Thanks Thanks:  190
Likes Likes:  128
Dislikes Dislikes:  5
Page 42 of 56 FirstFirst ... 3238394041424344454652 ... LastLast
Results 616 to 630 of 832
Thread: Amiko Mini HD Combo Old & SE
  1. #616
    27 Oct 2014
    multumesc de raspuns,am reusit sa il rescriu, dar acum dau scanare si nu gaseste nici un canal spune failed pe toate frecventele,nici pe cablu nici pe satelit,si daca ii bag un backup mai vechi cu toate canalele care le aveam memorate am semnal si pe cablu si pe satelit dar nu am imagine nici pe cablu nici pe satelit avandu-l pe motor vad ca misca antena.singura problema acum nu am imagine si sonor.
  2. #617
    Ai incercat un reset la valorile initiale?
  3. #618
    27 Oct 2014
    E ultima data cand iti spun sa citesti regulile forumului.
    da
    ---------- Post added at 23:36 ---------- Previous post was at 22:28 ----------
    si la mine e ultima data cand va intreb ceva,daca sunteti asa suparaciosi!
  4. #619
    85 Post(s)
    Se pare ca doar aici primesti raspunsuri la intrebarile tale.
    In alta parte,nu se prea oboseste nimeni sa-ti raspunda.
    Pai pentru niște key biss mai bine pui un soft mai vechi care funcționează bine
  6. #621
    27 Oct 2014
    multumesc de sustinere am rezolvat,saptamana trecuta l-am folosit ca satfinder si pe caldurile acelea sa scurs un strop de transpiratie si ca facut a cazut fix pe pini procesorului,desi cred ca mai aveam garantie la el l-am desfacut si pe pini acea nenorocit de strop de transpiratie corodase pini,dupa o curatare cu o periuta de dinti si un ac de cusut,am rescanat si surpriza prinde iar canalele.multumesc inca o data tuturor pt raspunsuri si pentru sustinere!
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
    am reusit si cu amiko 8260+,era de la firmware eu crezand ca e ultimul dar nu era!
  7. #622
    15 Sep 2009
    Dâmbovi?a
    7 Post(s)
    Quote Originally Posted by konstantine View Post
    Noutati pentru AMIKO MiniComboHD SE
    Stai ca m-am pierdut: merge si pe MiniCombo normal? thx
    ATX-91 + LNA177 la repaus
    My Youtube channel.
  8. #623
    85 Post(s)
    Dac-am scris AMIKO MiniComboHD SE ,adica second edition?
    Pe AMIKO MiniComboHD OLD,slabe sperante...
    85 Post(s)
    Actualizare sw pt minicombo hd(old model).Aparent,fara nicio modificare majora.
    " Added "Load From URL:" option in WebTV List.txt "
    AMIKO_MiniHD_Combo_1.4.87_conax
    AMIKO_MiniHD_Combo_1.4.87_mcas
    AMIKO_MiniHD_Combo_1.4.87_emu
    Standard RSP member Ovidon's Avatar
    11 Mar 2014
    Stie cineva cum se pot introduce k*y-le pentru P*VU, eu avand ultimul soft emu 2.2.14 pentru Mini Combo SE? Cica ar avea suport pentru PowerVu, dar nici versiunea anterioara 2.2.12 emu nu are suport, chiar daca e specificat ca are. Din multitudinea de sisteme de codare, taman P*VU nu apare in lista. Aveti vreo idee?
  11. #626
    Din ce am "cetit" se deduc din emm-uri !
    Deci nu trebuie sa introduci nimic.
  12. #627
    11 Mar 2014
    Mersi zildan. Deci nu prea am ce face. Interesant ca ma servesc de server cccamd, imi deschide (cu intreruperi din 2 in 2 secunde) posturile cu P*OVU de pe Thor, dar nu si alte canale in acelasi timp, zici ca ramane blocat pe acest sistem de decodare. Trebuie sa-l resetez pentru a putea urmari din nou alte canale, dar cand ajung la cele cu P*OVU , iar ramane blocat pe acestea. Apropo toate emm-urile le am "enable"
  13. #628
    Cred ca nu deschide din acelel server, ci din softcam-ul tau.
    E un bug conoscut deja ca dupa pvu trebuie restart ca sa mearga linia !
  14. #629
    85 Post(s)
    Parca am mai scris: no pvu ky.Sunt ascunse in sw.Nu prea vad interesu'...
    Dac-ar fi fost ky de la 30w la 40 si,parca,parca.
    07 Sep 2008
    Poate sa-mi spuna cineva care este diferenta intre Amiko Mini Combo SE HD si Amiko Mini - Combo, in afara de pret ? Multumesc . Amiko Mini - Combo este tot hd sau sd ?
