Page 11 of 13 FirstFirst ... 78910111213 LastLast
Results 151 to 165 of 181
Thread: Sistem racire DM
  1. #151
    Golden Member istvan's Avatar
    14 Feb 2007
    Baia Mare
    Default Re: Sistem racire DM
    Modelul este realizat dupa modelul @aAa, si tot el a realizat gaura in carcasa pe un CNC in 5axe si cu aceasta ocazie vreau sa ii multmesc.
    Schema dupa care a fost realizat "Fan Controller" este prezentat mai jos cu un LM117, eu nu am gasit LM117 dar a folosit un echivalent LM317. Acesta are la iesire tensiune de 1.5V pana la 11.85V care se poate regla din rezistenta variabila.Daca dorim sa facem sa fie controlul automat al turatiei atunci in loc de rezisatenta variabila putem pune unu termicsensibil tot de 5k si atunci isi modifica valoarea in functie de temperatura.
    Tot cablaju ajunge la un pret aproximativ de 5 RON.
    Tensinea de 12V am luat de pe placa de baza de la condesatoru C422
    Cablaju
    Cooleru este unu Termaltekk de 10 mm grosime si lipit cu silicon
    RSP-TEAM
  2. #152
    23 Oct 2009
    dupa cum urlam si eu pe aici pe forum de 2 zile am un dm800hd pe care inca ma chinui sa il setez.ma tot enervez cu el ca nu vrea sa sara de pe un satelit pe altul.si m-am gandit eu ca problema e ca se incalzeste prea tare dm si nu trimite power la motor.Am un desktop acasa ce avea 2 ventilatoare pe lateral alimentate cu mufa aia mica cu 2 pini.Mufa aia intra perfect in orice transformator de 12V.si acum am racire la el ,da crucea masi ca tot in balarii imi arunca antena.Oricum am dar reply la modul de racire
  3. #153
    05 Jul 2009
    Arrow salut
    danix a fost un sfat noi tragem concluzii in nici un caz nu contrariem.luam de baza ce-i mai bun!
    somewhere here!
  4. #154
    12 Dec 2009
    Default ventilator
    Salut,
    M-am hotarat sa pun si eu un sistem de racire la DM800-le meu. M-am hotarat la un ansamblu de doua ventilatoare ( utilizate la racirea HDD). Consumul lor conform specificatiei este de 200mA/12V ( ventilatoarele din fabrica sunt legate in paralel) La 12 V au un zgomot destul de redus. Le-am alimentat la 6V, si acum zgomotul a devenit insesizabil chiar ascultat cu urechea de la 20cm. Dupa asta, am desfacut legaturile si le-am inseriat si alimentate la 12V sunt OK. Si curentul s-a redus. Doresc sa ii fac alimentare din DM. Se poate? Rezita ? Daca da, de unde sa-i iau alimentarea? Initial m-am gandit direct de la mufa de intrare, ( asa nu ar fi solicitat DM-ul, dar atunci ventilatorul se va roti si cand DM-ul este oprit. Ar mai fi solutia, varianta asta ultima si un intrerupator scos pe cutie..
    Mersi.
  5. #155
    02 Feb 2007
    Somewhere in Aegean Sea!!
    Mi se pare penibil dupa ce ai platit 2000 de ron sa trebuie sa faci toate asta smecherie, pt ca pur si simplu DM nu vrea sa introduce un ventilator la dm800 sau macar sa mareste pe cutia lui ca sa se aeriseste mai bine...Si tot balamuc care trebuie sa face DM nu costa peste 3-4 euro....La dm500HD una din probleme care are si nu iese la piata este asta cu caldura...
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  6. #156
    nu stiu fratilor,clona mea e atat de rece(nici alte recuri nu sant asa reci)plus ca invarte la h h de numasi functioneaza nonstop
  7. #157
    02 Feb 2007
    Clona are radiator in CPU....
