Results 1 to 10 of 10
Thread: USB FTDI by Gelvis pe UFS910 ?
    14 Feb 2008
    Default USB FTDI by Gelvis pe UFS910 ?
    Salut all
    Am achizitionat un Phoenix card reader by Gelvis pe USB cu cipset FTDI.
    Atasat interfata pe un port usb la kathy.
    Activat driver-ul FTDI din meniul Nebula 2.
    Introdus card j*ji in slot.
    M-am jucat cu conf-ul Oscam-ului putin insa fara succes.
    In consola,pe debug nu arata nimic la introducerea card-ului sau conectarea interfetei.
    Am nevoie de informatii sau link catre cea ce trebuie sa fac mai departe pentru a functiona.
    Multumesc anticipat.
    10 Nov 2007
    ai resucitat ufs-ul?cu memorie mai lunga ?
    29 Mar 2009
    Austria - TM
    Sau poate il intrebi pe Gelvis cum functioneaza daca tot le vinde , el trebuie sa stie sigur
    14 Feb 2008
    radutyu, Am rezolvat,multumesc pentru hint,acum foloseste cam 90Mram,am raspuns in cadrul discutiei insa dupa o pagina scrisa,mi-a afisat ca va fi postat dupa aprobarea moderatorilor insa..nu a mai aparut postul,explicasem ce si cum.
    Diablo1, Gelvis a spus ca nu stie cum sta treaba cu Kathy,l-am rugat macar un setting de unde sa ma inspir de pe DM800 care-l detine si a spus ca merge pur si simplu,doar atasat..........
    Asa ca am deschis acest topic.
    Vroiam macar sa-l vad ca pilpaie ceva pe ttyUSB0 insa inca nu m-am dumirit ce comenzi sa dau din consola,BusyBox ma cam depaseste pentru moment.Pe win7 a fost probat si e ok.
    Trebuie macar sa asimilez principiul de functionare...
    Conteaza ce imagine ai instalata, pentru ca trebuie verificat daca ai suport pentru adaptorul serial in kernel sau trebuie sa incarci module suplimentare si sa creezi device-urile in /dev.
    Asteptam lamuriri din partea ta.
    04 Feb 2007
    @ shoimuletz
    porneste din telnet oscamul si posteaza aici.Pe nebula daca ai instalat si la status iti apare ca si ftdi enabled trebuie sa-ti mearga readerul ftdi.
    f11
    PS Posteaza si rezolvarea cu bootloaderul 128mb.
    14 Feb 2008
    Zildan:
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001
    Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608
    Bus 001 Device 003: ID 1687:3252
    Bus 001 Device 004: ID 0403:6001
    ufs910:~#
    Ultimul device este cel ce apare cind conectez interfata pe portul USB
    imaginea este ufs910_GIT-4404_PKT-1754
    in /dev/ttyUSB0 e creat automat
    Din meniu am optiunea sa activez FTDI si la status e activa.
    Problema consta in faptul ca nu stiu ce pasi trebuiesc urmati si ce comenzi sa dau in consola
    F11:
    Nu stiu sa pornesc Oscam-ul din consola insa e pornit din meniu si merge sharing-ul insa interfata nu stiu cum trebuie configurata.
    in legatura cu resuscitarea,mi-a oferit un link Radutyu,urmeaza-l si o rezolvi repede,nu uita sa populezi MB cu un conector mama de 2X10 pini si adopta varinanta cu FT4232Hight si foloseste doar doua virtuale,cu 2232 nu mi-a mers,datasheet-ul lui 7100 pentru verificare si gata(nu sari de 3,6v)
    Radutyu:
    Mai am cateva module de RAM,te pot indruma sa lungestimemoria,daca doresti,deschid un alt topic sa nu le amestecam.
    in principiu pasii sunturmatorii:Schimbi memoriile apoi faci update la butloader (U-boot) cu versiune de 128.
    Eu gresisem deoarece prima oara am schimbat U-boot cu suport de 64,apoi U-boot cu suport de 128 si apoi memoriile insa dupa upload-ul de U-boot cu suport de 128M,a ramas palie masina .
