13.Stingi receptorul din comutatorul din spate
    14.Repornesti
    15.S-a facut lumina
  7. #67
    18 Jan 2014
    Multumesc " georgedr72" de rapiditatea raspunsului. Te rog sa fii mai explicit cu " se poate face backup pe stick gen dump flash" Eu nu am usb pe spatele aparatului ci doar unul singur pe lateral stanga. Nu am buton de pornit/oprit pe spate dar banuiesc ca ii pot scoate mufa de la alimentatorul de priza...
  8. #68
    18 Jan 2014
    Multumesc de rapiditatea raspunsului georgedr72. Nu am inteles partea cu "Optional se poate face backup pe stick gen dump flash, pentru a evita eventualele neplaceri la aplicarea patch-ului." La ce neplaceri te referi?
    1.Cum se face acest backup?
    2.Eu nu am usb pe spatele aparatului ci unul singur pe partea laterala stanga
    3.Pe spatele aparatului nu am comutator in spate dar banuiesc ca nu este o problema daca opresc aparatul prin scoaterea alimentatorului din priza.
  9. #69
    12 May 2007
    1. Menu->System->Copy to USB
    2. Nu conteaza; usb sa fie. Am facut copy/ paste dintr un alt "how to" pentru rapiditate. Daca erai atent, nici pasii nu sunt numerotati in ordine ...
    3. (La fel ca la 2) Il opresti din alimentare.
    PS: Daca nu se aprinde lumina, trebuie setat asa si va porni instantaneu dupa repornirea din alimentare :
    Meniu->Acces conditionat->Setari CA->Ok->Mcas config
    emu ecm=enable
    emu emm=enable
    Toate celelalte=Oprit
    beta tunel=nagra
    NDS delay time 500
  10. #70
    18 Jan 2014
    Inca o data multumesc "georgedr72" . Cer scuze pentru ca a aparut postarea de 2 ori.
    In alta ordine de idei am observat ca exista agitatie mare printr-e cei care receptionau pro tv si sport.ro in dvb-t. Se spune ca pe dvb-t nu mai au decat sunet fara imagine. Adica cei de la Pro-tv ar transmite codat in dvbt-2.
    Ce parere aveti? Acest aparat(Amiko mini hd combo) care contine tuner dvbt-2 cu acest firmware emu va receptiona aceste posturi codate fara cartela lor?
    ---------- Post added at 16:16 ---------- Previous post was at 16:07 ----------
    Am vazut ca deja a aparut AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.69_emu, Poate ne spun initiatii in domeniu ce noutati aduc 1.1.62_emu si 1.1.69_emu.
  11. #71
    27 May 2010
    daca poate cineva sa .....desfasoare subiectul....
  12. #72
    10 Feb 2007
    Salut, oare acest receiver face lumina pe digi cablu?
    Trimis de pe al meu P5 folosind Tapatalk
  13. #73
    Am confirmat asta mai sus in topic.
  14. #74
    30 Aug 2008
    Salut. Are unul sau doua cititori de carduri CONAX? Recomandati-mi si mie un reciver care are doua citititoare de carduri CONAX.Vreau sal folosesc pt satelit si cablu in acelasi timp
  15. #75
    85 Post(s)
    web tv list compatibila cu :amiko mini,combo,8200,8360(si posibil si cu alte tipuri de amiko pe acestea e testat,ok).Contine programe tv din Republica Moldova.
    http://www.myuplbox.com/file/download/1032930
    pt pc: http://web.tvbox.md/
