Page 19 of 29 FirstFirst ... 9151617181920212223 ... LastLast
Results 271 to 285 of 424
Thread: Dezbatere OSCAM oldpost.
  1. #271
    23 Apr 2007
    P3X-888
    @piccolo ... din Romania se vede treaba ca este doar gura de tine si o tii de la inceputul topicului cu povesti de adormit copii fara sa vii cu ceva concret care sa ajute userul de rand .Eu am spus ca pe mine ma intereseaza acest topic doar din prisma userului de rand fara prea multe cunostinte care asteapta sa gaseasca explicatii si exemple concrete care sa-l ajute daca doreste trecerea serverului cccam pe oscam si tu vii cu abureli si povesti ... iar acest lucru ma face sa cred ca esti mai incepator decat incepatorii si te bagi in discutii aiurea .
    Din partea mea ai un mare AVERTISMENT si daca continuii astfel vei avea si un mare BAN .
  2. #272
    02 Sep 2010
    Earth
    Exclamation
    Chiar de la inceput , am dat doar sfaturi si nu exemple concrete si am spus-o de tot atatea ori nu numai ei ci si altii ca "oscam tebuie tratat individual de fiecare in parte" in raport cu:
    reciverul
    pc-ul
    cardurile locale
    liniile primite
    servicii pentru cardurile locale
    grupuri
    Tot ce am realizat eu pentru mine: am compuilat singur oscam
    am luat filele de exemplu si am citit ca mai apoi sa inteleg rostul fiecarei linii.
    Luati ca baza de pornire un oscam cu setarile de baza, alaea asa cum sunt gresite sau nu, date de cei care lucreaza la proiect, cititi apoi ce sta in dreptul fiecarei linii, cititi tot ce e scris in filele text si in exemplele date, minimale asa cum sunt ele tot de catre dezvoltatori si apoi adaptatile la necesitatile voastre!
    Setari de digi si focus sunt si aici pe forum exemplificate pe larg, nu are rost sa le mai punem de 1000 de ori in plus nu pot sta eu sa iau fiecare caid in parte si sa fac listele de siduri pachet cu pachet.
    Pentru asta se folosesc sscripturi automatizate care la anumite ore schimba listele de provideri si servicii.
    In plus nu pot sa intuiesc ce servicii ii vin fiecaruia pe o linie si sa le compar cu pachetele full.
    De asta liniile CAID; IDENT; CHID sunt lasate de default "goale" adica permit accesul a tot ce intra real sau fals si dau mai departe tot la fel. Aici fiecare decide ce vrea in functie de ce carduri are
    La LB la fel fiecare trebuie sa stie daca cere la toti sau la unul doi hai trei maximul la un server cu multe linii.
    AC-ul la fel imbunatateste parametrii de share.
    Nimic din ceea ce am spus mai sus nu este neadevarat!
    Cine nu are de gand sa parcurga aceste etape de mai sus nu are decat sa ramana la CCCam.
    Setari -"la sange" sa zicem nu cred ca exista, sunt scapari ca peste tot, numai DUMNEZEU e perfect.
    Cat despre BANN ce sa zic, fa ce doresti mie mi-e indiferent! Stiu ca nu am jignit pe nimeni si am incercat sa fiu util asa putin macar cu cate o povestioara, cum place la unii sa zica "ca la carciuma".
  3. #273
    De ce face oscam trafic?
    Pai unul din motive, testat azi de mine (am vazut mai demult, dar mi-a fost lene sa testez), este ca interogheaza toate liniile cand se deschide un canal nou
    Am creat azi 3 oscame din care am dat linii in oscam cu dvbapi.
    lb_mode                       = 1
    lb_save                       = 600
    lb_nbest_readers              = 1
    lb_nfb_readers                = 1
    lb_min_ecmcount               = 5
    lb_max_ecmcount               = 200
    lb_nbest_percaid              = 01:1
    Am cerut un canal care nu-l aveam in local si-mi arata ca iau din oscam1.
    Cu webif deschis si la celelalte oscame am vazut ca erau cereri (onorate) de catre fiecare, desi in oscamul client nu arata ca ia decat de la unul singur
    Dupa 5 ecm-uri tragea doar din unul singur, care considera el ca e mai bun.
    Asa ca am pus
    lb_min_ecmcount               = 1
    Daca la fiecare canal cerut, si cate mii sau poate zeci de mii or fi oare, cere cate 5 ecm-uri de la fiecare linie care contine caid-ul respectiv... ce ne mai miram?!
