Thanks Thanks:  1
Likes Likes:  1
Results 1 to 11 of 11
Thread: Ajutor pt instalare sateliti pe dm500hd
    11 Dec 2007
    Default Ajutor pt instalare sateliti pe dm500hd
    Am antena satelit cu sistem de orientare cu pozitioner si mai multi de patru sateliti nu am reusit sa memorez in dm500hd nu stiu dc si am dat factory reset la care nu mai am nici un satelit memorat cum sa procedez sa incarc inapoi satelitii si dc nu a vrut sa memoreze mai mult de patru sateliti? va multumesc
    29 Nov 2008
    Cu capu' in nori
    Ia o lista de sateliti gata facuta de pe net, gen Vhannibal de aici : http://www.vhannibal.net/download_se...id=11&ref=icon
    O incarci in DM folosind DreamboxEdit, daca nu-l ai il gasesti aici : http://www.vhannibal.net/download_ut...?id=4&ref=icon
    cu o lista de sateliti prestabilita deja iti incarci dm cu sateliti de care nu ai nevoie,plus ca acea lista e setata,sa ma exprim asa,pe antena respectivului si poate duce la multe programe incompatibile cu antena ta.....adica la cum e reglata antena ta
    seteaza ti aici ce vrei http://satellites-xml.eu/ salveaza si transfera in dm...reboot
    TOP5: Zgemma H9,
    11 Dec 2007
    Default Va multumesc
    Va multumesc dar nu stiu ce sa intamplat ca nu mai functioneaza am incercat sa pun alta imagine a aratat ca incarca si a ramas blocat acum cand il pornesc se aprine ledul verde si nu buteaza ce pot sa fac?
    15 Feb 2007
    Incearca sa instalezi si alta imagine , sa ai grija sa fie compatibila cu receptorul tau !
    11 Dec 2007
    Default Dar nu se conecteaza
    nu se conecteaza cand il pornesc se aprinde ledul verde sa incerc cu cablul usb si miniusb si adaptor usb rs 232 cu prog dreamup ?
    pai numa prin null modem mai poti,adica dreamup,altfel ii sufli
    TOP5: Zgemma H9,
    11 Dec 2007
    Default nu functioneaza
    Am incercat cu cablul usb miniusb cand pornesc dreamup si apoi rec il recunoaste incarca prima grila si apoi sta blocat "wating asknowledge" ce sa mai fac?
    05 Feb 2008
    6 Post(s)
    @remi mihai
    in primul rind inchizi dreamul de la butonul din spate/tii apoasta pe butonul din fata,de sub leduri si deschizi din spate tinind apasat 10 sec/pe ecran va apare cu vrede setarile din web cu ip si ssl/dai drumul la butonbul din fata si va apare jos ok/te uiti ce ssl ai[vezi sa fie ssl84,nu mai mic]
    cu cablul conectat la calculator[mini usb-usb]deschizi un browser[mozilla.opera] si tastezi ip care ti-a aparut pe ecran le deschidere/dai enter si ar trebui sa apare imaginea cu interfata de update in web browser
    apesi pe update si incarci imaginea pe care o ver[recomand nemesis]si dai incarcare/bifezi reboot pentru finalizare si astepti/daca totul e ok imaginea se instaleaza in 2-3 min
    daca sssl e sub 84 e nasol/trebuie sa-l instalezi manual in tmp asta pe o imagine deja instalata alfel nu merge,sau instalezi o imagine mai veche ridici ssl si apoi o imagine noua/bafta
    11 Dec 2007
    Post Am doua receptoare
    Am doua receptoare dm 500s si dm500hd din care dm 500s funct ca server si a-si vrea sa func.si dm500hd ca server,la primul am port 12000 si la al doilea 12005 dar nu funct.ca server nu vede portul activ am modem thomson546v6 ce setari sa fac?
    Last edited by dMd; 04-11-12 at 19:51. Reason: R 12 -quote inutil (la postari consecutive se foloseste Reply to Thread, nu Reply Whit Quote)
    pai daca nu te descurci sa deschizi un port cel mai simplu e sa setezi serverul pe portul care e deschis, adica schimbi doar portul in fisierul cccam cfg unde scrie SERVER LISTEN PORT : 12000
    deci unde ai 12000 pui 12005 si invers in receptorul care vrei sa il folosesti acum ca server si nu mai trebuie sa faci forwarding(deschidere) la port
