Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 43 of 43
Thread: ce pot face cu DSB-661s
    25 Jul 2013
    Am sa incerc sa vad daca am meniul 7777.Si daca exista acest meniu, la ce ma ajuta ? mentionez ca receiverul nu beneficiaza de un slot pentru cartela.
    Cat despre pozitionarea antenei, voi incerca sambata sau duminica, tocmai atunci voi avea timp suficient pentru fixarea ei pe o teava de inaltimea 4 metrii, iar in jurul sau sa nu fie obstacole de genul, pomi sau cladiri, cu toate ca locatia este destul de putin avantajoasa.
    antena nu trebuie pusa la inaltime, o poti fixa si la sol sau undeva unde poti sa ai acces la ea foarte usor, ca doar nu esti tot timpul pe scara sa fixezi antena si daca e la sol sau pe o terasa (balcon) ai acces mai usor la ea
    conditia e sa nu fie nimic in fata ei cam 3-4 metri si nici la o departarea oarecare(20-30 metri un bloc de 10 etaje)
    cei care ti-au amintit de acel meniu ascuns se gandeau ca vrei sa incerci sa decodezi niste canale codate prin intermediul internetului dar e mai complicat pentru tine acest lucru si nu cred ca se merita pentru ca nu o sa gasesti sa decodezi decat temporar anumite canale si nu merita efortul(trebuie sa ti calculatorul deschis in acelasi timp pt deschiderea acestor canale codate)
    incearca sa nu te mai gandesti la acel meniu si sapozitionezi antena pe satelitul hotbird 13 grade est sau astra 19 est , sunt sateliti unde sunt multe canale si in mai multe limbi( pe astra sunt foarte multe germane deci orienteaza-te pe hotbird 13 est pentru ca acolo sunt mai multe canale la liber si in mai multe limbi .
    25 Jul 2013
    As vrea sa atasez o poza cu locatia.
    Cum pot face asta ?
    25 Jul 2013
    asta este o poza cu locatia.
    credeti ca va merge ?
    http://imageshack.us/photo/my-images/703/791e.jpg/
    antena trebuie sa fie orientata catre sud si acum incepi sa calculezi
    iei o busola si vezi cam unde e sudul ( daca stai in Bucuresti punctul cel mai sudic , adica sudul este la 26 est , in Sibiu ar fi 24 est, daca ai locui in Anglia acolo sudul ar fi exact la 0 grade )
    de aici incep calcule rapide daca vrei sa prinzi 13 est scazi 13 est din 26 est(cazul Bucurestiului) si gasesti 13 grade fata de sud si asa gasesti rapid satelitul
    daca o poti da putin mai in spate cred ca o poti pune si mai jos antena
    ( dupa ce vad in imaginea pusa de tine cred ca merge si 1,5 -2 metri mai jos pusa antena
    undele vin de sus de la satelit , deci poti sa lasi antena mai jos ca sa poti umbla la ea mai usor
    deci aproximativ 4 metri daca nu e nimic in fata poti sa pui antena si prinzi semnal la hotbird 13 est sau Astra 19 est
    叛徒 kosar's Avatar
    25 Feb 2013
    覆盆子灌木
    In primul rand trebuie sa ai receptorul fixat pe vre-o frecventa cu semnal puternic de pe satelitul pe care vrei sa fixezi antena. Daca vrei s-o fixezi pe 13E alege de aici o frecventa. Pune receptorul pe acea frecventa, si incepe cautarile. Fiind incepator ideal ar fi sa vezi indicatoarele de nivel din receptor in timp ce reglezi antena.
    Fi atent la ce a spus @horatyu inainte, deci farfuria spre sud dupa care 3 grade spre vest.
    miscarile antenei sa fie finute, pentru ca daca l-ai miscat 1 grad deja nu mai esti pe satelit, mai ales ca acel receptor nu are tunerul asa de sensibil si trebuie sa stea putin pe semnal ca indicatoarele de semnal sa-ti arate ca exista semnal.
    Daca nu ai dat de semnal miscand stanga-dreapta farfuria incerci sa cobori sau sa ridici unghiul de elevatie din suruburi (sau in functie de ce suprt ai tu acolo) dupa care incepi din nou stanga dreapta in jurul pozitiei pe care ti l-a indicat @horatyu. ...si tot asa pana prinzi semnal pe indicatoarele de semnal ale receptorului.
