Multumim pentru bunatati!
Ar fi bine de pus si procedura la softurile care nu-s un simplu .apk.
La SGS2 am copiat folderul Igo in radacina SDcard , am intrat in Igo si am rulat igo.apk. Si gata.
Poate la altele e altfel
iGO_9.6.7.235654-Thin1.0(Android)
parola zip & download:
>>>> qwess<<<<
content_universal (1,6GB) multizip (arhivat cu 7-zip)
1280_800/1280_720_kit (42,1 MB) zip
kit Samsung Galaxy Note 1280x800 (53,9 MB) zip
[.apk-sys.txt-data.zip-branding.zip]
gnd.800_480_kit (39 MB) zip
- afisare dinamica restrictii
- afisare dinamica driver alerts
- afisare nume oras (sau nume tara cand nume oras nu exista selectabil din meniul setari mod cabina)
- afisare numere casa (selectabil din meniul setari cabina)
- transparenta (selectare nivel din meniul setari transparenta)
- afisare busola (selectare din meniul setari mod cabina)
- afisare add-on "cautare rapida statii combustibil" in meniul principal
- afisare viteza in butonul meniu
- afisare permanenta a doua manevra (este vizibila permanent pe o distanta mai mica de 3 km)
Pentru afisare fullscreen + taskbar adaugati in sys:
dispozitive cu 800_480 >> screen_xy="800_480:800x442/480x762"
pentru download este necesar cont 4shared!
modificarile,adaugarile ulterioare instalului se executa in /data/data/com.navngo.igo.javaclient/
modificarea .apk se face prin uninstall +clear data
unele .apk vin cu rescrierea sys.txt, dupa install se reverifica daca sys.txt configurat coincide cu cel instalat, daca nu se inchide aplicatia si se inlocuieste cu cel preconfigurat!
SPOR LA NAVIGARE
Azbox HD with OpenSPA 3.0 powered by OSCam
UE46F8000 powered by SamyGO_OSCam
Da eu mam incurcat in procedura, dar din cauza unui bou care explica gresit pe net. Oricum am dat jos data.zip pentru SGS3 adica cu rezolutia aia mai mare, dar cand intru in zip vad ca scrie ca este pentru 800x480. O sa incerc si va zic si eu rezultatul pe SGS3.
Mersi lao pentru ajutor.
nu modifici data.zip incarca 1280_800/1280_720_kit normal trebuie sa mearga direct e pentru 1280x800.
dezinstalezi si reinstalezi sau inlocuiesti data.zip, branding.zip, sys.txt din /data/data/com.navngo.igo.javaclient/ ( DACA E ROOTAT TELEFONUL DACA NU DAI UNINSTALL)
sterge si folderul save
Am rauzit, doar ca sys.txt am avut ceva probleme. O sa copiez de pe telefon si o sa pun link doar cu necesarul ce e nevoie pentru SGS3.
---------- Post added at 22:48 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
Imediat pun si un link, doar sa pun fisierul pe 4shared
---------- Post added at 22:51 ---------- Previous post was at 22:48 ----------
Iata si linkul
PS. telefonul nu este rootat.