    Asa se si explica discrepanta dintre ce vezi la reader
    xxx cccam 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 0 / 0 / 0 / 0 46 (54.76%) 38 (45.24%) 0 / 0 100
    si ce vezi la statisticile readerului
    OSCAM 1.20-unstable_svn build r8648
    STATUS     CONFIGURATION     READERS     USERS     SERVICES     FILES     FAILBAN     CACHEEX     SCRIPT     SHUTDOWN
    show all     hide 'not found'     reset statistics        store valid ecm len in whitelist
    Loadbalance statistics for reader xxx
    Channel    Channelname    ECM Length    Result    Avg-Time    Last-Time    Count    Last checked/ found
    0500:041700:0832:0000    0500:0832 unknown    003E    found    472ms    472ms    1    22.05.13 19:26:04
    0500:041700:0833:0000    0500:0833 unknown    003E    found    568ms    467ms    2    22.05.13 19:26:04
    0500:043800:35C0:0000    0500:35C0 unknown    0048    found    413ms    168ms    7    22.05.13 22:59:40
    0500:043800:364C:0000    0500:364C unknown    0046    found    452ms    444ms    4    22.05.13 23:00:49
    0963:000000:C790:FFFF    0963:C790 unknown    005F    found    195ms    195ms    1    22.05.13 23:34:46
    0963:000000:C792:FFFF    0963:C792 unknown    005F    found    277ms    367ms    2    22.05.13 23:35:01
    09C4:000000:0025:0CEB    09C4:0025 unknown    00B3    found    315ms        2    19.05.13 11:41:08
    09C4:000000:0026:0CEA    09C4:0026 unknown    00B3    found    350ms        3    19.05.13 11:41:39
    09C4:000000:0039:0CEC    09C4:0039 unknown    00B3    found    516ms        3    19.05.13 11:52:44
    09C4:000000:003A:0CE5    09C4:003A unknown    00B3    found    425ms        1    19.05.13 11:52:33
    09C4:000000:0071:0BBC    09C4:0071 unknown    00B3    found    384ms        2    19.05.13 11:52:31
    09C4:000000:0076:0B56    09C4:0076 unknown    00B3    found    338ms        4    19.05.13 11:41:59
    09C4:000000:007D:1005    09C4:007D unknown    00B3    found    308ms        2    19.05.13 11:40:46
    09CD:000000:05BB:05BB    09CD:05BB unknown    00B7    found    183ms    183ms    1    22.05.13 18:15:42
    09CD:000000:0F4C:0F4C    09CD:0F4C unknown    00B7    found    199ms    219ms    5    23.05.13 15:48:26
    09CD:000000:0F72:0F72    09CD:0F72 unknown    00B7    found    121ms    121ms    1    23.05.13 15:59:41
    09CD:000000:1043:1040    09CD:1043 unknown    00B7    found    125ms    125ms    1    23.05.13 18:21:30
    09CD:000000:106A:106A    09CD:106A unknown    00B7    found    775ms    715ms    4    23.05.13 10:23:35
    09CD:000000:106C:106C    09CD:106C unknown    00B7    found    117ms    117ms    1    23.05.13 16:09:01
    09CD:000000:108B:108B    09CD:108B unknown    00B7    found    117ms    117ms    2    23.05.13 15:57:08
    1880:000000:0A64:0000    HBO Hu    0089    timeout    0ms        0    22.05.13 17:39:46
    1880:000000:0AC8:0000    Markiza    0089    timeout    0ms        0    21.05.13 03:12:55
    1880:000000:0C12:0000    Duna World    0089    timeout    0ms        0    19.05.13 21:27:54
    1880:000000:0FB4:0000    DigiSport1 HD Hu    0089    timeout    0ms        0    19.05.13 19:00:19
    1880:002111:0066:0000    Universal CZ    0089    timeout    0ms        0    21.05.13 10:34:55
    1880:002111:0B36:0000    Sport1 SK CZ    0089    timeout    0ms        0    20.05.13 22:18:08
    1880:002111:0FD2:0000    Animal World HD    0089    timeout    0ms        0    20.05.13 19:45:51
    Total ECM count: 1145
    Cam bate la ochi diferenta!!!
    Adineaori am dat pe la ei si ce sa vezi?
    La ultima versiune vad ca au umblat si la asta, se pare ca pierdea la restart ce invatase din alea 5 ecm-uri
    Last change on this file since 8659 was 8659, checked in by theparasol, 4 hours ago
    • Removed check on min ecm count consecutively when oscam re-start and after retrylimit reached
    • Improved handling of retry limit in mode 2 & 3
    More info in this ticket ​http://www.streamboard.tv/oscam/ticket/2682
    Tnx Blueven for providing patch
    La oscam treaba cu cititul e vrajeala, cred ca nici ei nu inteleg ce explica acolo. Teoria lor e ceva ... ca sa fie.
