Results 1 to 15 of 17
Thread: Interfata pheonix ptr dm 500
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Default Interfata pheonix ptr dm 500
    Daca vreti sa mai adaugati un card pe pheonix merge si fara newcs. e de ajuns sa setati in gbox_cfg cel din keys fara extensie linia v de genul V: { F0 35 } si atunci il vede gboxul fara probleme. Singura problema apare daca cardul e nds sau digi si atunci e nevoie sa setati cs2gbox si implicit newcs.xml. Ptr digi puteti scapa de newcs daca pe langa box key si rsa mai stii si cam-id. Asta vi-l poate spune cel care vi-l citeste.
    Ps: cablul trebui sa fie serial, adica pin la pin; nu se inverseaza nimic.
    Toate bune
    Default Re: Interfata pheonix ptr dm 500
    multumesc!...chiar cautam info despre phoenix pe altundeva..
    05 Jan 2007
    ptr cei care au interfata dar nu stiu unde s-o puna (interfata, evident), va prezint in continuare cea mai simpla metoda de a-i construi o carcasa.
    avem nevoie de:
    -o cutie de la un after shave (metalica de preferinta)
    -cutit
    -tub silicon
    -banda izolir
    -spray vopsea (ptr pretentiosi)
    Se va pune interfata in cutie, trasati cu un marker pozitia ei. Cu un cutit sau cu orice alt instrument de taiat, decupati cutia. Banda izolir se va aplica dupa ce-ati fixat interfata in cutie, ptr a acoperi canturile taiate ale cutiei. Tot cu ea puteti prinde si capacul cutiei.
    interfata:
    cutia cu pricina
    operatiunea silicon, ptr a izola interfata de suprafata metalica a cutiei cat si ptr a-i creea o modalitate de fixare
    cand siliconul este aproape intarit se va fixa interfata
    iar la final daca o dam si cu putina vopsea
    Important: Izolati marginile de jos ale cutiei in cazul in care amplasati cutie pe un alt dispozitiv electronic cu carcasa metalica
    ps: nu-i mare inginerie, dar e foarte practica.
    RSP - Team dan2000's Avatar
    28 Feb 2007
    roma
    ptre cardurile nds 3 care iau " foc" asta e solutia mea...
    http://dvb-upload.com/index.php?sear...ix+nds3&date=0
    Quote Originally Posted by dan2000 View Post
    dane intrebarea e daca tu ai testat acest phonix?
    28 Feb 2007
    roma
    personal mai mult de 6 luni pe pc cu newcs.au testat si altii si nu a avut nimeni probleme.
    dane ma refer la N3 daca ai testat cu aceasta eu am 2 care sunt la fel de la gelvis dar nu am testat cu N3 doar cu NDS si sunt ok schema pe care am vz e doar cu un quart si e putin diferita de ceea ce am eu sunt cele de la gelvis!
    28 Feb 2007
    roma
    Quote Originally Posted by gobi2000 View Post
    mo singurul lucru modificat fata de un phoenix original e tensiunea de alimentare a cardului . in schema de la mine nu mai functioneaza cardurile veci (nd2) si nici cele de dolce . poti folosi orice phoenix vrei doar ca trebuie redusa tens de alimentare la 3 v .
    atentie mare !
    cardu alimentat la 5 v consuma exagerat si se incinge pana la topirea cardului . cu phoenix alimentat cu alimentator extern in general stabilizatorul nu face fata consumului si automat tensiunea se reduce , dar cardul si stabilizatorul se vor incinge exagerat . cu phoenix aliment pe usb cardul se topeste in 10-15 s .
    Standard RSP member tesseract's Avatar
    08 Jan 2009
    Salut dan2000. Ce nu inteleg eu din schema e ce fac pinii 9 si 10 din conectorul smartcard. Is 9 si 10 pinii care fac contact cind ai introdusa o cartela in conector ?
    Ai cumva un fisier Eagle pentru schema ? Conectorul pot eu sa-l modific ulterior cu ce am eu.
    02 Jan 2009
    Default Ca carduri merg intr-o interfata pheonix pt dm 500
    Buna,
    ce carduri pot fi citite cu o interfata seriala Phoenix? Are cineva o lista?
    M-ar interesa sa stiu daca un Akta merge ....
    Multam,
    05 Jan 2007
    Akta atat pe conax cat si via merge fara probleme.
    28 Feb 2007
    roma
    Quote Originally Posted by tesseract View Post
    scuze ptr inarziere. da pinii 9 si 10 sunt contactul ptr przenta cardului.nu am in format ptr eagle dar iti ia 10 min sa-l faci.puneti in loc de dioda si rezistenta un lm317 e mai sigur si neaparat c de pe pinul 1 si masa sa fie de minim 100uf.
    26 Jul 2009
    Dar la server pe calculator cum de adugat un Phoenix????
    24 Jun 2009
    Hamburg
    http://www.hm-sat-shop.de/en/program...it-jumper.html
    am gasit pe acest site o interfata pheonix ,
    as dori sa stiu daca e acelasi lucru despre care se vb aici
    se poate folosi cu un dreambox 500s si ce carduri merg in ea (dolce??)
    dar astea de aici http://www.hm-sat-shop.de/en/erotic-pay-tv-abos/
    sau astea: http://www.hm-sat-shop.de/en/orf-mtv-paytv/
    @franta daca intri la sectiunea shoop gasesti pe @geluvis care iti poatr face un phonix ptr ceea ce vrei tu. dolce sky sau viacess
