Thanks Thanks:  55
Likes Likes:  27
Page 5 of 17 FirstFirst 12345678915 ... LastLast
Results 61 to 75 of 242
Thread: Enigma2 RSP Team Spark7162 ... de unde??
  1. #61
    31 Dec 2008
    @zildan, am vrut sa spun ca dupa factory reset as vrea ca listele de canale si favoriti sa fie sterse,sa pot face ,,de la 0,, propria lista!
  2. #62
    Aia e altceva si faci si tu foarte simplu.
    Te-ai uitat prin buqete?
    Stii sa le folosesti?
    Lista de canale RSP e generata la data aparitiei imaginii din kingofsat, si are la panel 3 versiuni de download, generate zilnic din acelasi site, cu buqete etc.
    S-a muncit mai multi ani la asta si evident ca nu ma apuc eu acuma sa o anulez.
    Sper ca intr-o ora sa termin si modificarea setarilor dimensiunii si pozitiei scrisului dvb prin meniu !
  3. #63
    Standard RSP member 72THX's Avatar
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    @ dark7 : nu e mai simplu sa o editezi din dreambox edit si o faci cum vrei tu iar dupa factory default doar o incarci in rec.
    Eu asa o vad momentan ca rezolvare si asa mi-am prins urechile in buqete cu telecomanda. A fost mult mai usor si mai simplu cu dreambox edit ( cel putin pentru mine). Parerea mea.
    Nu fura Guvernul uraste competitia
    Amiko Alien2 Triple Plus
  4. #64
    RSP - TEAM
    03 May 2007
    In sfirsit revenit acasa, m-a inscriu si eu la a primi link pentru imaginea de testat.
  5. #65
    31 Dec 2008
    OK...nici o problema, se poate rezolva , ma pricep si ce si cum...
    Problema e alta acum....am incecat sa vad anumite canale din bouquets/IP TV , dar nu am reusit...lista nu e functionala inca, sau trebuie activat ceva?
    Merci frumos!
  6. #66
    Am scos imagine noua.
    Se pastreaza adresa, doar ca se termina cu 7a.rar
    Am rezolvat cam tot ce s-a scris pe forum cred.
    Salvati pe stick (din meniul RSP > Installer > Backup to stick for Reinstall) si facetzi reinstall.
    Va aduc aminte ca fiecare raspunde de aparatul lui!
    Pentru subtitrari am adaugat o optiune la user Options in meniul RSP.
    Ceasu in standby e ok, da pana la standby ma mai gandesc cum fac ).
    Ca sa fie corect apasatzi odata standby si apoi pornire .
    Spor la teste si astept cereri noi.
  7. #67
    Imaginea a fost testata , adica porneste si nu strica aparatul.
    Entuziastii pot continua testele .
  8. #68
    16 Dec 2012
    O imagine foarte stabila !! Felicitari!!
    Folosesc mgcamd si este foarte stabil , ar mai trebui adaugat in mg_cfg si F: { 00 }, pt a deschide toate pachetele in sharing ..
    Anumite skinuri blocheaza imaginea.. Eu folosesc Concinnity-HD , skin pe care subtitrarile pe canale sunt vazute foarte bine..
    Un pic de probleme cu audio source in format SPDIF , care are intreruperi ( acest format il folosesc pt canalele HD skyita) deoarece in format PCM are volumul slab..
    O sugestie daca ar functiona si butonul de FAV pt a deschide favoritele ar fi imaginea ideala ( doar in OPenar-p functioneaza)
    Oricum felicitari!! Multumim pentru efortul depus!
  9. #69
    Trebuie sa folositi skinuri OE 2.0 sau OpenPLI 3.0!
    O sa tinem cont de sugestii.
    Pe partea de SPDIF putem introduce alternativa cu sau fara DTS, se pare ca microcodul audio fara DTS e mai stabil!
    Infrastructura imaginii e pregatita pentru pasul asta, si cine foloseste iesirea optica sau Spdif nu are nevoie de decodare DTS.
  10. #70
    31 Dec 2008
    Felicitari Teamului RSP pentru noua versiune...e mult imbunatatita, mai stabila din multe puncte de vedere...Am verificat si spre multumirea mea si a altora cred,toate bug-urile din versiunea precedenta au fost rezolvate!
    Respect@zildan!
  11. #71
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    Mie mi-a dat o chestie la back-up
    Backup EMU, keys, amnt.cfg
    Wait!!!
    Copy bacup files to stick
    unmount: can't unmount /tmp/RSP: Invalid argument
    Backup successful!
    Execution finished.
    este ok asa ?
    Cand l-am pus in PC nu am vazut nici un fisier pe stick.
  12. #72
    Da detalii:
    -unde era stickul bagat
    -cum era formatat
    -mai erau file pe el?
    -aveai HDD pe usb cumva?
    O sa fac eu teste diseara .
  13. #73
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    Stick-ul de fapt este un citior de microSD cu un microSD de 1Gb ( mai am si unul de 2Gb cu care am facut instalarea/instalarile).
    era formatat FAT 32; si era gol.
    Daca este il pot formata din nou FAT32.
    Da am avut HDD pe USB
    sa fac direct pe HDD?
  14. #74
    Procedeul a fost gandit ca metoda de backup doar cu 1 device pe USB, evident ca pot sa adaptez scripturile.
    Faci teste si ma tii la curent.
  15. #75
    26 Jun 2010
    Satu' cu ministri
    Ok. o sa iau un stick, incerc din nou si revin cu un raspuns.
