Thanks Thanks:  39
Likes Likes:  68
Dislikes Dislikes:  1
Page 3 of 12 FirstFirst 1234567 ... LastLast
Results 31 to 45 of 169
Thread: Un extraterestru mort - apare doar ceasul 00:00
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    Quote Originally Posted by k-mel View Post
    ... Si, ca idee, un OM de pe forum s-a oferit să-mi scrie flash-ul gratis, doar să-i trimit chipul si ce trebuie incărcat in el ...
    Un gest frumos, mă bucur că mai există astfel de oameni
    18 Oct 2009
    Mai mult nu pot sa fac,daca trebe ma cauti pe mesaj privat.
    19 May 2007
    In cele din urma, cred ca am reusit sa prajesc flash-ul original. Si nici n-a fost greu... N-am fost in stare sa-l sterg prin comenzi obisnuite asa ca am folosit varianta cu +12V pe un anume pin. Datasheet-ul zice ca se pot folosi 12V pentru programarea accelerata si pentru a ignora mecanismele de protectie la scriere. Si are protectii gramada, nu gluma. N-am reusit sa le dezactivez, i-am dat 12V pe pinul ala si pare-se ca s-a sters. Cel putin, operatiunea de stergere, generata intern de integrat, a durat vreo 20-25 de secunde. Problema e ca in timp integratul se incalzeste si chiar suge cativa zeci de miliamperi din 12V. Producatorul a scris ca tensiunea sa se foloseasca doar pentru programare, pentru un timp limitat si sa fie deconectata dupa ce s-a terminat. Desi n-am folosit-o mai mult de 1 minut, se pare ca ceva a mers prost. Chip-ul primeste si acum comanda de stergere, pinul care arata ca e "busy/not ready" sta vreo 20 de secunde pe logic 0 si apoi pare-se ca totul e ok. In schimb, cand incerc sa citesc, pinii de date nu se mai ridica pe nivelul logic 1; adica mai merg doar pe 0 si pe X. Deci daca integratul asta s-a prajit mi-au ramas 3 variante:
    1. astept memoria din china, o pun in locul celei arse si incerc s-o programez, pentru ca din fabrica vine neprotejata. Dar sincer nu mai am chef de asa ceva.
    2. astept memoria din china, o pun intr-un plic si i-o trimit lui wall-e.
    3. dau comanda de un programator care cu tot cu adaptorul pentru TSOP48 e vreo 80$.
    Cred ca raman la varianta 2. Asa ca @wall-e, imediat ce-mi ajunge noul chip te caut pe privat ca sa-ti trimit memoria impreuna cu multumirile mele. Flas-ul este S29GL064N90TFI04, in capsula TSOP48 iar softul ce trebuie incarcat e pe pagina asta, cu cateva posturi mai sus: uboot-alien.bin.
    19 May 2007
    Gata, am ajuns la final cu extraterestrul asta. Cu ajutorul lui wall-e am scris programul intr-o noua memorie (de fapt el l-a scris, eu doar i-am trimis cipul gol si el mi l-a returnat programat), am lipit-o cu atentie pe placa, am pornit receptorul si n-a mers. Asa ca am mai insistat cu ciocanul de lipit pe pini si pana la urma am reusit sa exfoliez trasee de pe placa... Acum porneste ceasul pentru una-doua secunde si apoi moare si ala. Cred ca pe undeva am facut un scurtcircuit si intra sursa in protectie. Deci, per total distractia asta m-a costat vreo 600 de lei. Acu, asta e: fuse si se duse... Macar cu ocazia asta mi-am facut si eu o idee ce inseamna jtag, cum functioneaza, ce limitari are si asa mai departe. Poate voi mai incerca intr-o zi sa-i scot memoria, sa vad ce anume a mers prost pe dedesubtul integratului, poate reusesc sa indrept cele doua trasee care s-au incalecat... Deocamdata pun bani deoparte pentru altul nou si sper sa nu mai reusesc sa-i rescriu boot-ul. Oricum, va multumesc tuturor pentru ajutor!
    Offf.
    Aer cald ai?
    Cum l-ai lipit si dezlipit.
    Suntem si noi suferinzi alaturi de tine.
    Topicul ramane deschis, sper sa il completeze si altii.