    Cama asa arata pe debug acum:
    Board: STb7100 Kathrein UFS910 [128MB]
    U-Boot 1.3.1 (Mar 21 2012 - 16:45:29) - stm23_0046
    DRAM: 128 MiB
    NOR: 16 MiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Hit any key to stop autoboot: 0
    ufs910>
    board=stb7100ref_27
    bootdelay=1
    /devinit
    bootargs=console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=41m bigphysarea=2984 copr ocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
    autoload=n
    ipaddr=192.168.1.103
    serverip=192.168.1.2
    gatewayip=192.168.1.1
    gateway=192.168.1.1
    netmask=255.255.255.0
    ethaddr=xxxxxxxxxxx
    bootdesc_1=HDD 1
    bootcmd_1=setenv bootdesc_default 1; saveenv; run bootargs_1; run bootkern_1
    bootkern_1=ide reset; ext2load ide 0:1 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_1=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=128m coprocessor_me m=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_2=HDD 2
    bootcmd_2=setenv bootdesc_default 2; saveenv; run bootargs_2; run bootkern_2
    bootkern_2=ide reset; ext2load ide 0:2 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_2=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=128m coprocessor_me m=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_3=USB1 with HDD
    bootcmd_3=setenv bootdesc_default 3; saveenv; run bootargs_3; run bootkern_3
    bootkern_3=usb reset; ext2load usb 0:1 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_3=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sdb1 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=128m coprocessor_me m=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_4=USB2 with HDD
    bootcmd_4=setenv bootdesc_default 4; saveenv; run bootargs_4; run bootkern_4
    bootkern_4=usb reset; ext2load usb 0:2 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_4=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sdb2 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=128m coprocessor_me m=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_5=USB3 with HDD
    bootcmd_5=setenv bootdesc_default 5; saveenv; run bootargs_5; run bootkern_5
    bootkern_5=usb reset; ext2load usb 0:3 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_5=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sdb3 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=64m coprocessor_mem =4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_6=USB1 without HDD
    bootcmd_6=setenv bootdesc_default 6; saveenv; run bootargs_6; run bootkern_6
    bootkern_6=usb reset; ext2load usb 0:1 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_6=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda1 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=128m coprocessor_me m=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_7=USB2 without HDD
    bootcmd_7=setenv bootdesc_default 7; saveenv; run bootargs_7; run bootkern_7
    bootkern_7=usb reset; ext2load usb 0:2 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_7=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda2 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=128m coprocessor_me m=4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_8=USB3 without HDD
    bootcmd_8=setenv bootdesc_default 8; saveenv; run bootargs_8; run bootkern_8
    bootkern_8=usb reset; ext2load usb 0:3 a5000000 /boot/uImage; bootm a5000000
    bootargs_8=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/sda3 rw ip=192.168.1.103 :192.168.1.1:192.168.1.2:255.255.255.0:kathrein:eth0ff mem=64m coprocessor_mem =4m@0x10000000,4m@0x10400000 rootdelay=6 nwhwconf=device:eth0,hwaddr:xxxxxxxxx init=/bin/devinit
    bootdesc_9=USB UPDATE
    bootcmd_9=run bootkern_9
    bootkern_9=usb reset; fatload usb 0:1 a4000000 update; autoscr
    bootcmd=bootmenu
    bootdesc_items=10
    bootmenutimeout=5
    filesize=3C0000
    boot_param_version=22
    bootdesc_0=Flash 2.03 Reader
    bootcmd_0=setenv bootdesc_default 0; saveenv; run bootargs_0; run bootkern_0
    bootkern_0=bootm a0040000
    bootargs_0=set bootargs console=ttyAS0,115200 root=/dev/mtdblock3 mem=41m bigphy sarea=2984 coprocessor_mem=2m@0x04000000,2m@0x04200000
    bootdesc_default=4
    stdin=serial
    stdout=serial
    stderr=serial
    Environment size: 4395/65532 bytes
    in rest,se misca mult mai bine si sta ocupata cam 90M din ram.
    10 Nov 2007
    Rugam moderatori daca mai exista acel post sa-l posteze
    In ce sectiune era postul?
    10 Nov 2007
