GigaBlue HD Quad - in teste
Voi scrie cat mai curind despre el. Mi-a lasat o impresie buna.
sa-l asteptam, sa vedem cum se comporta pe masa de probe.
Azi sint mai liber asa ca revin in citeva ore cu observatiile mele privind acest receptor.
Pot spune despre Gigablue Hd 800 Quad, ca este cel mai puternic receptor cu enigma 2 testat pana acum. E imposibil sa nu simti puterea procesorul Broadcom BCM7356 ce ruleaza la 1300 MHz. Plecand de la bootul rapid (40 de secunde), rapiditatea in scanare si pana la imaginea openmips cu care este livrat, acest receptor iti lasa o impresie frumoasa inca de la primii pasi.
Imaginea openmips poate fi adusa la zi printr-o singura apasare de buton. Gasiti in panelul de download inclusive CCcam 2.30. Singurul lucru pe care trebuie sa-l faceti este sa va puneti configul. Dar sa revenim la receptor.
Gigablue quad este un receptor cu 2 tunere dvb-s2 ce vin montate pe placa de baza si inca doua socluri libere pentru a mai pune tunere suplimentare. Din pacate, momentan, nu se gasesc decat tunere hybrid dvb-c/t.
Receptorul pe care l-am avut la test a fost doar in configuratia de baza. Adica cu cele doua tunere de satelit interne.
Sincer cei 1300 de MHz ai procesorului si memoria de 1Gb DDR3 si cei 512Mb ai flash-ului, precum si faptul ca procesorul va suporta viitorul kernel 3.xx fac din acest receptor o investitie foarte buna.
Un alt lucru important care merita mentionat inca de la inceput este faptul ca receptorul este full hd, redand continut 1080p.
Dizainul receptorului este unul clasic dupa cum se poate vedea si din fotografii, principala atractie reprezentand-o displayul lcd de 2”,unde puteti vizualiza informatii despre program, meniu, ora si poate arata si sigla programului urmarit daca le instalati.
Pe langa acest display, vizibil mai este si un buton argintiu pentru standby si un led ce se face albastru in momentul cand receptorul este deschis. Dupa gustul meu, ar fi putut renunta la acest led.
Ascunse sub clapeta frontala, mai gasiti portul USB din fata (foarte util atunci cand doriti sa faceti upgrade la receptor sau sa vizionati un film), cititorul de card (din pacate unul singur), doua interfete pentru cam ( poate fi util in multe cazuri), butonul de menu, exit, confirmare si sagetile de navigare.
In spate receptorul vine prevazut cu tot ce dorim, mai putin mufa scart, care nu cred ca mai este asa necesara in cazul receptoarelor HD.
Desi receptorul nu este prevazut cu nici un ventilator intern, el nu se incalzeste si lucrul acesta se datoreaza si sursei de alimentare care este externa. Un avantaj in acest caz ar fi lipsa zgomotului.
Telecomanda este standard, la fel ca si la celelalte modele de gigablue. Mie unul imi place mai mult decat cea de la Vu+, prin faptul ca gasesc amplasarea butoanelor des folosite in pozitii mult mai comode.
Pentru cei familiarizati déjà cu receptoarele cu enigma 2, receptorul nu le va pune nici o problema noua. Indraznesc sa cred ca vor fi impresionati de viteza receptorului, pornid de la boot, navigarea prin meniu, zapingul prin canale si nu in ultimul rand scanarea programelor.
Un alt lucru care mi-a placut a fost functionarea media playerului. Absolut nici o problema pe filmele full hd sau 3D. Ar mai fi de mentionat ca face picture in picture, inclusiv pe programele HD.
Ce nu mi-a mers, cel putin la momentul cand l-am testat, a fost functia HDMI CEC si nici nu am gasit nici un fel de suport pentru HbbTv. Recomand pentru cei care achizitioneaza receptorul sa faca inainte de toate un update de imagine. Posibil sa se rezolve intre timp.