    AB IPBOX 9000HD
    DVB/S2-CABLE TUNER
  8. #158
    Standard RSP member vallek2000's Avatar
    05 Mar 2009
    fratilor si eu am avut un DM500 s dar nu am avut probleme cu incalzirea,acum am DM800 care are instalat din fabrica si cooler pe care lam oprit ca nu era cazu precizez ca toate aceste aparate sunt clone,DM500 s a mers 2 ani non stop!!! (cs),apreciez ca sunteti inventivi succes
  9. #159
    叛徒 daradici's Avatar
    12 Apr 2008
    覆盆子灌木
    Default ....o observatie despre racire clone...
    Si receptorul meu se incalzea, soleron ( clona DM 500 ), insa incalzirea receptorului nu era asa de mare incat sa-mi fac probleme de racire suplimentara.
    Insa, intr-o zi cand am ajuns acasa, am avut surpriza ca led-ul verde de pe carcasa frontala ( nu exista altul verde ! ), sa palpaie fara nici o explicatie aparenta. Am repornit clona, nimic, alt flash, nimic, schimb sursa de alimentare OK.
    Am trimis sursa de alimentare la firma de la care am cumparat clona, pentru ca receptorul este in garantie cu aceea sursa, si a doua zi mi-am cumparat o sursa de 2 A, (originalul fiind de 1 A), cu care receptorul functiona ireprosabil, aceea sursa o folosesc si acum, desii mi-a venit si sursa noua de la distribuitor.
    Ce legatura are asta cu subiectul deschis aici, este ca aceea sursa, cumparata, face ca receptorul sa functioneze RECE (nu e nici o gluma !). Asta in conditiile in care numarul de linii cel putin s-au triplat ! Imaginea folosita este GP 4.6, receptorul cu noul alimentator este EXTREM de stabil si RECE !
    Atasez si doua imagini:
    Prima cu diferenta fizica dintre alimentatoare, originalul fiind cel mic...
    Si a doua care spune multe despre stabilitatea receptorului, atunci aveam GP 4.5....
    Singurul lucru care ma impiedica sa fac print screen-uri cu uptime mai mare sint "baietii de a electrica". Le multumesc pentru intreruperile repetate ale tensiunii de pe retea !
    Pretul de magazin al noii surse este de 30 RON.
  10. #160
    17 Jan 2008
    Default re
    salut, si eu mi-am pus problema incalzirii la un soleron (dm500) ,dar nu vreau solutia cu ventilator cel putin deocamdata. s-a rezolvat in mare parte asezand receptorul in picioare pe o latura cu tunerul in sus si acum este mult mai rece decat inainte, probabil in acest fel se permite mai buna circulatie a aerului pe langa placa si elimimarea aerului cald. bafta
  11. #161
    RSP Enigma Team
    28 Aug 2009
    Departe
    Ma gandesc sa-mi iau si eu un Dreambox curand. Vreau sa imbunatatesc racirea, dar fara a pierde garantia. Ma gandesc la un ventilator silentios (de ex. Nexus, am mai lucrat cu ele) alimentat la 5V si prins la exterior de fantele de aerisire cu monturi de silicon.
    OK, partea "inovatoare" pe care as sugera-o ar fi alimentarea de la USB, de pe pinii 1 si 4:
    http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml
    Voi posta poze cand o sa am DM-ul, dar poate apuca altcineva sa testeze inaintea mea.
  12. #162
    21 Apr 2007
    Here
    Respecte!
    Nu stiu sa fie mufa USB in DM 500.
    Bafta!
    P.S.-scuze nu am observat ca nu ai mentionat DM 500 .
    La Dm 800 poti lua alimentarea din interior.Sunt Cateva locuri.
    Iar din USB da se poate.
    Respect!
  13. #163
    09 Jul 2010
    a gasit cineva un sistem de racire pentru dm800 care sa nu implice nici o lipitura pe nici o placa?
    eu am un cooler pe usb care il folosesc la pad-ul de notebook dar n-am loc pe usb (un usb il folosesc pentru wireless, al doilea pt stick - swap)
    exista vreun cooler de vga, hdd care sa se alimenteze de undeva de e alimentarea de hdd?
  14. #164
    da ce separat nu poti sa alimentezi cooleru???trebuie neaparat sa aibe legatura cu hdd,usb sau alimentarea dream ului????
  15. #165
    16 Sep 2007
    Incarcatoare de celulare nu ai prin casa....eu asa am pus...merge ok chiar si cu un cooler de 12V.
