Thanks Thanks:  1
Results 1 to 9 of 9
Thread: Cartelă TVR ?n Doombox HD 900
    02 Mar 2013
    Default Cartelă TVR în Doombox HD 900
    Am un receptor Doombox HD900,și de curand mi-am luat o cartelă TVR.După prima activare a funcționat bine dar la prima oprire s-a dezactivat.Sun la TVR o activează,la următoarea oprire se dezactivează,și tot așa problema se repetă.Rugăminte mare,mă poate ajuta careva?
    20 Feb 2013
    LQFP 128
    Post Doombox Smartcard TVR
    Odată activată nu se dezactivează la oprirea alimentării cu curent. Tu ai altă problemă. Caută in meniu "SmartCard Information" (sau ceva asemănător). Acolo o să-ţi afişeze situaţia cartelei. Dacă nu-ţi afişează nimic inseamnă că cartela nu este citită. Incearcă să o scoţi şi să o bagi din nou. Eventual poţi incerca la diferite frecvenţe (după ce schimbi frecvenţa restartează aparatul). După ce o citeşte o să-ţi afişeze data expirării. Ca să nu ai probleme cu expirarea setează "EMM Enable".
    Uite un exemplu de la Openbox (ar trebui să fie asemănător şi la Doombox.)
    02 Mar 2013
    La mine nu este asemenea configurație CAS,
    Uite cum am:
    CAS
    Slot 1:Not Avilable
    Slot 2:Viaccess Card Dau OK și-mi apare:
    Smart Card: VIACCESS
    Info 1:Seria cartelei
    Info 2:SA(HEX)BF646381
    Info 3:FFF720,025900,025910
    CA Slot Setting nu am
    Mulțumesc de promptitudine!
    10 Jan 2009
    italia
    Salut.
    Am si eu o problema cu cartela TVR,de exemplu pe un receptor normal imi merge si cu cam-ul si bagata in slot,dar pe un linux cu cam-ul imi face freze,prima mergea,problema a aparut cand am scanat fregventa de la Digi Sport HD Ungaria si am deschis canalu,se aude dar face frezze.Daca il pun in reader merge,dar cu cam-ul nu.Ce pot sa fac?
    13 Post(s)
    Quote Originally Posted by ienceanu View Post
    am verificat si eu acest fenomen
    mentionez ca am incercat fiecare firm si nu vrea sa citesca card de TVR in nici unul dintre cele doua cititoare de card in schimb cu cam viacces citeste fara problema
    interesant este ca la data de 05.11.2011 am verificat functionarea card TVR/AL Jazzera ambele fiind in viacces am postat pe un forum spaniol confirmand prin aceasta ca cardul este citit in receptorul doombox
    acum mi se pare cam dubios faptul ca nu merge card in receptor,imi aduc aminte de prezentarea receptorului doombox 900 hd realizat de mine pe un site in care am specificat clar ca card TVR este citit de catre doombox.
    02 Mar 2013
    Default Cartelă TVR în Doombox HD900Twin
    Am rezolvat problema cu Modul CAM Viaccess,merge OK.
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Și eu am probleme cu deschiderea cartelei TVR. Deși a funcționat fără probleme pană acum căteva luni, atat pe Edision Argus Clasic HD(cu cititor Viaccess), cat și pe Dream(cu OSCAM), după o perioadă de 5-6 luni de nefolosire nu mai vrea să deschidă TVR-urile. L-am pus in Edision, cu gandul că-și va face actualizare, dar imi apare tot "Scrambled". In Menu>Conditional access, imi apar următoarele informații:
    Subscription per class:
    From 28.03.2013 to 23.10.2013
    10
    From 26.02.2013 to 23.10.2013
    Dacă are cineva vreo idee despre modul in care aș putea reactiva cartela, muțumesc anticipat pentru ajutor!
    13 Sep 2007
    se uk , iasi
    trebuie sa suni la TVR +40213058951
    Standard RSP member romero69's Avatar
    05 Dec 2008
    Romania Satu Mare(Acis)
    Are cineva setarile Oscam pentru card conax TVR in DM 520 HD?
