Thanks Thanks:  5
Likes Likes:  1
Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 26 of 26
Thread: Cum setez nameserver?
    23 Nov 2007
    merci de tot
    Si-a dat drumul,
    Scuze ca am disparut dar reusisem sa il fac si nu am mai citit ce ati scris, ca eram ocupat.
    Acuma e in teste de stabilitate la nevasta pe mana , vreo 2 zile, ca sunt plecat in delegatie. Daca rezista si nu am plangeri esti mare.
    Totusi o chestie ce am vazut, inainte sa plec, e cu time shift-ul. Sa-ti explic ce face:
    La prima apasare de "pause" se porneste time shift-ul si imaginea merge sacadat. Daca mai apas o data porneste imaginea normal, si abia daca apas a 3-a oara se opreste de tot si asteapta pana mai apesi o data sa reporneasca. Oare nu se poate sa "inghete" imaginea de la prima apasare de "pause" fara sa fi nevoit sa apesi de 3 pana se stabilizeaza?
    Parca mi-ar place si ceva schin-uri, nu zic ca asta e urat da nu-mi plac doua chesti:
    1 - in lista de prog "tv mode" ce muta imaginea acolo in dreapta sus
    2 - info display ala ce pare la schimb de canale e destul de mare, ocupa cred 33% din imagine gand e prezent, acuma stiu ca e facut dupa dream si de pe vreme cand ne uitam la CRT si trebuia sa vedem ce scrie acolo, dar acum cred ca mare majoritate il foloseste pe LCD/plasma, si zic ca ar merge ceva mai mic, cam cat ala de concinnity, cred ca ala ar aveam dimensiunea ideala.
    Zi-mi te rog care skin-uri ar merge puse si nu dau probleme, ca nu vreau sa ma intalnesc cu ecrane verzi/albaste/violet. Inca la asta nu am vazut ce culoare are, si nici nu as vrea.
    La media player am vazut ca daca dai pe poze si ai cumva setata transparenta la OSD si pozele sunt transparente.
    N-am gasit samba server in el dar l-am setat in manual folosind metoda copierii smbd si nmbd din spark plus librariile lui si merge, E pus in rcS in init.d sa o ia la pornire (l-am trecut inclusiv pe display-ul aparatului ), sa-l vad cand ajunge la el si sa o ia la fiecare pornire a aparatului.
    Poate ca era bun si un youtube player ... nu e o necesitate.
    In panel am gasit si un ip-tv dar nu am reusit sa pornesc nici un canal din cele ce se afla in lista.
    Mai multe pe la sfarsitul saptamanii cand apuc sa ma joc mai mult timp cu el.
    Respecte.
    Ai editat fila? exista rutere care nu trec testul de ping desi nu e logic.
    O sa fac o optiune enable disable ping test la panel.
    La skinuri e @stargate sef pe partea de design.
    Are deja cateva zeci pregatite.
    O sa incercaam sa pornim serverul de download.
    Pot sa adaug si samba, am vazut ca altii folosesc minidlna.
    Postati si voi arhiva cu filele samba din spark.
    Pe media imaginea MP e mult mai rapida, dar merg mai multe chestii cu imaginea GS.
    23 Apr 2007
    P3X-888
    @burleanu, la anumite probleme imi permit sa-ti raspund eu :
    1. Toate skin-urile care folosesc PIG muta imaginea intr-un cadru mai mic ... daca exista cerere ( dar din pacate sunt foarte putini isi dau cu parerea desprea imagine ) vom modifica skinul sa nu mai foloseasca PIG .
    Asa ar arata skin-ul fara PIG
    2. "info display" despre care spui se numeste InfoBar si nu cred sa depaseasca in dimensiune pe cel de Concinnity ( sunt in teste foste multe skinuri ... peste 20 care vor fi disponibile in curand la download prin server ) .La skinuri este o intreaga polemica , unii vor skinuri simple alti vor skinuri bogate in informatii altora nu le place culoarea altii vor ceas analog si tot asa DAR vestea buna este ca avem asa cum am zis peste 20 de skinuri pregatite care in momentul lansari serverului de download vor fi la descarcare.
