Results 1 to 3 of 3
Thread: no data on transponder timeout reading pat
    09 Apr 2007
    Default no data on transponder timeout reading pat
    salutare,
    Am de cativa ani un Vu Duo pe care il folosesc ca si server. De ceva timp am parte de o eroare destul de des :"no data on transponder timeout reading pat". Aceasta eroare apare la intervale neregulate. Odata apararuta eroare, nu mai am imagine pe niciun canal codat insa pe un canal necodat imi afiseaza imaginea , insa dupa cateva secunde apare acelasi mesaj (insa am in continuare imagine).Nici daca scanez o frecventa nu mai gaseste niciun canal cu toate ca am semnal pe transponder. Am incercat sa reinstalez imaginea, sa fac si upgrade la o versiune mai noua de imagine (folosesc VTI) insa am parte de aceeasi eroare. Dupa ce restartez receptorul, imaginea reapare si functioneaza ok. Problema e ca eroarea apare iar dupa 1 zi, sau 2 zile, unerori merge fara probleme cu saptamanile. Nu stiu ce cauzeaza acesta problema.
    Imi puteti da cateva sugestii? Eu suspectez tunerul..insa ciudatenia e ca problema se rezolva dupa restartarea receptorului ( nu a GUI).
    O sa incerc mai tarziu sa comut cablu de la antena pe al doilea tuner al receptorului sa vad daca mai primesc eroarea...
    multumesc
    Vezi nivelul de semnal sau driverele de la tunner.
    Uneori si emu poate bloca tunnerul.
    Sa incerci sa dai restart la emu, poate isi revine tunnerul.
    09 Apr 2007
    In momentul cand se intrerupe imaginea si apare eroarea (din titlu) nivelul de semnal e ok. Insa daca incerc sa dau cautare pe orice frecventa imi spune ca nu gaseste niciun program. Am incercat sa dau doar restart la cccam insa fara rezultat. Pana u dau restart la STB imaginea nu porneste.
    In ceeea ce priveste driverele...nu am umblat la ele, in plus cu instalarea ultimei imagini de la VTI , drivere sunt incluse.
