Thanks Thanks:  55
Likes Likes:  27
Page 9 of 17 FirstFirst ... 5678910111213 ... LastLast
Results 121 to 135 of 242
Thread: Enigma2 RSP Team Spark7162 ... de unde??
  1. #121
    Doar faci update cu acelasi stick si il lasi in aparat la primul boot.
    O sa incarce automat DOAR la primul boot backupul.
    Asa faceti cand vreti de ex sa testati si alte imagini e2, salvati setarile RSP, apoi puneti alte imagini va jucati si cand reveniti la RSP se reincarca automat totul de pe stick.
  2. #122
    Standard RSP member 72THX's Avatar
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    Acum se pare ca nu mai merge montarea HDD-ului extern din meniul RSP.
    La montare scie asa:
    mount: mounting /dev/sdb1 on hdd/movie failed: No such file or directory
    Cu mediaplayerul pot reda ce este pe disc.
    Nu am inteles cu backup-ul; pe stick punem forderul bk_rsp si folderul enigma2 ?
    Eu am instalat imaginea de pe stick iar la boot i-am pus stick-ul cu backup-ul si nu a mers.
    Nu fura Guvernul uraste competitia
    Amiko Alien2 Triple Plus
  3. #123
    Stickul trebuie sa aiba deja backup pe el, apoi pui in directorul /enigma2 filele de e2 si faci update.
    Lasi stickul in aparat dupa ce se termina update si lasi aparatul sa porneasca.
    O sa incarce singur totul la primul boot!
    E clar?
    Ai strers directorul HDD, fa altul in radacina.
  4. #124
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    Cu backup-ul este clar acuma.
    Cred ca am rzolvat si cu HDD-ul ( nu era sters nimic).
    Am sters-o eu si apoi am rescris-o cu DCC-ul acum cred ca este ok.
    Nu m-am gandit sa o fac din nou dupa ce am instalat ultima imagine.
  5. #125
    31 Dec 2008
    Despre noua versiune, nimic nou...?
  6. #126
    Sunt prea putine noutati, mai vedem pe seara.
    Astept de la voi mesaje.
    ---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:24 ----------
    Azi incerc sa generez imagine de SPARK7111, astfel o sa am mai multi testeri si ajutor in dezvoltare.
    Am trecut si 7111 la noile versiuni.
  7. #127
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    Am o nedumerire (problema/setare) caruia nu i-am dat de cap si anume:
    - Pe posturile de tv ( cele cu multiple subtitrari rom/eng) apare subtitrarea (rom) direct nu trebuie pusa manual ; daca inregistrez de pe acel post pe inregistrare nu apare subtitrarea am incercat din ALBASTRU / Sutitles imi apare NONE la curently choosed subs. Din meniurile Choose subs nu am ce sa selectez iatr din Subs setings am incercat si pe font type default si pe ubuntu si degeaba.
    Din MENIU / Auto Language selection / am selectat Subs lang. sel. 1 - romana.
    Cred ca nu fac ceva corect va rog sa ma luminati .
    La fime de pe HDD extern ( MKV) cu subtitrare externa ( srt, txt, sub, etc.) nu pot accesa subtitrarea den folderul aferent filmului. Daca intru cu Albastru/ Choose sub/ parent directory / nu vad subtitrarea. Daca apas pe Parent directory ma scoate din folderul filmului.
    Mai trebuie setat ceva pentru a lua subtitrari externe? manual sau automat? subtitrarea are aceeasi denumire ca filmul.
    E posibil sa nu stiu ce setari sa fac .
    L.E. : Am instalat ( ma rog) din ROSU / RSP Team Menu / Installer / add ip tv to list ; imi apare in lista dar nu vad nimic ( ecran negru) cum se poate face lumina ??
  8. #128
    La inregistrare vreau exact canalele impricinate ca sa fac eu teste. (am testat acum 2 zile si nu se confirma versiunea ta)
    Subtitrarile externe la filme pot fi DOAR srt!
    Se pare ca mai lipseste ceva pt IP-tv-uri acum din imagine, pe versiunile anterioare mergea f bine.
  9. #129
    31 Dec 2008
    Red face
    In versiunea viitoare ,s-ar putea adauga un nou skin?
    Lista de canale din IP TV , va fi functionala , odata cu noua versiune?
    Am instalat plugin-ul Alternative SoftCam Manager si la verificarea detaliilor despre server apare ecran verde si restarteaza!
    Se va putea implementa un ,,executabil,, care sa permita trecerea de la enigma2 la spark, folosind telecomanda ?
    Functia ,,teletext,, nu mai apare la nici o tasta a telecomenzii!
    Multumesc!
  10. #130
    Skinuri o sa adapteze @stargate da cam luni - marti or sa fie gata, cand pornim serverul de plugins.
    Nu va apucatzi de prostii cu cam managerul, cel din imagine e periat din 2008 ... pot sa pun oricate emu pe server si apar simultan.
    NU merg plugins vechi aproape de la nici o imagine, nici de la RSP !!!!! E python 2.7.3 !!!!!
    Momentan nu ma intereseaza trecerea la SPARK pt ca e riscanta .
    De notat sa pun teletext pe tasta SAT cum e la Spark 7111. Multumesc pentru asta.
  11. #131
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    @zildan:
    Dupa teste mai amanuntite posturile pe care nu se inregistraza si subtitrarea sunt:
    NATIONAL GEOGRAFIC, NAT. GEO. WILD; DIGI WORLD; DIGI LIFE; DIGI LIFE; DIGI ANIMAL TOATE HD. Am facut teste de inregistrare de 1 min si de 5 min.
    pe posturile respective la setari subs imi arata: INFO/audio (galben) subtitle/ DVB romanian.
    Pe HBO, DIGI FIlm se inregistreaza si subtitarare ( dar s-au si blocat la un moment dat; rezolvat prin STOP/START mgcamd).
    Daca la tine o sa mearga ( dupoa ce o sa testezi ) inseamna ca la mine nu e o setare sau ceva in regula.
    Am mai observat o chetie la media player daca am in play list mai multe filme/inregistrari si am vazut-o pe prima sa spunem si am oprit-o, vand vreau sa selectez alta ( a patra sa zicem) porneste tot prima de unde a ramas ( asta dupa ce selectez respectiva inreg/foilm cu sagetile apoi dau play ( butonul de play); daca o selectez si ii dau play cu OK porneste cea selectata.
    Revin si cu alte teste.
  12. #132
    13 Feb 2007
    Default alien 1
    salutare tuturor .ma bucur sa vad ca se lucreaza pentru alien 2 dar de alien 1 nu se mai ocupa nimeni cu noutati ma refer la varianta E2 RSP Spark STM23 RC2 sau poate recomandati ceva mai bun eventual ce va satisface mai mult ,eu am incercat cateva si nu prea ma multumesc.
  13. #133
    31 Dec 2008
    @marcobelo...citeste mai sus si vei vedea ca temerile tale nu sunt justificate!
  14. #134
    RSP Team a optimizat o imagine de Spark 7111 (Alien) in decembrie. Daca e cineva interesat o publicam.
  15. #135
    23 Apr 2007
    P3X-888
    Voi incerca sa recuperez datele din hdd laptopului care a decedat , dimineata cum ies din tura de noapte dau o fuga in oras sa cumpar un rack hdd-usb si poate am noroc sa pot recupera skinurile ( sunt peste 20 care le-am optimizat pentru a rula pe Alien ) si dupa ce voi instala noua imagine voi face teste sa vad daca sunt ok si cu noul format .