    Ideal ar fi sa cauti pe un transponder care are semnalul mare, de exemplu cel cu TVR International sau protv, Frecventa: 11200 Polarizare: V Symbol Rate:27500 FEC 5/6. Daca nu ma insel nu trebuie sa introduci FEC la acel model de receptor.
    Daca ai rabdare in 15 minute ti-ai reglat farfuria si nu mai dai cei 50 RON
    Ca incepator daca nu vezi indicatoarele de semnal, va fi foarte dificil sa-l reglezi, daca vezi indicatoarele nu e deloc complicat si vei avea semnal extrem de rapid. Atentie din nou sa ai miscarile foarte line din cauza tunerului care reactioneaza putin mai greu !!!
    Dupa ce ai dat de semnal maxim din miscarile stanga-dreapta si ai fixat antena, incearca sa rotesti LNB-ul in suportul lui pentru a face semnalul maxim. Dupa ce ai obtinut si de aici semnalul maxim, fixeaza LNB-ul ca sa nu se mai miste.
    Incearca sa rezolvi singur problema, pentru ca daca ai sa reusesti, o sa te "manace degetele" sa incerci si alti sateliti si nu vei avea nevoie de ajutoare in viitor.
    Bafta !!!
    25 Jul 2013
    Pentru inceput va trebui sa fac rost de o busola dupa care am sa incerc sa pun in practica ceea ce mi-ati spus.
    As mai avea o nelamurire:
    Dupa ce voi seta (sper ca voi reusi) antena pe hotbird 13 est sau Astra 19 est, voi receptiona toate canalele din lista asta, http://flysat.com/tv-ro.php , sau cum...?
    daca nu voi receptiona cat mai multe canale Romanesti, atunci toate eforturile astea sunt degeaba, ca doar nu stau sa reglez antena de fiecare data cand as avea chef sa vizionez un alt canal.
    dMd
    Guest
    Receptorul in posesia caruia ai intrat este ceva ce la ora actuala poate fi considerat primitiv. Limitarile vin de la lipsa cititoruluii de card, iar softul lui la ora actuala nu stiu ce iti mai poate oferi ca tu sa poti decoda ceva. Canalele romanesti pe care le vezi in pagina http://flysat.com/tv-ro.php sunt impartite pe mai multi sateliti:
    Satelit Astra 4A / SES-5 @ 4.8° East
    Trinitas TV; Alpha Omega TV; GiGaTV
    Satelit Hot Bird 13B/13C/13D @ 13° East
    Pro TV International ; TVR International
    .... etc
    In concluzie, ca sa ai o grila cat mai "bogata" de canale free trebuie sa ai o antena motorizata sau un multifeed si nu cred ca va fi ceva care sa renteze nici ca instalare si nici ca pret, daca pui doar o antena fixa atunci trebuie sa te orientezi catre un satelit care iti ofera cat mai multe canale free (Hotbird 13E nu ofera decat 2 canale RO). Daca vrei canale FTA din afara.. atunci vei gasi pe majoritatea satelitilor, insa trebuie sa pui antena pe fiecare satelit ce il poti receptiona si sa alegi ce se potriveste. Asa cum ai intuit... cunostintele putine in domeniu combinate cu limitarile receptorului nu prea justtifica la ora actuala efortul, decat numai in cazul in care esti cu adevarat pasionat de receptia satelit si vrei sa depui efortul de a invata cat mai multe. Daca nu exiata pasiune si vrei doar sa vezi niste canale FTA asa din curiozitate, mai bine te lasi pagubas ca nu se merita efortul.
    17 Jan 2008
    Default re
    cred ca mai bine il lasati sa-l ajute cineva si rezolva problema. daca era interesat de o saptamana putea citi cate ceva si nu mai punea intrebari dastea infantile, si poate chiar reusea sa monteze antena. el vrea sa fie ajutat, dar nu se ajuta deloc singur.