    Uite comparatie intre cele doua skin-uri pe partea de InfoBar
    Concinnity-HD-SR_RSP_Mod
    DreamTV-HD_RSP_mod
    Nu cred sa fie diferente mari la dimensiunea InfoBar. Cu ceva modificari merg destule skinuri .
    YouTube player functioneaza ... se gaseste integrat in multe pluginuri , nu sunt incluse in imagine pentru ca s-a dorit o imagine cat mai subtire pentru o instalare usoara si pentru a da fiecaruia posibilitatea sa-si instaleze ce doreste .
    Intretinerea IPTV nu depinde de Team-ul RSP ... fiecare poate sterge si adauga link-uri in acea lista ( se gaseste tutorial pe forum ) in functie de dorinte si de link-urile care le gaseste functionale si la o rezolutie acceptabila .
    Te asteptam cu impresii .
    23 Nov 2007
    @zildan
    Fila am editat-o cut succes.
    Acum cum ziceam merge ok. E lasat la test la nevasta sa-l frece. Sti cum sunt, ca daca ceva nu merge bine afli repede.
    Referitor la testul de ping care il face pe google oare nu se poate sa-l faca pe nameserver (adica chiar pe router) ca ala sigur va raspunde la ping. Acuma io cred ca vrei ca testeze daca are net, da eu cred ca in cele mai dese cazuri daca e router legat la el are si net. La mine problema e de la provider ca si daca e setat "exposed" tot nu are reply.
    O sa iti pun filele cu samba cand ajung acasa.
    @stargate
    Sigur imi place fara acel PIG. Sau rezolvat problemele la el? Ca o vreme la unii era problema de imagine pe HD, plus daca imaginea e 4:3 apare destul de putina in chenar, ca nu ine cont de aspect/ratio setat la imaginea tv.
    Legat de info display, stiu ca sunt apropiate ca marime dar eu o foloseam fara softcam info si atunci mai scade. BTW as prefera sa fie fara softcam info ca oricum il avem in RSP softcam info (nu mai stiu cum ii zice, bara neagra de sus cu softcam info). Stiu ca la multi le place sa fie, dar ma gandeam ca ar merge s fie optional, de ex daca e activat cel de sus sa dispara cel din infodisplay. Acum referitor la acel info display nu se poate sa fie ceva cum era la vechiul dm500. Sa explic:
    La dm cand schimbai canalul si antena avea de rotit aparea ca si acum dar la momentul cand ajungea pe satelitul care era trimis mai aparea o data ca in cele mai dese cazuri apuca sa dispara dar reaparea cand motorul ajungea pe pozitie .
    Am vazut ca pe display la aparat apare numele canalului exact asa, oare nu se poate face s apara si info display-ul. E foarte util s stii daca transponderul mai are semnal, de exemplu.
    Respecte, mai multe dupa wk ca o sa am timp de jucat.
    Sent from my HTC Sensation using Tapatalk 2
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Iti inchipui ca nu se poate face chiar totul ca la Dream ... incercam si noi sa copiem DAR skinul afiseaza doar ce ii livreaza Enigma si daca deocamdata Enigma pentru Alien doar atata poate si skinul doar atata afiseaza , skinurile vor fi in permanenta adaptate si updatate pentru o functionare cat mai buna .
    Acum se testeaza skinul de baza cu Second InfoBar pentru a ocupa cat mai putin din ecran
    23 Nov 2007
    Ma gandeam eu, da merita sa intreb.
    Stiu ca se incearca cat mai multe de la dm, dar daca nu cere nimeni cum sa se faca, si cum ziceam daca pe displayul ala mic face, cred ca si infobar ar putea sa apara. Acuma ca nu stim ce si unde e alta problema.
    Deja incepe sa imi placa, daca scoti si PIG e chiar fain. Daca nu macar da-mi in pm numai xml facut fara.
    Oare se poate face ca playerul s nu fie transparent, daca ii setezi transparenta la skin. Ca la poze e transparent. Nu e necesitate majora, dar....