    19 May 2007
    Memoria originala am dezlipit-o cu aer cald la 400 de grade, cu o suflatoare cu gaura de vreo 2-3 mm. Intai am incalzit o latura pana s-a topit fludorul apoi l-am ridicat 1mm bagand un varf de penseta sub integrat, destul cat sa nu mai atinga pinii de placa. Apoi am incalzit cealalta latura tinand placa vertical. Cand s-a topit fludorul, a cazut cipul. De lipit pe placa pe care am incercat eu sa-l programez l-am lipit cu ciocanul de lipit, cu pasta decapanta din belsug si fludorul care s-a lipit intre pini l-am indepartat cu tresa de cupru. Lipitura aia a reusit si am putut citi din el inceputul a ceea ce am scris eu in flash. Acelasi lucru l-am facut ieri cu noul integrat dar de data asta pe placa alien-ului si lipitura parea ok. L-am pornit si n-a mers. Asa ca stiind ca memoria e ok am presupus ca vreun pin nu s-a lipit si am tot insistat cu ciocanul de lipit pana la un moment-dat a intrat sursa in protectie. Daca va trece prin cap ca am incercat sa lipesc cu receptorul pornit, ei bine n-am facut asa.... Mai lipeam, mai incercam sa-l pornesc, ma mai uitam la display sa apara "boot", eram conectat pe serial sa vad daca varsa ceva, etc. Apoi, uitandu-ma cu lupa, am vazut ca cel putin un traseu de pe placa s-a dezlipit si s-a incalecat cu urmatorul. Am incercat sa-l aduc la loc si deocamdata nu se mai vede ca ar face atingere intre ele. iar sursa nu mai intra in limitare imediat ci dupa 2-3 secunde. Deocamdata nu sunt convins ca e distrus iremediabil, dar nici nu am mari sperante ca va mai functiona vreodata. O sa mai incerc, in functie de timp, sa-i dau jos din nou memoria si sa vad ce stricaciuni sunt pe placa si apoi, in functie de ce descopar, sa mai incerc s-o pun la loc. Oricum, in cateva luni sper sa iau altul.
    01 Dec 2013
    Default Un extraterestru mort - apare doar ceasul 00:00
    Satutare tuturor,
    @k-mel puteai sa rezolvi usor folosind o interfata FT2232H mini module.
    Exemple avem mai jos :
    si
    Am gasit aceasta interfata pe mai multe site-uri in jur de 27$
    Problema e costul de livrare cam mare aprox. 15$
    Poate stiti voi undeva mai ieftin...?
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Mi-a decedat si mie un Alien. Ceas cu "00.00", nu reactioneaza la boot cu apasat OK. Pe terminal cu RS232/USB imi arata numai liniile de jos, repetandu-se continuu:
    Board: STx7111-Mboard (MB618)  [32-bit mode]▒
    Nici o tasta apasata in terminal, nici un buton de pe Alien nu dau vreo reactie.
    Mai are vreo sansa? Nu am nici pe departe cunostintele de electronica necesare sa ma bag in el cu JTAG. Si nici in garantie nu cred ca mai e.
    Se repara. Daca nu ai chef sa sapi doneaza-l la unu de pe forum de stie sa il faca si il folosete si ia un Alien2+.
    19 Aug 2011
    UTC+13
    proteus, condoleante.
    Ne poti zice cum ai ajuns aici? adica cum a decedat.
    muta sobolanu` de aici
    26 Dec 2011
    Agen
    Din pacate nu merge JTAG la Alien; probabil defectul e hardware, poate fi doar sursa (ar fi reparabila); asculta sfatul lui Zildan si treci la unul Superior.
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Deci nu se poate repara fara sa-l desfac, corect? O sa caut factura, sa vad daca mai e in garantie. Daca nu, o sa urmez sfatul lui Zildan.
    De decedat a decedat de la sine. Azi mergea, l-am oprit, maine nu mai vrea sa porneasca.
    Si cu riscul de a divaga de la subiect, cu ce anume e mai Superior Amiko2+ fata de 8900? Mai mult de un tuner nu imi trebuie. Poate ar fi interesant daca ar fi o varianta cu 1xDVB-S + 1xDVB-C, dar ce-am vazut vin cu 2xDVB-S + 1xDVB-C, pe la 200 EUR.
    Pana acum, 8900 cu RSP Enigma de la Zildan a fost perfect pt. mine, si costa numai 99 EUR.
    19 Aug 2011
    UTC+13
    La Digitalsatelit Amiko ALIEN 2 - Triple PLUS este la 629RON, adica 139EUR. Eu l-am comandat de acolo, tatal meu la pus pe Atlassib, iar in 24 de ore era la mine (NRW/Germania).
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    OK, o sa ma uit la mai multe oferte.
    Intrebare: Alien2+ Triple si Alien2 Triple sunt acelasi lucru sau sunt receivere diferite?
    A2+ are si DVB-T2.