    Pana nu pui mana sa testezi nu te lamuresti.
    Scria undeva ca pierde ce a invatat??
    Asa ca daca doriti sa discutati o problema ar fi bine s-o testati nitel
  4. #274
    Problema e un pic mai complicata.
    Asa face cccam, el testeaza cu 1 ecm toate localele care ar putea deschide cererea.
    Dar ... nu intotdeauna cine e rapid la o cerere e si constant in timp.
    Oscam are alta filozofie, cere de 5 ori (sau cat selectezi) la toate posibilele surse apoi selecteaza best readers.
    In general e o alegere mai buna, si daca pui filele de balancer salvate, cand alt client va cere acelasi canal nu va mai face 5 x 20 de locale de cereri, ci se va duce pe localul deja memorat ca best.
    Din aceasta cauza e bine sa puneti filele de la balancer pe stick sau in flash, nu in tmp.
    Daca sunt in tmp, se pierd la restart.
    Ca observatie ... versiunile curente de oscam nu sunt stabile! sau sunt ceva mai proaste ....
  5. #275
    Bineinteles ca nu in /tmp
    lb_savepath = /var/oscam/stats
    Iar cu acel canal e adevarat ce spui, dar... cate canale sunt?
    Poti sa spui ceva despre discrepanta aia?
  6. #276
    02 Sep 2010
    Earth
    Cele 5 ecm le cere doar o singura data din cate stiu eu si apoi isi alege de acolo nbest care de obicei e 1 sau maxim 2.
    Va retrimite din nou doar daca unul din cele 2 readere e out sau nu raspunde momentat.
    Daca ai 1 best trimite iar la toti.
    Uite dau un exemplu OT:
    CCcam client dee cccam server fara restrictii :cer sk@y it clientul are 3 interogari cate 1 pe fiecare caid si asta la toate liniile.
    daca am 20 peer va cere la toti 30 cate 3 caid.
    de acolo va raspunde unul mai repede.
    Cccam il memoreaza si trimite cereri doar la el :e echivalentul optiunii fast reader de la oscam.
    Amandoi aveti dreptate!
    Diferenta e urmatoarea oscam trimite 5 cereri pe cate un reader dar nu toate de odata pentru a stabili pe cel optim tocmai pentru a nu induce in eroare si a fluidiza traficul.
    Exemplu:
    am 20 linii open si un client indiferent de tip
    se va repeta instanta de mai sus precum la CCCam numai ca de cinci ori abia apoi se va stabili care reader raspunde mai bine.
    E ca o statistica. Precizia e cu atat mai mare cu cat numarul de incercari e mai mare, deci scade eroarea ceea ce transpus pe limba tututror inseamna ca vei avea sansele de a urmari un canal sk@y fara freeze!
    NU trebuie creata confuzia precum oscam ar face un trafic inutil.
    face-ti comparatia la viteza de deschidere a canalelor cu oscam liber fara prio sau altceva.
    E tocmai rezultatul acestor cereri.
    Care e ideea ? Sa functioneze fara freeze orice canal de pe orice provider.
    o mica parte de statistica de loadbalancer:
    mediaset,0,1805,000000,0084,0000,235,5,13693116357,0,91
    mediaset,0,1805,000000,14DC,0000,235,5,13693116357,0,91
    mediaset,0,1805,000000,13F7,0000,236,181,1369339779,0,91
    23.05.13 17:57:16 1405.0 vuplussolo 192.168.1.141 56116 2 0 0 0 0 0 1369321690 1369324634 00:40:17 cccam 09CD:1FBD Vetrina Primafila
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:14 ----------
    Cer scuze... dislyke a pornit fara sa vreau. Sa se anuleze va rog!
  7. #277
    Asta e defectul meu...
    Eu ce am scris am testat.
    E valabil la fiecare canal, nu pe caid
    Eu pot sa pun sa ceara si 20 ecm, pentru mine e bine, nu ma doare.
    Dar pentru partenerii mei cum e?
    Si daca mai am cativa useri care se uita pe altceva decat localele mele?
    Si daca acei useri au la randul lor oscam?
    Si daca, si daca....
  8. #278
    Pai si ai senzatia ca eu scriu fara sa testez?
    Pune balancerul sa salveze pe stick!
    Si lasa mult sa vezi ce si cum, nu teste de cateva minute.