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Iti inchipui ca nu putem personaliza chiar fiecare skin dupa dorinta fiecaruia ... ar fi o munca titanica si mai avem si noi familie si nevoi personale DAR in functie de posibilitati anumite aspecte se pot imbunatati . Deocamdata am scos pig din lista de canale , la viitoarea imagine skinul de baza va avea incluse cateva imbunatatirii de aspect si functionalitate .
    Multumiri lui @zildan pentru ajutor si informatii
    23 Nov 2007
    Sal again,
    Am revenit
    Se pare ca imaginea a rezistat fara nici o problema pe mana nevestei si nu am avut plangeri de functionare.
    Am reusit sa o blochez eu azi dimineata cand am incercat shoutcast, au aparut rotitele de busy si acolo a ramas. In rest a mers OK.
    O sa o mai frec in zilele astea sa vad pe unde se mai blocheaza....
    @zildan
    Nu stiu cum sa pun fisiere aici dar am sa iti pun un link pe dropbox cu o arhiva cu ce folosesc eu pentru samba. Adauga-le tu, te rog, unde crezi.
    https://www.dropbox.com/sh/i1vqr5vulpszhyl/pfswV-jJc3
    Fisierele le-am bus pe fiecare dupa locatie. Cum ziceam pt pornire automata le-am adaugat in rcS, din comoditate ca nu am stiut altfel cum sa le fac autorun.
    Mai mentionez ca pentru a functiona locatia din smb.conf am facut 2 symlink pentru ca hdd-ul sa apara ca si /hdd si /media/hdd ca sa imi apara in locatiile alea si sa nu fie nevoie sa initializez hard-ul si sa pierd datele din el. Hardul e fat32 si pana acum merge ok. Nu i-am schimbat formatarea ca e mare (1TB) si nu aveam unde sa salvez ce-i pe el.
    Pt. cine vrea sa stie cum se fac symlink-uri comenzile sunt. (prima data am sters ce era /hdd si /media/hdd)
    ln -s /autofs/sda1 /hdd
    ln -s /autofs/sda1 /media/hdd
    Respecte!
    Sa retin ca ar fi 2 sugestii din dialogul constructiv de pana acum:
    1. optiune disable PanelPing
    2. introducere samba si optiune enable SAMBA in panel.
    Esti pe GS sau pe MP?
    23 Nov 2007
    merci @zildan
    sper sa fi fost constructiv.
    cum ziceam anterior, daca se poate fa ping pe nameserver-ul care si-l ia. Daca il lasi pe google pune-l default fara ping, eventual cu optiune de activate (pt n00b ca nu vor sti dece nu merge).
    Fara PIG pe imaginea default
    cel putin pt mine samba e must.
    cred ca YouTube ar merge default instalat.
    sunt pe imaginea GS, o sa incerc si MP poate mai incolo. La asta am observat ca se gandeste cam multisor cand sa porneasca un clip din player (direct de pe tasta play), dar merge bine dupa.
    Daca vrei baga-ma si pe mine in hora cu beta testeri, dar daca raspund mai rar sa stii ca e din cauza slujbei.
    Dupa cum au vazut am tot felul de cerinte/nedumeriri dar sper sa fie constructive.
    Daca sti unde si cum se face ma gandeam daca nu ai putea face tu un "ticket" astora care dezvolta enigma pt sh4 referitor la aparitia infobar in momentul cand schimbi canalul si motorul are de "calatorit" sa apara si cand ajunge pe canalul/transponder trimis. Cum ziceam in unu din posturile precedente pe display la aparat apare numele exact atunci dar as vrea sa apara si infobar. E foarte util mai ales sa stii daca transponder-ul mai exista, si/sau are semnal, inainte sa te intrebi de ce e "noapte".
    As face eu un ticket dar nu stiu unde/cum si sunt cam necunoscut.
    Respecte.
    03 Jun 2008
    Pluginul MyTube e un plugin "sfant" si ar trebui introdus neaparat, el nu exista integrat in alte plugin-uri decat cu functionalitate redusa: fara HD, fara optiuni de record sau cu search limitat pe categorii
    Instalarea manuala esueaza cu mesajul no gmodule.youtube
