Results 16 to 30 of 67
Thread: Ajutor Alien SHD 8900
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Continutul fisierelor Oscam.conf, Oscam.server, etc, au legatura intre ele?
    Cum se reporneste Oscam-ul?
    11 Apr 2008
    Fost mebru
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Domnilor e corect cum am introdus in oscam.server, vad ca are atribut 644. Mai trebuie, dpua aceea o linie de comanda in telnet?
    [reader]
    label = skystar-2.com
    enable = 1
    protocol = cccam
    device = satlover.com,2363
    user = 3A52E27F_FD1C734A
    password = www.satlover.com
    inactivitytimeout = 1
    reconnecttimeout = 30
    group = 1
    lb_weight = 100
    cccversion = 2.1.3
    cccmaxhops = 3
    ---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
    Mai am o rugaminte, cum pot vedea ce versiune de Oscam are receptorul? Am incercat un stick Kingmax de 32Gb dar nu-l vede, de ce?
    26 Dec 2011
    Agen
    Parcă ziceai la inceput de linie N nu C (cu protocolul cccam merge linia C, cu newcamd linia N).
    Dacă ai fişierul de configurare oscam.conf, la secţiunea webif la ce port ascultă, ce user şi parolă există. Vezi ce IP i-a dat routerul la Alien (preferabil să-i pui fix) dar probabil că-l ştii din moment ce te-ai legat cu FTP. Activează Oscam din telecomandă. Deschide browserul de internet şi scrie http://192.168.x.y:8888 ( x,y ce ai tu la IP, 8888 dacă portul e 8888 de exemplu, deci pui numărul portului ce-l ai la webif).
    Se deschide webif, cu care poţi să-ţi editezi simplu linia readerul- sus unde scrie readers faci click, apoi la new reader alegi protocolul newcamd (unde scrie mouse) şi Add- se deschide o fereastră unde scrii la device hostul,portul bifezi la enable, la key de regulă se pune 0102030405060708091011121314, user, şi parolă mai jos. Vezi să pui la group acelaşi număr ca şi la userul local! Dai save. Revii la readers şi ştergi cu X-ul din margine readerul făcut de tine inainte. Dai click la Shutdown şi alegi restart. Presupun că ţi-ai facut user local (protocol DVBAPI) după exemplele sugerate de către colegii de forum.
    In webif vei vedea ce versiune de Oscam ai.
    Memoriile Kingstone merg pe Alien; celelalte nu e sigur că merg.
    Succes.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Multumesc frumos vic5 pentru informatiile detaliate pe care mi le-ai dat. Imi cer scuze pentru confuzie, linia pe care vreau sa o introduc e de tip C, deci este pentru Cccam. Vad ca ce am introdus eu apare asa
    p 2 reader-2 0 0 178.18.245.101 5123 cccam 29.11.12 19:45:37 00:00:09 0000:0000 no data 00:00:09 ERROR
    Ce este gresit?
    ---------- Post added at 21:57 ---------- Previous post was at 21:52 ----------
    Atasez si ce apare in Dvbapi, poate sunt informatii importante
    [dvbapi]
    enabled = 1
    au = 0
    boxtype = none
    user = alien
    pmt_mode = 1
    request_mode = 0
    09 Oct 2010
    Boxtype nu este bine ca sa te uiti cu oscam televiziune. Trebuie schimbat da eu personal nu stiu in cazul tau ce este correkt!
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Multumesc, vad ca acum la Status este CONNECTED dar nu deschide nici-un program.
    26 Dec 2011
    Agen
    Nu sunt convins că ţi-ai făcut user (că linia e conectată).
    Mergi in webif la users, add user, la new user, jos, scrii alien (că alien scrie in dvbapi), click pe add user; disable no, group la fel ca la reader, monlevel 4, keepalive on, sleepsend 0. Alte setări nu sunt necesare cred. Save, restart.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    vic5 am facut asa cum a-ti spus dumeavoastra.Postez ce apare
    p 2 reader-2 0 1 178.18.245.101 5123 cccam (2.0.11-2892) 29.11.12 20:47:04 00:00:49 0B02:4225 no data 00:00:04 CONNECTED
    Clients 1/1
    c 1 alien -1 0 0.0.0.0 0 dvbapi 29.11.12 20:47:04 00:00:49 0B02:4225 by timeout (5206ms) 00:00:49 OK
    e in regula?
    26 Dec 2011
    Agen
    OK. Nu iţi merge acum?
    18 Jan 2010
    Pitesti
    In cele din urma vad ca a deschis ceva, dar incerc de ceva timp sa deschid canale, dupa ce am modificat in Oscam. Probabil e de la linia de share, care nu e grozava, cine stie pe viitor poate o sa fac rost de una mai buna. Mii de multumiri celor care au fost draguti si m-au ajutat. Ca insepator cu siguranta o sa mai am nevoie de ajutorul dumneavoastra.
    26 Dec 2011
    Agen
    Acum am văzut şi partea dreaptă, cu timeout. Asta inseamnă că linia nu deschide canalul respectiv de focus, dar poate deschide altele. Poţi vedea sub connected la entitlements (faci click) ce poate deschide.
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Nu am gasit la ce va referiti "sub connected la entitlements (faci click) ce poate deschide".
    26 Dec 2011
    Agen
    Sub connected ar trebui să fie o paranteză cu numărul de carduri conectate, hop, etc. pe aia să faci click. Dacă nu e, nu e (sunt mai multe versiuni de webif).
    18 Jan 2010
    Pitesti
    Nu este in versiunea pe care o am eu. Nu-i nici o problema deocamdata. Inca o data va multumesc, cu respect.
    ---------- Post added at 23:53 ---------- Previous post was at 23:41 ----------
    Vreau sa postez o imagine cu directoarele care se afla in receptor, dar nu stiu cum se incarca poze pe froum. Am ceva nelamuriri referitor la ce se afla in receptor.