  9. #279
    02 Sep 2010
    Earth
    La ccam nu ne punem problema pentru ca nu stim ce face. pentru ca nu vedem fiind closed. oscam e openspurce si ne lasa sa ne jucam cum vrem.
    iar ma intorc la teoria cu 20 peer cu sa zicem 20 ecm cum ai zis:
    card sk@y-3 CAID posibile sa raspunda
    20 ECM vor fi trimise de 20(x3caid= 60 )de ori si nu toate odata ci una cate una precum cccam- pe ideea masor de sapte ori si tai odata pentru a stabili cel mai bun reader.
    Dupa 20 ECM trimise la toti va alege un reader care dpdv statistic se comporta cel mai constant
    CCcam trimite o cerere la fiecare peer si de acolo alege cel mai rapid
    exemplu aici:
    local 0919:000000 1(0)
    local 093b:000000 1(0)
    local 09cd:000000 4(4)
    Aici un exemplu unde serverul e oscam si clientul e PC cardul se afla in vechiul si batranul phoenix. a se vedea timpii de raspuns pe newcamd.
    Voi posta si de pe CCcam timpii de raspuns!
    Deci mereu vorbim la aceste teste de all open si CCam si oscam!
    @lao
    salveaza si tu pe la 5-6 mii de ecm lb-ul pt inceput si apoi ai sa vezi! Din mai putin de 2000 e greu sa iti dai seama ce trebuie sa setezi.
    aici un mic exemplu de lb:
  10. #280
    Eu citesc la modul superficial ce explica astia de la oscam, ca si asa nu prea pricep
    Mie imi trazneste cate o idee prin cap si ma apuc s-o verific.
    Aia cu 3 caiduri nu am pus-o la socoteala, pentru ca orice om cu pretentii foloseste CCcam.prio sau oscam.dvbapi.
    Ce mi-a traznit acum?
    Bun, sa zicem ca invata care e linia de pe care deschide (de exemplu) Esp2 Dutch, ce se intampla cand adaugam sau stergem un reader care contine Caid-ul respectiv?
    Sau daca linia aia buna e offline?
    Sau daca linia aia buna nu mai deschide ce se astepta de la ea?
    O ia de la capat?
    Daca am timp maine imi fac de lucru si testez si chestiile astea.
    Sau are cineva un raspuns? Macar de pe wiki, o fi bun si ala de ceva...
    Ai testat asta personal?
    Eu stiam ca deschide din prima linie care contine caidul, nu raspunde prima trece la urmatoarea
  11. #281
    Daca vrei sa vezi ce face, click pe:
    Switch Debug from 0 to 0 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 ALL
    si o sa vezi.
  12. #282
    02 Sep 2010
    Earth
    Eu stiam ca deschide din prima linie, nu raspunde prima trece la urmatoarea
    Em am acces pe hop1 si 2 la acest caid si am testat atat pe oscam cat si pe cccam
    Am linie N in oscam direct(reala) de pe server si linii C in cccam de la peeer.
    O sa exemplific cand pot!Am testat, normal ca doar nu sunt novice! Am multe de invatat si eu inca!
    O ia de la capat?
    Cand am zis ca nu cititi documentatia de la oscam ati sarit ca arsi si m-ati amenintat cu ban!
    Oare la ce ajuta chestia de mai jos?
    aici dupa 2 ore de functionare
  13. #283
    O sa vad, debug e bun dar prefer sa verific babeste, cu 3 oscam servere si un oscam client.
    Nu ma iau dupa ce zice un singur oscam, daca toate 4 dau acelasi raspuns, inseamna ca asa e!
  14. #284
    02 Sep 2010
    Earth
    Babeste am facut si eu !
    In log nu am inteles toti parametrii ca nu sunt "expert" dar am intuit o logica.
    Activand loadbalancerul cu optiunea 3 si marind numarul de best la mai mult de 1 pentru al deosebi de cccam si apoi activand debug 256 urmareste atent ce scrie in liniile generate relativ la LB!
    uite aici nok !! La inceput am crezut ca oscam e facut de-an sula apoi...am inteles de fapt ce inseamna
  15. #285
    02 Sep 2010
    Earth
    Default CAID cu probleme si CAID fara probleme!
    Oare de ce CAID 1805 nu are erori ?
    ---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:32 ----------
    Vreau sa exemplific un aspect legat de ceea ce ziceam undeva mai sus si anume, ma intereseaza sa vad programele fara freeze ca de asta am intrat in joc.
    Exemplu:
    card ND$ 9cd 2 linii full
    cititor oscam
    oscam "ia" alternativ de pe ele , deschide "instant" nu face freeze!
    aceleasi conditii de mai sus
    cititor 3xC
    cccam "ia" de la cel mai rapid reader, deschide mai lent si face freeze!
    Posibil ca in alte servere comportamentul sa fie diferit!? Sigur NU!
