Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 58
Thread: Oscam - emu
    am pus si eu azi de proba....dar nici nu vrea sa miroase emu..cand il gaseste sta ce sta si pleaca pe alte linii
    testat pe ORF si SRG
    am sa pun acum ceva prio pe api....ciudat totusi
    ---------- Post added at 19:24 ---------- Previous post was at 19:08 ----------
    Quote Originally Posted by jackuzzy View Post
    Lista completa aici, dupa o luna de functionare.
    ---------- Post added at 14:41 ---------- Previous post was at 14:33 ----------
    Emulatorul nu contine toti algoritmii, inca!
    Se lucreaza...
    mai e valabila lista asta?
    TOP5: Zgemma H9,
    14 Jun 2008
    Ro
    Eu folosesc de luni de zile oscam cu patch, impachetat cu simplebuild. Merge super si cu SRG si ORF si Digi cablu si sd pe 7 est. Sa vedem ce va fi si cu Power VU. Am gasit ceva si pt placa de satelit, modulul pt vPlug - Power vu, dar n-am timp acum sa testez. E mai interesant sa vad Fed Cup pe 15 W 11541 - Pol: H - SR: 7500 h264, feedul pt Dolce cu audio ro. Aici modulul pt vPlug.
  3. #18
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    A reusit cineva sa vada PowerVu cu oscam emu ?
    Jackuzzy de unde ai key-le de NDS ? Vad ca in lista ai si ceva NDS, cred ca de pe 4.8*E daca nu ma insel.
  4. #19
    05 Apr 2009
    Tel-Aviv, Israel
    Aia e veche. Cea noua are mai multe. In general imi deschide turcii la 7e, canal digitaal, cateva canale de la UPC, ceva de la 13E, etc. Nu am stat sa caut. Sunt sigur ca se deschid multe canale. Oricum, cine se uita? Sunt mii de canale tv. Ah... PowerVU, uitasem. Nici i șansă! Nu comercializează soluția către individuali.
    Sent from my A0001 using Tapatalk
  5. #20
    01 Aug 2007
    .... Ah... PowerVU, uitasem. Nici i șansă! Nu comercializează soluția către individuali.
    "Oscam Emu now support opening of PowerVu channels in Enigma2 through "Stream Relay method". Everything happens inside the STB, no PC required. Enigma2 streams to oscam-emu, and oscam-emu streams back to Enigma2. You can watch on Enigma2 directly. You can add the stream URL to your channel list, and directly watch on the E2. So, the stream relay needs a fast CPU. For example, CPU usage on VU+ Duo2 for SD Channel 5% & for HD Channel is 15%. Not every STB is fast enough. So only those receivers will be suitable which have powerful CPUs, like Vu+ Solo2, Duo2 or Dreambox DM800SE V2 etc."
  6. #21
    24 Mar 2010
    Salutare cine ma poate ajuta cu un oscam emu.ipk cel mai nou pentru Blackhole?
    poate cineva daca vrea sa trimita unul pentru mine in pm va rog .
  7. #22
    Standard RSP member umbra's Avatar
    04 May 2014
    @darkman
    de ce nu copiezi oscam_ul ptr ca de la v3.0.1 nu mai funktioneaza ipk pe BH
  8. #23
    08 Feb 2014
    Oscam 11209 preconfigurat, pentru BlackHole 3.0.x
    - card tvr/freesat viaccess
    - card tvr/freesat conax
    - card focussat
    - AU
    -pornirea softcamului se face din blue panel (tasta albastra)
    -weibif user admin /password admin port 8888
    acesare se face pe adresa http://ipvu:8888/readers.html si se va activata cartela posedata de dumneavoastra
    Oscam mipsel aici
    Ocam-emu (nu contine Softcam.key) mipsel aici
    Oscam armv7 (Vu SOLO 4k) aici
  9. #24
    24 Mar 2010
    multumesc foarte mult
    ---------- Post added at 08:16 ---------- Previous post was at 08:12 ----------
    sombra am incercat meroda de copiere dar nu face nimic nu deschide nimic am dat chmd 755 si tot cum tebuie dar nimic de aia am cerut ipk ca cu ipk instalat functioneaza
  10. #25
    Stii sa pornesti manual oscamul din telnet?
  11. #26
    24 Mar 2010
    nu prea ce trebuie facut ?
    ca pina acum am instalat un ipk si ala functiona normal dar acum nimic alea vechi daca pun asa functioneza gen oscam 11102 emu de ex .
    ---------- Post added at 10:10 ---------- Previous post was at 10:06 ----------
    inca o intrebare daca am acum pus in box oscam 11102 emu si suprascriu cu oscam 11211 emu si reglez tot atunci trebuie pornit din telnet ??
  12. #27
    Daca ai un ipk functional, poti schimba doar executabilul oscam pastrand doar numele celui original.
    La atribute pui 755 !
    Dupa ce le schimbi dai un emu stop apoi emu start din meniuri (panel etc), nu e necesar telnet pentru asta.
  13. #28
    24 Mar 2010
    asa am facut si nu merge de aia intreb cum si ce dupa ce fac toate astea nu deschide nimic si nu situ und e problema ??
  14. #29
    Depinde cum are oscamu preconfigurata (la compilare) calea filei de setari.
    Poate fi in /var/keys la unu din ele si in alta parte la celalalt.
    Oricum asta se poate verifica din telnet.
  15. #30
    04 May 2014
    @darkman
    Poftim klick bagale asa cum sint in box la tine Atribute 755 , box new start ....
