Pe sat. nu mai exista AU pentru niciun pachet.Mai "umbla" vreo 2-3 pachete care sunt neinteresante...(biss si via)
Se zvoneste ca din toamna gigi va trece la n3 si pe cablu... Oare vom mai putea lumina Amiko minihd combo?
@georgel197 probabil se va lumina cu lampa lu' Aladin ...
Exemplu configurare smap data amiko.
E un del de cccam.cfg
buna seara si salutari la toata lumea de azi sunt si eu posesorul acezstui receptor,am vazut ca pe cablu merge ff bine,nu stiu multe despre el,unde intru pentru a edita key si unde ccam,rog cine ma poate ajuta si pe mine cu o linie ccam de test,daca se poate ptr astra 19 est deoarece am antena fixa,va multumesc
Am descoperit un meniu ascuns atunci cand esti pe un post de televiziune si dai info-info-rosu-rosu (rosu fiind audio).
Apare un meniu in care trebuie introduse niste informatii:
CAID, ServID, Freq, tip si key data.
A introdus cineva informatii prin meniul ala? Nu pare sa fie acelasi lucru cu meniul din Conditional access...
E meniul pt. dcw sau biss.
Ce receiver imi recomandati intre Amiko Mini combo sau Amiko 8260+ ?
Amiko mini combo are mici proble de soft, uitindune la pret eu ti-as recomanda 8260+, dar mai informeazate la cei ce au acel receptor!
Imi sacadeaza des sunetul, dar dupa ce il opresc si il repornesc merge bine. Unde e problema ? Softul ? Pe cablu.
La inceput aveam AMIKO_MiniHD_Combo_1.2.23_emu si parca nu sacada asa des, insa acum am AMIKO_MiniHD_Combo_1.1.76_emu si sacadeaza mai des.
Se poate remedia cumva ?
Intra meniu- preferinte-setari diverse si acolo lastanby mode pune real!
Parerea mea este ca problema provine de la memoria RAM prea mica sau softul nu stie sa o gestioneze corect si in momentul in care zapezi pe multe programe, memoria se tot incarca cu programele vizionate anterior pana se ineaca receptorul, si nu se mai elibereaza pana la un nou restart al receptorului.
Am si eu un Amiko 8800 cu procesor ALI 3602 care se manifesta la fel. http://sateliti.info/showthread.php/...CI-2CX-LAN-PVR Acum vad ca sufera de aceasta boala si altele, probabil e ceva obisnuit la toate procesoarele ALI. Din cate stiu eu Amiko minihd combo are procesor Ali 3606.
Triax TDA110, LNB Inverto black ultra 0,2dB, H-H Optibox DM 3800S, NEO-095 & Conrad rotor, Octagon SF8008, 90E-30W!
Amiko MINI Combo are procesor ALI 3612.e ceva mai nou decat 3606 insa tot mai face figuri
