Results 1 to 11 of 11
Thread: TitanNit UFS-910 Release V1 Flash
    Default TitanNit UFS-910 Release V1 Flash
    TitanNit fur UFS-910 Release !
    Code:
    TitanNit fur die Kahtrein UFS-910
    Endlich ist es nun soweit.
    Wir konnen Euch das wohl beste und schnellste Image fur den alten sh4-Pionier präsentieren!
    Das Images ist auf dem Niveau der Version fur die Atemio 510. Dies ist ausdrucklich keine Alpha- oder Betaversion!
    Es steht die volle Palette der Multimediaunterstutzung zur Verfugung wie Plugins uber den Server,
    Mediathek ubers Internet Mediaplayer etc......
    Die Version ist vollkommen kostenfrei fur Euch und als großes Dankeschon an all die treuen User unseres Board gedacht,
    die uns uber so viele Jahre die Treue gehalten haben.
    Es großes Dankeschon geht erneut an die Entwickler und an Atemio fur die Erlaubnis der Freigabe!
    Wenn Ihr schon E2 im Flash der Kathi habt, dann ist der Wechsel ganz einfach. Bitte haltet Euch an den Wechselthread!
    Wir wunschen Euch viel Spaß dabei Eure Kathi wieder ganz neu zu entdecken!
    In diesem Sinne
    Euer AAF - HD - Forum - Team!
    Cu ceva intarziere, NIT si AAF forum, sprijiniti de ATEMIO au hotarat ca pot da la liber versiunea pentru KATHY a acestei imagini.
    Am instalat in flash, (am maxiboot) si merge ok.
    Nu am reusit sa folosesc pozitiile deja salvate ale satelitilor dar muta antena din meniul imaginii.
    Initial vine doar cu ASTRA19 scanata dar se gassesc ceva sering-uri la plugins si pot fi downloadate.
    Eu personal recomand Neutrino BPANTHER la Kathy!
    Fara stick si fara complicatii.
    Va doresc bafta la teste.
    03 Feb 2009
    maramures
    Salut! Si la Ipbox 910 ce recomanzi,te rog?
    Pentru această imagine de unde se pot accesa emulatoarele? Intr-o fotografie postată pe net apare in meniul principal opţiunea "Softcam Panel" pe care nu am reuşit să o activez; despre instalat manual nici atat.
    Dacă foloseşte cineva această imagine şi mă poate ajuta cu un sfat, mulţumiri anticipate.
    UFS910 TitanNit 1.25 bald im Online Update Testversion
    Imaginea a aparut AZI!
    Code:
        Bitte vorher eure Settings sichern und zuruckspielen
        oder eine IPK Settingsversion installieren aus unseren Erweiterungen.
        Backupfunktion deaktiviert, da zu viele Fehler mit ubernommen wurden.
        Es wurde auf eine automatische Backupfunktion umgestellt, bei den andern Boxen.
        Fur die UFS910 wird immer noch nach eine Losung gesucht,
        da es hier kein mnt gibt zum sichern und eine Sicherung auf USB swap oft fehl schlug
        beim Restore.
        Thema USB Stickerkennung, davon sollten wir weg gehen in Zukunft.
        USB Sticks sind zu fehlerhaft in der Erkennung zu unterschiedlich
        und oft wird sich das Filesystem zerstort.
        Es gibt zum Sichern der Settings eine neue Version vom Satchannellisteditor,
        bitte diese dann benutzen.
        Im OnlineUpdate befinden sich bald mehrere Testversionen vom 1.25 Image,
        hier wird noch einiges gefixt damit wir eine uberarbeitete 1.25 Version als IRD fur euch bereitstellen konnen.
        Kurze Info zum Entwicklungsstand der 1.25:
        - aufnahmen mit mutituner und zappen gefixed
        - ci modul erkennung verbessert (at7600, at510)
        - automatisches backupsystem
        - cardreader (verpixelungen) gefixed
        - cardreader bekanntes problem, aufnahmen ruckeln
        - bouquett wechsel in epg << >>
        - automatischer subtitle start (in settings einstellbar)
        - erste testversion permanent timeshift
        - wlan einstellungen optimiert
        - Multimediafunktionen weiter verbessert
        Viel Spaß beim Testen.
    AICI
    Si tot azi a aparut SatChannelListEditor-V4.8
    Mai aşteptăm, "bald" = in curand (traducere cu Google translate).
    Modalitatea de activare a SoftCam Panel am găsit-o in cele din urmă aici: http://www.aaf-digital.info/forum/sh...ks-zu-TitanNit :
    -Extension / Change Feed, se editează cu IP 097.074.032.010;
    -IPK Install (online), apare o nouă secţiune "emus";
    -după instalarea unui emulator, la revenirea in meniul principal apare şi sub-meniul "SoftCam Panel".
    Versiunea TitanNit 1.25 disponibilă online!
    Prima impresie: se mişcă mult mai rapid decat V 1.24, fapt vizibil mai ales la reboot.
    In panel Incubus disponibil in V 1.22, din păcate cu acelaşi neajuns legat de variantele Cccam mai mici de 2.1.4; in schimb Oscam disponibil de la versiuniea 4763 la 8082 + oscam.mod v20717 şi oscamymod v20717. Rezultate mulţumitoare am obţinut cu MgCamd 1.35 cu linie N + linie C; este disponibilă si V 1.38 dar blochează des, in special linia C.
    Din păcate interesul meu pentru această imagine este scăzut; imaginea reţine pista audio selectată după reboot, dar nu şi subtitrarea, aceasta trebuie selectată la fiecare accesare a canalelor cu subtitrare.
    Disponibil update online pentru v 1.25, in setările AV adăugată opţiunea: "Automatic start last subtitle".
    13 Jan 2008
    Default setare diseq
    are cineva idee cum setez diseq expert / motor parabolica (nu offset) pe titant 1.27; am tot avut versiunile de la 1.16, la un moment dat le-am setat, parea simplu, asociam in lista receiverului pt satelit numarul corespondent din pozitionerul meu si a mers;
    o perioada, toate update-urile titant citeau din usb setarile si nu ma mai chinuiam cu motorul;
    insa, am instalat pe curat 1.27, si nu mai vrea deloc cu motorul.
    multumesc,
    m.
    Disponibile versiunile 1.27 (pe net şi online) şi 1.29 (online); v1.27 "scarţaie, v1.29 nu poate scana decăt canalele SD, am incărcat lista salvată in prealabil şi aceeaşi poveste: fără canale HD ("Tuning to Channel failed!").
    Inapoi la v1.25