Apropos, Igo nu se poate instala pe memoria telefonului, ca am varianta cu 32G si am spatiu garla![]()
@Sunt_Oltean74,
ce nu tia placut in acest post
http://sateliti.info/showthread.php?...l=1#post204937
Un sys.txt utilizat pe SII cu diverse completari
Code:[device] type="android" [interface] skin="ui_android" capture_to_jpeg=1 show_tmc_eventlist=1 extra_settings=1 show_minimize=1 save_checksum=1 imei=000000000000000 [gestures] border_width=130 [debug] skip_eula=1 show_battery_percent=1 experimental_features=1 adjust_pen_position=0 vetorender=0 show_junction_view=1 show_networkservices=1 show_oneway=1 show_oneway_3d=1 show_lane_info=1 enable_roadshadow=1 show_rawdisplay_info=0 show_signpost=1 show_speed_limit=1 enable_roadshadow=1 speedcam_enabled=1 show_gps_pos=1 show_arrows_on_route=1 supress_highway_enter=1 supress_trivial_left=1 supress_trivial_right=1 double_pixel_mode=2 render_without_focus=1 phone_available=1 usenightmode_tunel=1 screenshotsavecameraini=0 screenshotfilename="\captures\ecran_d.jpg" imei=000000000000000 [feature] back_button=1 signpost_coloring=1 tmc_event_coloring=1 [tts] automatic_direction_conversion=1 announce_exit_directions=1 always_say_road_names=3 announce_street_name=1 skip_exit_numbers=1 tts_buffer=131072 tts_logics=3 priority="HIGH" tts_speedcam_sounddelay0=90 tts_speedcam_sounddelay1=140 tts_speedcam_sounddelay2=140 tts_speedcam_sounddelay3=140 tts_speedcam_sounddelay11=90 tts_speedcam_sounddelay17=140 [tmc] source="gnse" internal_tmc_name="gnse" port="/dev/gnstmc,0" [modules] ITMC_STATION_SELECTOR="TMC_STATION_SELECTOR_NULL" IFM_STATION_CACHE="DUMMY_TMC_STATION_CACHE" [gps] location_net=1 location_gps=1 accuracy_workaround=1 background_navigation=1 [rawdisplay] driver=engine ;screen_xy="auto" screen_x=800 screen_y=480 screen_x2=480 screen_y2=800 screen_xy="800_480:800x480/480x800:fullscreen" [other] demo_enabled=0 [feature] tunnel_guidance=0 [folders] linked_root_list="/sdcard2/iGO /sdcard/iGO /sdcard/sd/iGO /sdcard/external_sd/iGO /mnt/sdcard/iGO /mnt/sd/iGO /mnt/iGO /storage/iGO /mnt/sdcard/sd/iGO /mnt/sdcard/external_sd/iGO" [network] available=1 [tmc-http] enabled=1 start=1 servers.size=1 servers[0].url="http://zippy.naviextras.com/services/tmclite/data/nng-igo-tmc-iphone/0/" dt_dl_0=60.0 dl_dist_0_km=50.0 [interface] extra_settings=1 capture_to_jpeg=1 laneinfo_signpost_enabled=1 maxzoom2d=6000000 mapfontscale2d=100 mapfontscale3d=100 mapfontscale3dframed=100 shutdown_time=0 recalc_voice=1 show_exit=1 show_minimize=1 show_musicplayer=1 show_tmc=1 show_tmc_config=1 show_tmc_eventlist=1 show_mapchanger=1 signposts_without_laneinfo=1 ui_labs=1 [route] hnr_ignored_missing_country_ids=* auto_enable_crossborder=1 allow_offroad_waypoints=1 continue_with_ferry=1 handle_freeway_as_highway=1 has_carpool=0 guidance_at_highway_entry=1 guidance_at_highway_exit=1 planned_route_weight=8 use_tmc=1 calc_alternative_route_enabled=1 [map] alternative_roadnames=1 cross_border_routes=1 show_labels=1 show_oneway=1 show_signpost=1 speedcam_visibility=2500 poi_3d_fade_speedcam=2 [navigation] autoreplan_action=AUTO junction_view_at_maneuver=1 junction_view_needs_signpost=0 junction_view_type=mixed junction_view_distance=150 show_city_in_next_street=1 show_city_in_next_street_distance=2000 show_countrychange=1 show_current_city=1 [http] enabled=1 [tts] use_tts_lang=0 [traffic.settings] traffic_enabled=1 [warning] speedcam_warning=1 speedcam_soundtype=2 send_warn_event=1 is_spoken=1 [poi] use_multi_poi_icon=0 [2d] show_planned_route_arrows=1 use_r1_roadnames_for_r2_if_missing=1 group_poi_icons=0 max_icons_shown="5" [3d] usepolyfarroads=0 max_pois=10 max_pois_on_horizont=5 max_camera=10 max_speedcam_on_horizont=5 use_all_building_textures=1 planned_route_visible_behind_mountains=1 fade_distance_for_car=0 landmark_min_brightness=700 [map] alternative_roadnames=1 cross_border_routes=1 show_labels=1 show_oneway=1 show_signpost=1 speedcam_visibility=2500 poi_3d_fade_speedcam=2 [Camera11] maxdistance="500" minzoom2d="50" maxzoom2d="300" defaultzoom2d="400" minzoom="25" maxzoom="60" minangle="80" maxangle="85" defaultzoom3d="50" defaultangle="80" angleoffset="43" speedzoom="1" speedangle="1" overview_enabled="0" overview_distance="100" overview_zoom3d="30" overview_angle="80" [camera1] maxdistance="500" minzoom2d="50" maxzoom2d="200" defaultzoom2d="300" minzoom="25" maxzoom="60" minangle="80" maxangle="85" defaultzoom3d="45" defaultangle="80" angleoffset="65" speedzoom="1" speedangle="1" overview_enabled="0" overview_distance="100" overview_zoom3d="30" overview_angle="80" [Camera21] maxdistance="500" minzoom2d="50" maxzoom2d="300" defaultzoom2d="400" minzoom="30" maxzoom="75" minangle="80" maxangle="85" defaultzoom3d="50" defaultangle="80" angleoffset="43" speedzoom="1" speedangle="1" overview_enabled="0" overview_distance="100" overview_zoom3d="30" overview_angle="80" [Camera2] maxdistance="500" minzoom2d="50" maxzoom2d="200" defaultzoom2d="300" minzoom="30" maxzoom="75" minangle="80" maxangle="85" defaultzoom3d="45" defaultangle="80" angleoffset="65" speedzoom="1" speedangle="1" overview_enabled="0" overview_distance="100" overview_zoom3d="30" overview_angle="80" [camera31] maxdistance="500" minzoom2d="50" maxzoom2d="300" defaultzoom2d="400" minzoom="40" maxzoom="85" minangle="80" maxangle="85" defaultzoom3d="50" defaultangle="80" angleoffset="43" speedzoom="1" speedangle="1" overview_enabled="0" overview_distance="100" overview_zoom3d="30" overview_angle="80" [camera3] maxdistance="500" minzoom2d="50" maxzoom2d="200" defaultzoom2d="300" minzoom="40" maxzoom="85" minangle="80" maxangle="85" defaultzoom3d="45" defaultangle="80" angleoffset="65" speedzoom="1" speedangle="1" overview_enabled="0" overview_distance="100" overview_zoom3d="30" overview_angle="80" [camera.intersection_zoom] enabled="0" [camera.roundabout] enabled="0" centery=20 [3d_config] disable_roadsign_navigation_mode=0 rotated_roadsigns=1 [warning] speedcam_enabled=1 speedcam_warning=1 [sound.announcer] gps_signal_lost=1 gps_disconnected=1 [truck] max_restriction_level=0 [naviextras] boot_service_address="http://zippy.naviextras.com/services/index/rest/2/boot"
La voi merge TTS? La selectionarea unei limbi TTS reproduce sunetul, dar odata ce revii la meniul anterior, vocea selectata e cea dinainte, naturala.Si tabul TTS Pro este inactiv.
Da, merge
pentru asta ai nevoie de o voce TTS (Voice_TTS-svox-ror-f1-lua.zip) in voice, in pachetul content de mai sus e deja prezenta
in sys.txt trebuie adaugata linia:
in market gasesti TTS in romana, se instaleaza IVONA Text-to-Speech HQ + IVONA Carmen Romanian betaCode:[sound] csv_voice_enabled=1
in zipul Voice_TTS-svox-ror-f1-lua se verivica linia in info.ini(atentie nu se dezarhiveaza, pentru a nu se schimba compresia arhivei, se modifica direct in arhiva sau se trage fisierul afara ):
se activeaza in setarile telefonului motor IVONA TTSCode:tts_engine="xxx" se modifica in tts_engine="android"
tabul TTS setings din iGO va deveni activ
TTS Ivona foloseste bine semnele de punctuatie, exclamatie si diacriticele, deasemena se pot activa notificarile vocale, apeluri, mesaje....
setarile se executa in setari/iesire voce/setari mod volan cu activare mod volan.
Merge acum.Aveam tot in afara de tts_engine="android".Merci!
sorin8m@
Scuze cred ca din gresala am dat fara intentie
mie imi cere o parola cand dau sa downlodez , poate sami dea si mie cineva parola pe PM
multumesc
Skinuri nu am vazut sa fi aparut pentru 1280x720 dar am mai gasit schinul de baza un pic diferit in alta parte.
Momentan am mult de lucru dar cum am timp o sa mai expun si eu cate ceva ce am gasit pe net interesant.
