Results 1 to 10 of 10
Thread: Opticum x406 p
    11 Jun 2012
    Default Opticum x406 p
    Foloseste cineva Opticum x406 p pe Focusat? vreau sa achizitionez unul din Germania dar sunt curios daca e performant si face fata pe Focusat
    multumesc
    Standard RSP member HAUER A's Avatar
    09 Aug 2008
    Si eu sunt in interesat in soft si o telecomanda-doua pentru acest receptor. Ma poate ajuta cineva?
    Stiu ca thread-ul este vechi, dar poate totusi...
    A friend in need is a friend indeed!
    Telecomanda am folosit Made For You 4:1, e OK; poti sa folosesti orice alta telecomada programabila ce are in baza de date X406P.
    Cu softul trebuie sa fii atent, altfel risti sa-l blochezi: http://sateliti.info/showthread.php/...m-x406-ali3606
    09 Aug 2008
    Default Telecomanda Opticum X 406p
    Da, ai dreptate, folosesc in prezent o telecomanda ALLINONE universala cu care am programat rec-ul, insa nu pot intra in meniul secret cu ea, daca nu e cea originala.
    Multumesc pentru raspuns.
    Fie ai varianta de soft originala fie un patch mai vechi; in cazul meu meniurile "speciale" nu sunt ascunse.
    09 Aug 2008
    Da, am citit cele postate de tine si yusmart despre blocarea rec-ului si, mai ales, despre procedura de reparare si mi s-au parut extrem de interesante.
    Am mai intrebat pe acest forum daca exista vreun soft mai nou, dupa 2014 ( pe cel indicat de tine il am si eu), dar nu am primit raspuns. Pacat, este un receptor foarte interesant.
    Si pe NachtFalke acesta este ultimul sw postat.Multumesc.
    Standard RSP member delsat's Avatar
    22 Jul 2007
    Crisana
    Trebe gasit tasta F1 si pe imagine tastat ce se doreste:
    > Secret codes for Opticum X406p:
    > F1 -> 000 - Emmulator on / off
    > F1-> 111 - Sharing option on / off
    > F1 -> 333 - BISS key introduction
    > F1 -> 147 - enter menu patch
    > F1 -> 444 - enter key
    > F1-> 555 - IP settings
    > F1 -> 666 -server settings
    > F1 -> 999 -USALS
    > F1 -> 321 - Test list
    > 9876 -master code .In helps something...
    Ultimu soft e acela de pe NachtFalke...in rest numa`bine!
    Ce parere aveti de sensibilitatea tunerului? Fie cu firmware original fie cu patch al meu e "varza", exemplu: frecventele 12673H sau 12687H de la Digi nu le "miroase" pe antena de 0,8m, pe aceeasi antena Hyundai-ul de la Digi merge fara probleme.
    09 Aug 2008
    Multumesc pentru coduri dar nu le pot activa de pe allinone. O sa incerc o alta telecomanda universala sau o sa cumparun originala de pe eBay.
    ---------- Post added at 12:39 ---------- Previous post was at 12:38 ----------
    Ai verificat recenta schimbare a frecventelor THORR la DIGI?
    Scuze am postat greșit este vorba de 12723H si 12687H care sunt incă in funcțiune; ambele frecvențe merg bine mersi pe aceeași antena cu alte receptoare, inclusiv cele oficiale de la Digi.