    problema lui e ca spera ca receptorul acela sa faca minuni
    ori minunile care le facea un astfel de receptor au disparut de vreo 3 ani parca
    acum il poate folosi ca un receptor de satelit FTA=free to air sa prinda doar ce e emis free=gratis pe satelit
    programele romanesti care sunt prinse pe satelit nu sunt ca la nemti (astra19 est) sau italieni (hotbird 13 est) gramada toate pe un satelit , ci sunt rasfirate pe mai multi sateliti http://flysat.com/tv-ro.php , pe langa aceste canale mai sunt si cateva moldovenesti care unele sunt tot in romana(moldoveneasca) dar sunt unele in ruseste http://flysat.com/tv-md.php
    daca vrei sa vezi doar canale romanesti poti sa te orientezi catre satelitul Thor 1 vest sau catre cel de la 16 est unde adunate cu cele moldovenesti poti spune ca sunt mai multe
    © Intelsat 10-02 - Thor 5/6 @ 1° West F l y S a t ©
    2
    M.Vyletal
    13.11.2012
    11747 H
    DVB-S/MPEG-2
    28000 5/6 ESS Thor-6
    K2
    Publika TV -w- 7110 7210 Mol 1010
    39
    A.Daniel
    24.10.2012
    12456 V
    DVB-S/MPEG-2
    28000 7/8 ESS Thor-6
    K2
    Muz TV Moldova 7130 7230 1030
    Jurnal TV -w- 7132 7232 Mol 1032
    Eu TV Chisinau -w- 7133 7233 Mol 1033
    RU TV Moldova -w- 7136 7236 Mol 1036
    t © Intelsat 10-02 - Thor 5/6 @ 1° West F l y S a t ©
    2
    M.Vyletal
    13.11.2012
    11747 H
    DVB-S/MPEG-2
    K2
    Kanal D Romania -w- 7101 7201 Rom 1001
    10
    Hendrik
    22.10.2012
    11900 H
    DVB-S/MPEG-2
    28000 5/6 Digi TV -w- Thor-6
    K2
    The Money Channel
    FTA now
    The Money Channel -w- 4040 4041 Rom 3460
    1 Music Channel -w- 4054 4055 Rom 1025
    14
    Hendrik
    26.02.2013
    11977 H
    DVB-S/MPEG-2
    DVB-S/MPEG-4
    28000 7/8 FocusSat -w- Thor-6
    K2
    Mooz Dance 7151 7251 Rom 1051
    TVSudEst -w- 7156 7256 Rom 1056
    Inedit TV 7159 7259 Rom 1059
    Mynele TV -w- 7163 7263 Rom 1063
    39
    Hendrik
    01.07.2013
    12456 V
    DVB-S/MPEG-2
    K2
    Credo TV -w- 7145 7245 Rom 1045
    Romania TV -w- 7146 7246 Rom 1046
    310XU
    Hendrik
    15.11.2012
    12563 V
    DVB-S/MPEG-2
    27500 3/4 Digi TV -w- 10-02
    Spot 3/3X
    Speranta TV -w- 4012 896 Rom 3290
    312L
    Hendrik
    28.02.2013
    12687 H
    DVB-S/MPEG-2
    Spot 3/3X
    Realitatea TV -w- 507 657 Rom 1007
    U TV
    F l y S a t © Eutelsat 16A @ 16° East F l y S a t ©
    B3
    P.Grandicelli
    09.07.2012
    11045 H
    DVB-S/MPEG-2
    10555 3/4 Centrul National Media E16A
    Europe A
    Favorit TV -w- 772 770 Rom 32
    B6
    Zafi
    29.11.2011
    11132 V
    DVB-S/MPEG-2
    14815 5/6 Intact Production -w- E16A
    Europe B
    Antena 2 -w- 2110 2211 Rom 2
    Antena 3 -w- 3110 3211 Rom 3
    Euforia Lifestyle TV -w- 4110 4211 Rom 4
    GSP TV -w- 5110 5211 Rom 5
    D2
    Hendrik
    06.02.2013
    11471 V
    DVB-S/MPEG-2
    29950 3/4 TVR Package -w- E16A
    Europe B
    TVR 3 -w- 310 300 Rom 3
    TVR News -w- 510 500 Rom 5
    TVR Int -w- 610 600 Rom 6
    TVR Cluj -w- 710 700 Rom 7
    TVR Craiova -w- 810 800 Rom 8
    TVR Iasi -w- 910 900 Rom 9
    TVR Timisoara -w- 1010 1000 Rom 10
    TVR Tirgu-Mures
    25 Jul 2013
    Am sa iau de pe Okazii o busola de 20 ron si am sa o pozitionez pe unul din satelitii ce ofera cat mai multe canale free Romanesti; nu am sa mai apelez la nicun specialist deoarece acum cred ca am inteles exact ce trebuie sa fac, doar ca timpul meu este foarte limitat (lucrez in 3 ture, inclusiv sambata si duminica) si mai am de crescut si 2 copii, de 4 respectiv 2 ani.
    Incepand de acum nu am sa va mai deranjez cu alte intrebari pentru a nu supara pe unii ce s-au nascut ,, invatati ''.
    Bafta tuturor si inca odata sincere multumiri
