Results 1 to 10 of 10
Thread: Opticum x406 p
    11 Jun 2012
    Default Opticum x406 p
    Foloseste cineva Opticum x406 p pe Focusat? vreau sa achizitionez unul din Germania dar sunt curios daca e performant si face fata pe Focusat
    multumesc
    Standard RSP member HAUER A's Avatar
    09 Aug 2008
    Si eu sunt in interesat in soft si o telecomanda-doua pentru acest receptor. Ma poate ajuta cineva?
    Stiu ca thread-ul este vechi, dar poate totusi...
    A friend in need is a friend indeed!
    Telecomanda am folosit Made For You 4:1, e OK; poti sa folosesti orice alta telecomada programabila ce are in baza de date X406P.
    Cu softul trebuie sa fii atent, altfel risti sa-l blochezi: http://sateliti.info/showthread.php/...m-x406-ali3606
    09 Aug 2008
    Default Telecomanda Opticum X 406p
    Da, ai dreptate, folosesc in prezent o telecomanda ALLINONE universala cu care am programat rec-ul, insa nu pot intra in meniul secret cu ea, daca nu e cea originala.
    Multumesc pentru raspuns.
    Fie ai varianta de soft originala fie un patch mai vechi; in cazul meu meniurile "speciale" nu sunt ascunse.
    09 Aug 2008
    Da, am citit cele postate de tine si yusmart despre blocarea rec-ului si, mai ales, despre procedura de reparare si mi s-au parut extrem de interesante.
    Am mai intrebat pe acest forum daca exista vreun soft mai nou, dupa 2014 ( pe cel indicat de tine il am si eu), dar nu am primit raspuns. Pacat, este un receptor foarte interesant.
    Si pe NachtFalke acesta este ultimul sw postat.Multumesc.
