Results 1 to 2 of 2
Thread: Instalare imagine GigaBlue
    dMd
    Guest
    Default Instalare imagine GigaBlue
    Cum punem o imagine pe GigaBlue HD 800 SE
    Atunci cand achizitionam un receptor, acesta vine cu o imagine instalata.. insa nu intotdeauna este ceea ce am auzit ca ar fii cea mai "tare". Cum procedam daca vrem sa punem imaginea dorita ? In primul rand trebuie sa avem la indemana un stick (aici nu conteaza ca e de 1 GB sau ..8GB), il formatam fat32 si apoi salvam in PC PREFLASH (hd800se_bootloader_08-08-2012.zip), FLASH (gigablue-se-cfe-20120831.zip) si imaginea dorita .. aici am sa dau exemplu openMips insa la fel de bine putem alege orice imagine compatibila.
    1. copiem pe stickul formatat fat32 cele 2 fisiere din arhiva hd800se_bootloader_08-08-2012.zip (PREFLASH) si anume: burn.bat & cfe.bin.
    Scoatem receptorul din priza si introducem stickul intr-un slot USB (preferabil slotul din fata receptorului unde se afla cititorul de card.. ), cuplam alimentarea receptorului si la bootare pe display va apare E0000.... apoi mesajul done - asta inseamna ca preflashul a fost incarcat. Aceasta operatie este necesara daca avem incarcate fisiere mai vechi decat cele din 08.aug.2012.
    2. copiem pe stickul formatat fat32 folderul gigablue din arhiva gigablue-se-cfe-20120831.zip (FLASH).
    Scoatem receptorul din priza si introducem stickul intr-un slot USB (preferabil slotul din fata receptorului unde se afla cititorul de card.. ), la bootare apare pe display USB - conf.. apasam butonul OK ce se afla pe panoul din fata receptorului langa cititorul de card, va apare pe display .. E0000 apoi P0000 si mesajul done la terminarea operatiei.
    3. Instalarea imaginii dorite. Descarcam arhiva cu imaginea dorita, dezarhivam si copiem pe stickul formatat fat 32 folderul gigablue.
    Scoatem receptorul din priza si introducem stickul intr-un slot USB (preferabil slotul din fata receptorului unde se afla cititorul de card.. ), la bootare apare pe display USB - conf.. apasam butonul OK ce se afla pe panoul din fata receptorului langa cititorul de card, va apare Load... si in final done, restart si din acest moment va porni receptorul cu noua imagine.
    *** ATENTIE !!! ***
    Asigurati-va ca nu folositi decat bootloader si imagini specifice receptorului pe care-l aveti, altfel riscati JTAG-ul.
    20 Jun 2013
    Default multumim mult dmd,
    o treaba extraordinara...multumim si acelora care isi dau interesu sa tina aceste imagini in viata.
