- 0
Re: pe un offset de 90cm ar merge 4 Lnb-uri ?
Receptorul este DM 500. doar antena este de la Boom, oricum este orientata catre Intelsat.
Nu ma pricep, dar nu-mi dau seama daca suporturile pe care se prind LNB-urile sunt universale... asta e singura grija.
Reason: REGULA 12 CITESTE REGULAMENTUL
- 0
Tu te referi la sistemil de prindere al lnb-ului(COLIER)daca da nu ai de ce sa iti faci griji se potriveste cu orice tip de lnb toate au aceasi dimens in zona de prindere(cele ptr offset)
- 0
Da, asta cred ca ma interesa... doar ca nu stiam cum sa intreb.
Merci mult.
Inca o intrebare daca se poate... comutator pot sa folosesc unul cu 4 intrari dar sa conectez doar 2? Adica ma gandesc ca daca mai tarziu mai pun un LNB sau o antena sa mai fie loc in comutator.
Reason: REGULA 12 CITESTE REGULAMENTUL E A 2-A AVERTIZARE
- 0
Da merge nu e nici o problema.
- 0
Am comandat LNB-ul, suportul pt Intelsat si Hotbird, comutatorul si un satfinder.
Am oare sanse sa reglez singur sau mai bine sa chem un instalator? M-ar tenta sa fac singur ca sa mai prind ceva "curaj" pe viitor, pe de alta parte mi-e sa nu raman in bezna si cu Intesat-ul de acum.
- 0
incearca singur si daca nu vei reusi cheama un instalator . cu satfinder.........
- 0
Da, asta e solutia cea mai buna... o sa incerc singur si daca nu iese chem un "prieten".
- 120
Satfinderul daca e cel de 2 lei mai bine nu il folosi,pune un Tv si Dreamul aproape si te descurci.
- 0
Zmeura recomanda-mi si mie un satfinder bun si ieftin nu vreau ceva sofisticat doar ceva ieftin si functional.
- 120
Cum am scris mai sus: propriul receptor cu tv langa el.E cel mai sigur si simplu,nu mai zic de pret.
- 69
salut,
am si eu o antena offset de 1,50 m orientata pe astra 19,2 si doresc sa mai adaug doua/trei lnb-uri dupa cum urmeaza
23,50 Astra 1G
19,20 Astra M
4,30 diferenta
28,20 EuroBird 1
19,20 Astra M
9,00 diferenta
19,20 Astra M
16,00 Eutelsat W2
3,20 diferenta
gasesc vreun suport gata facut pentru asa configuratie? sau ma chinui degeaba?
pot renunta la eurobird 1 nu este batut in cuie si sa raman doar cu 23,5 si 16,00
locatia bucuresti
multumesc
Super Member
- 0
putin probabil sa gasesti un support gata facut mai ales pentru o antena de dimensiunea celei pe care o folosesti tu.
Teoretic ar trebui sa mearga dar din cate stiu in bucuresti semnalul pe 28 este destul de slab.
Cu putina munca ar trebui sa reusesti.
Super Member
- 0
ai putea sa folosesti un support Astra - Hotbird pentru 19E si 16E si un support de la Akta putin modificat pentru 19e, 23e si 28e.
Oricum trebuie sa muncesti ceva la reglaje.
- 69
multumesc o sa iau un suport apoi ma apuc de "gidilat" pina imi iese multumesc inca o data