Inregistrarea merge bine atat daca folositi o sursa de stocare exterioara, cat si daca veti instala un hard intern de 2.5 (laptop).
Pretul este undeva la 400 de euro, fara tunerul/ele optionale. Las la latitudinea fiecaruia sa judece daca este prea scump sau nu.
Ce mi-as fi dorit eu de la acest receptor ar fi fost al doilea cititor de card, in schimb a fost cel mai rapid receptor cu enigma 2 testat din tot ce a aparut pana acum.
Desi vine cu openmips, iar avantajul acestor imagini este ca le poti aduce la zi via network (printr-o simpla ampasare de buton), va recomand sa instalati openaaf. Mi se pare cea mai complexa la ora actuala si cu un panel foarte bogat.
Instalarea imaginii se face foarte simplu: descarcati imaginea si copiat-o pe un stick, inchideti receptorul de la butonul din spate, conectati stick-ul usb la portul usb frontal (poate fi pus si in spate), apoi porniti receptorul de la butonul din spate. O sa va apara un mesaj imediat pe displayul receptorului. Foarte important: apasati butonul OK de pe receptor si nu de pe telecomanda. Din acest moment instalarea imaginii se face automat.
Un pont util poate, uneori dupa ce instalati imaginea dupa primul boot nu o sa gasiti in panel cam-urile. Mai dati un restart la receptor si o sa gasiti ce doriti pe urma.
- 0
am si eu o intrebare. avand specificatii similare cu noile Vu+ ce urmeaza sa apara , ai idee daca face transcodare in timp real al streamurilor?
per total pare o platforma foarte puternica, insa si pretul este unul pe masura. probabil modelele vu+2 vor fi si mai scumpe.
- 63
Din pacate n-am testat lucrul acesta si nici nu mai am receptorul. Din cate am citit se poate.
---------- Post added at 12:41 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
Vu cand va aparea s-ar putea sa fie peste el, dar cred ca si pretul va fi peste.
- 57
timeshift...
in legatura cu functia timeshift, stie cineva daca e de tipul "permanent timeshift", adica pot in orice moment sa derulez inapoi, chiar daca nu am apasat in prealabil tasta pauza?
playerul reda mkv-uri cu sunet DTS?
- 66
Are cine va idee de ce i-a scazut pretul asa de mult? Probleme ori se pregateste vreun Second Edition?
- 55
salut, cu siguranta .... '' se pregateste vreun Second Edition ''
- 66
Ai informatii de pe undeva in acest sens. Eu am cautat si nu am gasit nimic, poate e inca devreme. Cutiuta e oricum foarte puternica, dar are mici lacune. Dubios insa cum i-a scazut pretul de la 17x RON la 11x RON.
- 55
De obicei , cand pretul unui produs scade puternic , unul din motivele scaderii acesta e : aparitia unui nou model , m ai performant
241 Euro >> http://www.hm-sat-shop.de/hdd-receiv...iver-wlan.html
1161 Lei >> hxxp://satmultimedia.ro/gigablue-hd-800-quad
acesta e '' trendul '' preturilor ......
success sulared
In Ro ar fii 253 euro , fiindca ei au TVA-ul de 19% daca nu ma insel
In schimb la 241euro receptorul are si tunerul hybrid montat , pe cand la noi nu
HM-Sat - Gigablue HD 800 caracteristicile produsului QUAD - HDTV Tuner Dublu pentru o recepție prin satelit ( 2x tuner DVB-S2 ) - HDTV prin cablu DVB-T Tuner ( 1x DVB-C / T )
Satmultimedia - Features - Integrated HDTV twin tuner for satellite reception - 2 x Plug ft Play Hybrid Tuner Optional
- 66
Ideea alta era: De ce a scazut pretul de la aproximativ 175 RON la 115 RON in doar cateva luni.
