Likes Likes:  2
Results 1 to 15 of 181
Thread: Sistem racire DM
    06 Jan 2007
    Default Sistem racire DM
    As monta un fan cooler in Optibox, dar nu stiu unde sa il alimentez!
    O zi frumoasa! Snow's Avatar
    05 Jan 2007
    Default Re: Optibox ≈ DM 500S
    Quote Originally Posted by Einstein View Post
    de ce? se incalzeste tare? cred ca ti-ar trebui o sursa separata pre el. se gasesc niste coolere misto care au si atenuator de vibartii si nu prea le simti. poti sa-l prinzi direct pe carcasa sa-i sufle de sus in jos si sa raceasca cam tot
    01 Apr 2007
    Vezi la mufa pt alimentarea generala ai + si carcasa . Un cooler de 80 cu inaltime si turatie redusa , eventual printr-un stabilizator cu variatie de tensiune .
    06 Jan 2007
    Am acest cooler. 50 x 50 mm. Ar merge?
    De fapt ce ti-se incalzeste cel mai tare: procu, tunerul sau alt integrat?
    Ce ai tu si daca masori procu la laturi s-ar potrivi impreuna cu un radiator (tot 50x50) pt. proc.
    Asa pt. laterala e cam mare (inaltimea optiboxului are 40mm) si ti-am scris ar trebui 2 (1 pe cealalta laterala sa-ti scoata aerul are l-ar baga asta) si daca faci un mic calcul 0,18x2=0,36A (adica 360mA aproximativ 500mA cu marja), deci o sursa de 2,5A la 12V iti trebuie.
    01 Apr 2007
    In lateral exista loc numai pt cele prinse in exteriorul carcasei .
    Cred ca la fel si cu cel din poza ( cam inalt pt a incapea in pitic )
    sursa de laptop
    Mai degraba un al doile-a cititor de card
    06 Jan 2007
    Pe lateral nu are orificii de aerisire, numai sus pe capac!
    Nu se incalzeste prea tare, eu zic ca e normal, mai ales ca nu am HH! Vreau sa ii pun coolerul pentru o buna ventilatie care ii va lungi viata!
    Temperatura degajata de anumite componente duce la "imbatranirea prematura" si a altora invecinate de acestea!
    Mai degraba niste radiatoare pe integratul/ele care se incalzesc mai tare.
    Pt. varianta cu coolere nu ai decat sa pui in laterale (unul sa bage aer si altul sa scoata pe cele 2 laterale de 40mm (2 ventil. de 40x40 de la niste pl. video generatii mai vechi)).
    Problema cu ventilatoarele apare pe timp de vara cand in casa/camera ai mai mult de 27/28 de grade, atunci nu faci decat sa-i bagi aer cald peste caldura care deja exista in interior, de aceea te sfatuiesc sa pui 2 vent. pt. a crea un asa zis culoar de aer.
    Sau mai exista o a 3-ea varianta (nu am masurat in dimensiuni proc.) si este valabila numai pt. proc. radiatoarele cu cooler pt. nothbridge-urile de la placile de baza fiindca merg tot la 12v, numai ca in varianta cu ventilatoare trebuie sa ai o sursa de 12v care sa tina pe langa consumul curent (optibox, lnb, montura h-h depinde de cofiguratia care o ai) inca 1A, deci ceva gen 12v/3a ca sa ai si ceva surplus de curent altfel o sa ai probleme cu sursa.
    Super Member genugeo85's Avatar
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    I-as monta un cooler dar nu stiu unde sa il alimentez!
    Maestre, e suficient un radiator pe dimensiunile procesorului, fixat cu vaselina siliconica(in strat subtire si intins uniform pe radiator si procesor). Nu te complica cu cooler, consuma suplimentar si sursele in comutatie ale receptoarelor sunt si asa la limita... Iti zic, din experienta mea de electronist hobby-st, ca e suficient un radiator(de preferinta negru).
    PS. Tare holograma de pe Optibox! Sefu, esti un adevarat brand!
    Var cu Adolf, frate cu Iosif, prieten cu Kim
    31 Oct 2007
    ori mai tragi un fir in el de la un transformator ori dinauntru de la sursa in comutatie sa nu aibe amperaj mare coolerul
    si lipesti cu asta da nu il mai jos decat cu tot cu procesor))
    06 Jan 2007
    Quote Originally Posted by vastangiul View Post
    Solutia cu transformator-alimentator separat am ales-o ca sa nu fie afectata in niciun fel alimentarea boxului!
    01 Apr 2007
    Vagauna Romania
    Default Re: Sistem racire DM
    Pana gasesc articolul cu racirea pasiva din Tehnium am postat o intrebare referitoare la polemica noastra cu radiatoarele inchise sau deschise la culoare pe urmatorul site dedicat electronistilor: http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=5&t=28096
    Daca aveti timp sa aruncati un ochi, din cand in cand...
    06 Jan 2007
    Radiatoarele placilor video au culoarea neagra! Probabil ca are importanta si acest aspect! Totusi suprafata de disipare si materialul din care este confectionat conteaza cel mai mult!
    Membru de onoare
    08 Apr 2007
    Quote Originally Posted by genugeo85 View Post
    Le-ai cam dat de lucru din cate vad.
    06 Jan 2007
    Prima impresie!
    Am montat ventilatorul de 50x50 pe carcasa si l-am pus sa sufle aerul intre procesor si tuner. Nu se simte nicio temperatura, boxul e rece! Problema este zgomotul! E foarte deranjant! Deci aceasta varianta cade.
    Ramane varianta 2 doar cu radiator pe procesor fara ventilator.
    Radiatorul de mai sus este foarte mare si nu are loc, deci va trebui sa il ajustez!
